Alaun Akku Erfahrung
Gast #5127845
hab einen 44Ah 12v Bleiakku der sich nicht mehr laden lässt (vermutlich
1-2 Zellen defekt), da er eigentlich nur noch als Müll dient stellt sich
die Frage, ob die Entleerung und Neubefüllung mit Alaun Sinn macht, oder
ob die zahlreichen Videos dazu eher mehr Schein als Sein sind.
Weiters wäre interessant wie sich die Spannung und Kapazität ändern, von
10% bis 300% Kapazität im vergleich zu Schwefelsäure habe ich schon
alles gelesen, auch bei der Spannung habe ich von 8-16V (6Zellen) schon
einiges gelesen.
Eigene Erfahrungen und Messungen(Vergleich Schwefelsäure-Alaun) wären
für mich am Interessantesten.
PS: Der Akku dient nur für Tests und Spielereien also sind Neukauf-
Empfehlungen nicht notwendig :)
MfG. Christoph
#5127852
Wenn der Akku sowieso nur für Tests und Spielereien dient, warum testest
Du denn nicht einmal die neuartige Befüllung, sondern fragst hier?
Gerne würde ich von Deinen Erfahrungen lernen, denn wenn ich bisher
einen kaputten Akku hatte, habe ich immer einen neuen gekauft.
Gast #5127854
> einiges gelesen.
Allein die Schwankungsbreite sollte schon Information genug sein.
Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber das schreit einfach
"Bullshit!".
Gast #5127856
Mir gehts hauptsächlich darum ob der Arbeitsaufwand, die Sauerei mit der
nicht ungefährlichen Schwefelsäure und das erneute Verschießen/Abdichten
in Relation zur neuen Leistung stehen, hab mit Säuren schon schlechte
Erfahrungen gemacht von daher möcht ichs eigentlich nur machen wenn sich
das einigermaßen auszahlt.
(Firma: Funkenflug Industries) #5127863
Nein mach das bloß nicht! Der Akku hat dann plötzlich 44 Examperestunden
Kapazität bei 1200kV und wir müssen das Atomkraftwerk Biblis wieder
hochfahren damit Du ihn geladen bekommst. Außerdem wird der Akku danach
nie wieder leer und würde dadurch die gesamte Lithium-Akku-Industrie
zerstören. Willst Du das verantworten?
#5127868
Soweit ich das ergooglen konnte, wird dieses Thema definitiv eher auf..
sagen wir mal.. dubiosen Seiten behandelt >_>
Das hier klingt so als plausibelste Erklärung weshalb da überhaupt ne
Spannung rauskommt:
> übrigens Kalialaunlösung wird aus Schwefelsäuere hergestellt MIMIII(SO4)2·12 H2O
> du kannst also auch ganz einfach nur 1/6 deiner üblichen > Schwefelsäuere
> einfüllen und den rest destilliertes Wasser.. haste den
> selben Effekt, also ne normale Batterie ohne Wirkungsgrad..
https://www.spin.de/forum/643/-/67fa
Neugierig kann man aber natürlich zurecht sein ;)
Wäre einfacher wenn du nen eher kleinen Akku übrig hättest, um damit zu
experimentieren.
Gast #5127885
Was genau willst du uns damit sagen?
Reicht dein Fachwissen nur für unnütze Beiträge oder gehts nur drum blöd
zu melden?
> experimentieren
Hätte noch einige 12V 7Ah Bleigel Akkus, sollten auch funktionieren wenn
nur die Bleiplatten im Akku verbleiben oder?
Gast #5373520
Schade, hätte ein interssanter und hilfreicher thread werden können.
Stattdessen ärgert man sich wieder nur über Spekulationen und Bullshit!
P.S.: Foren als Quelle zu zitieren ist der Tiefpunkt von Seriösität!
Gast #5373540
Es ist 1. April!  Somit etwas Satire nix ungewoehnliches.
Es gibt noch Eisen Alaunzellen, die arbeiten seit ihrer Indienststellung
noch. Mit Blei stand da nicht ein Beispiel.
Also vorher den Akku laden und entladen, und alles messen. Mit Alaun das
gleiche nochmal durchfuehren. Es gibt genuegend, die auf die
Vergleichsergebnisse warten.
Beitrag #5735125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5735136 wurde von einem Moderator gelöscht.
