COM Port Reaktionszeit: USB2Serial vs. HC06
Gast #5127872
ich möchte Daten zwischen einem STM32 Mikrocontroller und dem Windows 7
PC in beide Richtungen übertragen.
Vorerst sieht der Aufbau folgendermaßen aus:
- STM32 sendet ein Byte
- PC empfängt dieses Byte und sendet es zurück.
RX und TX Leitungen hängen am Oszi.
Verwende ich ein USB2Serial Kabel, dauert es ca 500 - 1000
Mikrosekunden, bis der PC das Antwortbyte auf den Bus legt (mit Oszi
gemessen).
Wenn ich einen Bluetooth Adapter verwende, dauert die Reaktion 15 - 25
Millisekunden (mit Oszi gemessen).
In beiden Fällen ist die Software auf dem STM32 und auf dem PC die
gleiche.
Beim Bluetooth Adapter dauert es im Vergleich eine halbe Ewigkeit, bis
der Bluetooth Treiber die Daten in den Stream legt.
Kennt jemand dieses Problem? Kann man in den Tiefen des Windows noch
irgendetwas einstellen?
Andreas
Gast #5127876
Wer Funk kennt, nimmt Draht.
FORMAT C:
Gast #5127899
Einfach den Systick hoch skillen.
Schnittstellen wie USB oder Ethernet sind darauf ausgelegt
grosse Datenmengen auf einmal zu transportieren. Bei
wenigen einzelnen Zeichen sind sie dagegen von der
Datenrate her ineffizient.
#5127969
Welcher Adapter wird beim µC verwendet? STM32 kennen kein natives
Bluetooth IIRC. Die BT2UART Adapter haben oft lange Timeouts, um über
Funk mit größeren Datenpaketen arbeiten zu können.
> gemessen).
Wenn Du da noch einen USB2.0 High speeed Hub davor setzt, verringert
sich das auf 0,25-0,5ms - offenbar läuft dann der Host Scheduler
schneller.
Gast #5128464
...tja eigentlich kann man hier doch nur mutmaßen an was es liegen
könnte da man die interner/firmware dieser Adapter ja nicht wirklich
kennt und auch nicht wirklich genau wissen kann was windows da noch so
zwischendurch rum werkelt, aber plausibel klingt das schon das evtl. der
Adapter "wartet" bis irgendwelche Puffer gefüllt sind oder ein timeout
abgelaufen ist.
Probier doch einfach mal aus ob sich was an den Zeiten ändert wenn du
ganze Pakete a 32 oder 64 bytes versendest.
Gast #5128608
Ja, das ist völlig normal und der Grund, warum einige alte Geräte, die
für "echte" serielle Ports gedacht waren, jetzt nicht mehr zuverlässig
oder gar nicht mehr funktionieren.
Generell ist Windows nicht echtzeitfähig. Wenn du Schaltvorgänge zu ganz
bestimmten Zeiten ausführen möchtest und die Abweichung garantiert unter
100ms sein soll, dann musst du einen externen µC mit Uhr benutzen, demm
du VORHER Befehle sendest, wann er was tun soll.
Deswegen hat jede zeitkritische Peripherie einen eigenen Mikrocontroller
(z.B. Maus, Drucker, Motorsteuerungen, etc).
