akku wahl und dimensionierung
Gast #5128347
hi ich baue ein gerät, indem ein stoß auf ein objekt ausgeübt werden
soll.
bisher habe ich einen motor verwendet und daran einen art roboterarm
gebastelt.
jetzt habe ich festgestellt, dass es für translatorische Bewegungen auch
Hubmagnete gibt.
Abgesehen davon soll das Gerät mit einem Akku betrieben werden.
Beim Motor konnte ich (nur sehr grobe Erinnerung) folgendes beobachten:
Hin- und her Bewegung Imax = 7 A
Dauer Hin bzw. Her    t = 1,5 s
Gesamt                t · 2 = 3 s
D.h. für eine Hin und her Bewegung werden maximal: Imax · t · 2 = 21 As
benötigt.
21 As · 1000 = 21000 mAs
21000 mAs / 3600 = 5,8 mAh
Dann müsste ein Akku mit 1 Ah = 1000 mAh dafür taugen
1000 mAh / 5,8 mAh = 172 Mal die Hin/ und her Bewegung durchzuführen.
Nun bleibt die Frage: Welchen Akku verwende ich dafür? Letztes mal habe
ich extra eine Bohrmaschine dafür gekauft und den Motor, den Akku und
die dazugehörige Ladestation zum wiederaufladen verwendet.
Es funktioniert zwar jedoch muss man ja auch beachten, dass der Akku
evtl.  schonender benutzt werden muss etc..
Die Akkulaufzeit war etwas gering aber das müsste noch besser geprüft
werden. ( war der akku voll? etc.)
Irgendwelche besonderen Tipps ?  ist etwas teuer eine Bohrmaschine für
80 Euro zu holen, wenn ich das ganze nochmal aufbaue, bzw. hubmagnete
evtl zu schwach sind?
naja vielen Dank auf jeden Fall.
ukka akku
Gast #5128446
Na gut, das einfach entladen bringt wohl nichts wenn man folgendes
beachtet:
Es muss also idealerweise eine ladeüberwachung hinzugefügt werden.
"Ob ein Lithium-Akku nur 1 oder vielleicht doch 5 Jahre hält, hängt von
der Verarbeitung, dem Gebrauch und der Betriebstemperatur ab. Ein
pfleglicher Umgang belohnt ein Lithium-Akku mit einer längeren
Lebensdauer.
Temperaturen über 40°C vermeiden
vollständiges Be- und Entladen vermeiden
möglichst selten auf über 90 Prozent seiner Kapazität laden
möglichst weniger als 10 Prozent leer laufen zu lassen"
Quelle https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810281.htm
31.08 13:33Uhr
#5128905
Ich würde einen LiFePO4 Akku verwenden. Er ist robuster ,hat eine
längere Lebensdauer und ist schneller und einfacher zu laden als andere
Lithium-Akkus. Wichtig ist aber auch der Vorteil, dass die Spannung von
90% bis 10% Ladung fast konstant bleibt.
Diese Spannung beträgt etwa 3,3V, kann also direkt für Mikroprozessoren
verwendet werden.
Gast #5129302
danke
Leroy M. schrieb:
> Ich hoffe das durch das Gerät gestoßene Objekt ist dann die
> SHIFT-Taste.
Nein das soll ein anderes Objekt sein. Undzwar Kekse (wirklich!).
> verwendet werden.
Danke für deinen Beitrag!
Ich nehme an ich benötige den Akku um den Motor zu betreiben, oder eben
einen Hubmagnet. Bei der Bohrschmaschine hat das ganze gut funktioniert.
Der Akku hatte etwa 18 V.
Deswegen vermute ich das 3,3 V zu wenig sind.
Gast #5129369
> einen Hubmagnet.
Das solltest du schon selbst wissen ob und wofür du den Akku brauchst!
und
Also 100 Watt Leistungsaufnahme um einen Keks zu bewegen...
Wieviele Kilo wiegt der Keks?
Ich würde als erstes an der Stelle optimieren. (Passender
Modellbauservo?)
Wenn du 18V brauchst und eine Akku-Zelle nur 3.3V hat, dann must du halt
mehrere in Reihe schalten. So ist das in dem 18V-Akku auch gemacht.
Gast #5129669
> Modellbauservo?)
haha omg
stimmt:
U = 18 V
Imax = 7 A
Pmax= 7 A · 18 V = 126 W
t max = 4 s
E = 4 s · 126 W =  504 Ws
Aber ist das denn jetzt wirklich so viel wenn man bedenkt dass es sich
nur um einige Sekunden handelt?
Der Keks ist ein gewöhnlicher Keks. Auf ihm sind jedoch noch andere
Kekse sodass der Motor einiges an Energie benötigt damit er den
untersten "hinauskickt".
Schwächere Motoren haben das nicht geschafft.
Jo, ich habe bloß noch nie einen Hubmagneten verwendet und weiß noch
nicht ob es einen passenden gibt.
Danke!!
mfg
UkkakkU
Gast #5129671
ja es wird ja immer darauf hingewiesen vorsichtig zu sein mit Akkus.
Deswegen wollte ich da nichts unnötiges ausprobieren.
Das werde ich trotzdem nochmal prüfen :D
Danke!
#5129983
Das ist extrem viel für so eine kleine Aufgabe. Das ist vergleichbar mit
der Aufgabe eines CD-Laufwerks, die Schublade rein und raus zu fahren.
Die brauchen aber wesentlich weniger Leistung dafür.
Vermutlich klemmt es irgendwo an der Mechanik. Die solltest du nochmal
überprüfen. Was hast du für eine Untersetzung? Die erreichbare Kraft
hängt ja nicht nur vom Motor selbst ab.
Gast #5136280
https://www.youtube.com/watch?v=dsC3nBf7k78
ich weiß noch nicht ob man da so viel erkennen kann auf dem Video.
aber ich habe die maschine etwas überdacht:
Jetzt wird der Keks nicht mehr direkt angestoßen.
Der Keks steht auf einer schrägen Fläche und rückt somit gegen eine Wand
die zum teil offen ist.
Jetzt kann mit einer anderen Kraft die Wand noch etwas weiter geöffnet
werden und der Keks rollt/fällt alleine weiter, sodass er dann zum
Ausgang gelangt, wo der Benutzer diesen herausnehmen kann (essen etc.
xD)
Ich könnte jetzt mehrere solcher Kammern bauen, sodass man mehrere Kekse
in diese hineintut. Jeder drückt dann gegen eine Wand. Jede Wand kann
dann durch eine Kraft nach oben bewegt werden .
Möglich wäre ein Hubmagnet für jede Wand (z.B 5 Stück) oder nur ein
Hubmagnet, der von einer Kammer zur nächsten fahren kann, um dort wenn
gewünscht die Wände hochzudrücken, sodass ein Keks herausfallen kann.
mfg
Akku Ukka
