Kinetis K64 USB Treiber von FRDM Board auf 144-Piner
Gast #5128509
Hallo Leute,
ich beiße mich seit einigen an einem Board fest.
Bestückt mit MK64FN1M0VLQ12-LQFP144 und 16MHz Quarz. (Basierend auf dem
FRDM-K64F)
Auf dem FRDM ist ein MK64FN1M0VLL12-LQFP100 und 50MHz Quarz.
Mein Design hat USB DP und DM per 22Ohm verbunden. (wie FRDM)
Ich versuche die SDK USB CDC sample firmware aufzuspielen.
\SDK_2.2_MK64FN1M0xxx12_20170821\boards\frdmk64f\usb_examples\usb_device
_cdc_vcom_lite\bm\
(ich habe clock und pinmux boardspezifisch angepasst)
Aber am Windows Device Manager tut sich absolut gar nichts.
(Auch ohne Anpassung passiert nichts.)
Die Firmware läuft auf dem FRDM und benutzt den ISRC48 also den internen
48MHz Takt. Sollte also nicht vom externen Quarz abhängig sein.
Da die CPU mehr Pins hat, dachte ich alle Pinkonfigurationen solten also
gültig sein auf dem 144 Pin Design.
(die Beispielsoftware benutzt nur USART0)
Habt Ihr noch Ideen?
Mir würde auch eine Software .hex reichen, die für den 144-Piner das USB
sicher aktiviert. Damit könnte ich zumindest testen, ob die Hardware
schuld ist.
PS: ich benutze JLink und Keil
Danke, Adib.
Da du keinen Schaltplan o.Ä. angehängt hast bleibt nur Spekulation aber
bei USB ist es nicht damit getan, dass man die beiden Busleitungen
irgendwie über Buchse und Kabel mit einem Rechner verbindet (Stichwort
Enumeration). Das Problem könnte aber auch ganz woanders liegen. Ich
würde das Teil mal an eine Linuxkiste hängen und schauen was dmesg so
ausspuckt.
Dann fehlt der 1,5k Widerstand von D+ nach 3,3V. In viele MCUs ist der
mit eingebaut und wird bei korrektem Ansteuern des USB Peripheirals
aktiviert.
Ach ja: Die meisten USB Peripherials wollen auch irgendwo V_BUS sehen.
Mit einem externen 1,5k Widerstand sollte zuminest ein (!) im
Gerätemamager erscheinen - allerdings erst nach einiger Zeit, denn er
versucht ein paar USB Resets vorher.
Adib schrieb:
> auf dem FRDM ist ein MK64FN1M0VLL12-LQFP100 und 50MHz Quarz
Das heisst Deine Beispiel Software ist für den flaschne MCU?
Kann eigentlich nicht funktionieren, denn die Clock- und
Pinkonfiguration muss für USB stimmen. Besorge Dir den Source Code und
passe den entsprechend an.
Danke für eure Antworten.
Der Tip mit dem Vreg ist erst mal nicht schlecht. Ist auf meinem Design
nicht verbunden.
D+ ist auch auf dem FRDM Board nicht mit Vpp verbunden, sollte aulso
auch so gehen.
ich probiers mal und melde mich.
Danke, Adib.
V_BUS wars dann auch. Ding, Ding und da steht was im Devicemanager.
Der Rest ist dann Software.
Danke für euer Feedback, kann jetzt entspannter ins Wochenende gehen.
Grüße, Adib.
