230v Lötzange "Verpolung" FI
Gast #5128693
Hallo
Ich habe da mal ein ungewöhnliches Problem welches ich mir nicht
erklären kann.
Ich habe eine Lötzange (Rems Hotdog) welche seit einigen tagen öfters
den FI wirft. Merkwürdigerweise allerdings nur wenn der Stecker in einer
Richtung eingesteckt ist Dann fliegt der Fi manchmal Sofort und manchmal
erst nach einigen Sekunden. Dreht man den 230v Stecker um wird die Zange
heiß und man kann ganz normal damit arbeiten.
Getestet beim Kunden im Betrieb und bei mir zuhause. Also muss ja
irgendwie schon an der Lötzange was im argen liegen.
Wenn aber die Spule eine Verbindung zur Erde hat müsste doch der FI
immer kommen.
Die Lötzange hat 220 Watt.
#5128700
> immer kommen.
Nein. Nur wenn L (Phase) eine leidliche Verbindung (gewisser
Widerstandswert) hat löst er aus.
N liegt ja nahe an PE Potential, da fliesst dann nicht genug Strom.
Nur bei echtem Kurzschluss (Widerstand nahe 0) wäre es egal.
Gast #5128701
Am Heizwiderstand fallen 230V ab (N ca. 230V, L ca. 0V gegen Erde). Wenn
der Gehauseschluß also nahe an einer Seite ist, kann es schon sein, dass
einseitig die Spannung zusammen mit dem Übergangs- und
Leitungswiderstand nicht ausreicht, um den zum Aulösen des FI
erforderlichen Strom zu ermöglichen.
(Firma: matzetronics) #5128707
Werner schrieb:
> Also muss ich davon ausgehen das die Spule nahe einer Seite eine
> Verbindung zur Erde hat?
Klingt so. Der Effekt ist bei Heizungen nichts neues - hatte ich gerade
bei einer Heizschlange für 'ne 6kW Dampfkiste. Da konnte man den Schluss
sogar mit dem Ohmmeter ausmessen und beeinflussen, indem man an den
Schlangen bog.
Gast #5128708
Sehr wahrscheinlich. Du kannst dir das auch als belasteten
Spannungteiler vorstellen.
sollte eigentlich (L ca. 230V, N ca. 0V gegen Erde) sein.
Gast #5128710
Genau so scheint es zu sein. Und der Körperschluss tritt unter Umständen
erst bei erhöhter Temperatur auf. Das kann man unter Umständen sogar mit
einer Widerstandsmessung nachweisen:
Jeweils einen Kontaktstift des Steckers gegen den leitenden teil des
Gehäuses messen. Eine Seite sollte da relativ niederohmig sein.
