3-Achsen Magnetometer für Positionserfassung einer Spule
Gast #5129157
ich wollte mal fragen ob es prinzipiell möglich ist mit standard
3-Achsen Magnetometer (z.B. LIS3MDL von ST) wie sie in Smartphones etc.
verbaut sind die relative Position einer Spule zu ermitteln?
Also durch die Vektoren die 3 solcher Magnetometern liefern müsste sich
doch durch Trigonometrie die relative Position (X, Y, Z) der Spule
ermitteln lassen?
Das Erdmagnetfeld müsste man kompensieren indem man zuerst eine Messung
durchführt bei der die Spule nicht bestromt ist und die so gemessenen
Vektoren vom Endresultat subtrahiert.
Mir geht es speziell um einen Messbereich <30cm.
Ist so etwas prinzipiell möglich? Welche art von Spule bzw. welche
Induktivität und Stromstärke wären nötig damit das Magnetometer diese
erfassen kann?
(Firma: Q3)
Soweit ich mich an entsprechende Grafiken entsinne, folgen die
Feldlinien bei rel. keinen Magneten bzw. Spulen einer gekrümmten Kurve
von Nord- zum Südpol - das wird die Sache schwierig machen.
Bei der Anwendung als Kompass ist der Magnet soooo groß (Palnet Erde),
dass man im Nahbereich von parallel laufenden Feldlinien ausgehen kann.
Das wird wohl der entscheidende Unterschied sein. Ansonsten würde ich
einfach mal ein Experiment aufbauen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Man müsste sehr viele Nebenbedingungen erfüllen, damit das Ganze mit
nicht zu viel Aufwand funktioniert. U.A. fester Abstand Spule - Sensor,
eingegrenzter Rotationsbereich der Spule, das Fehlen von eisernen
Konstruktionen in der Nähe etc.
Beim Feldlinienverlauf um Deine Spule herum findest Du Bereiche, deren
Feldlinien vom Betrag und Richtung her gleich sind. Somit sind
eindeutige Messungen vom Prinzip her nicht möglich.
Welches Problem möchtest Du mit Deinem Aufbau grundsätzlich lösen?
Vielleicht gibt es noch weitere messtechnische Lösungsansätze, die Dir
die geforderten Ergebnisse liefern.
Zur Erläuterung: nimm eine ganz einfache Spule, da verlaufen die
Feldlinien gekrümmt zwischen Nord- und Südpol, aber wenn du die Spule um
ihre Achse drehst, ändert sich für den Sensor überhaupt nichts. Er kann
also Drehungen der Spule um die Längsachse nicht messen.
Georg
Prinzipiell schon, aber beim Magnetometer fürs Kompass würde das normale
Bestromen der Spule den Sensor auf allen 3 Achsen sehr schnell in die
Sättigung treiben. Die vertragen keine starken Magnetfelder.
Wow danke für die zahlreichen guten Antworten.
Es ist im Prinzip erstmal ein Gedankenexperiment das entstanden ist als
ich darüber nachgedacht habe wie sich ein Handschuh für die Virtuelle
Realität besser realisieren lassen würde als die aktuell gängigen
Lösungsansätze (Dehnungsmesstreifen, Beschleunigungssensoren an den
Fingerspitzen,...).
Magnetismus hätte den Vorteil, dass keine "Line of Sight" zwischen
Sender und Empfänger bestehen müsste. Damit wäre es möglich nicht
metallische Gegenstände greifen zu können.
Man könnte z.b. eine kleine Spule an den Fingerspitzen anbringen und das
Magnetometer am Handgelenk (oder umgekehrt). Durch abwechselndes
bestromen der Spulen pro Finger würde man somit theoretisch die Position
der einzelnen Fingerspitzen relativ zum Handgelenk ermitteln können.
Damit würde sich eine halbwegs genaue repräsentation der physikalischen
Hand in die VR übertragen lassen.
Je kleiner die Spule und je geringer der Stromverbrauch umso besser wäre
es ohnehin für die oben genannte Art von Anwendung.
Georg schrieb:
> Er kann also Drehungen der Spule um die Längsachse nicht messen.
Die Information über die aktuelle Rotation der Spule wäre für oben
genannte Anwendung nicht relevant. Es würde die Position (3 DOF)
genügen.
