Vierquadrantensteller Ansteuerung
Gast #5129319
Bin grad am Fertigstellen eines Versuchsaufbaus eines
Vierquadrantenstellers mit Strommessung.
Wenn man sich folgenden Wikipeida-Artikel ansieht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller#.C3.9Cbersicht
fällt auf, dass beim Vorwärtslauf motorisch (Q1) die Low-Side dauerhaft
durchgeschalten ist, beim Rückwärtslauf motorisch(Q3) die High-Side.
Find ich komisch, alleine schon aus Symmetrieüberlegungen.
Grad bei Strommessung mit Shunt auf der Low-Side ist das natürlich doof
wenn man die Low-Side pulst.
Meine Frage also: Macht es einen Unterschied, ob man High- oder Low-Side
pulst?
Gast #5129393
Also für mich sind da die Bilder um den Motor gespiegelt. Aber egal.
>pulst?
Ja.
P-Kanal Leistungsfets belegen ca. die dreifache Chipfläche wie N-Kanal
Leistungsfets mit vergleichbaren Daten. Dadurch sind sie teurer und
werden nicht so gerne eingesetzt. Wenn man nun für T1 und T3 einen
N-Kanal Fet will, muss man sich zu dessen Ansteuerung eine Spannung aus
dem Ärmel schütteln, die so 10...15 V über der Versorgungsspannung für
den Leistungsteil liegt.
Wenn Du jetzt noch Takten magst, musst Du dauernd die Kapazitäten von
den Gates nach sonst wohin umladen. Das soll ja auch nicht ewig dauern,
weil der Leistungsfet in dieser Zeit einen RDS hat, über dem er Leistung
verbrät und es sich warm um's Herz macht.
Wenn Du sicher bist, immer zu Takten und nie 100% zu fahren, kannst Du
natürlich Dein Getakte zum Bootstrapping nutzen, ansonsten ist es
einfacher den Lowside zu takten und den Highside einfach an zu lassen.
Gast #5129427
Ja, Die Bilder bei Q1 und Q3 sind gespiegelt, nur um die falsche Achse.
Damit sich der Strom umdreht müsste man links und rechts "vertauschen",
nicht oben und unten. (oder?)
Mit deiner Antwort bzgl. P-Kanal/Bootstrapping hast du natürlich recht.
Die Schaltung ist schon fertig, mit Treiben, N-Kanal MOSFETS,
Bootstrapping, Verlustleistungsbereichnung und allem Pipapo.
Nun zum etwas peinlichen Teil: Ich hab auch meine Frage nochmal gelesen
und bin auf auf einen Fehler draufgekommen: Da ich den Freilauf aktiv
ausführe, stellt sich die Frage gar nicht, ob man Low- oder High-Side
pulst.
Da ich, wie gesagt alles mit N-Kanal ausgeführt habe, kann ich gar
nicht(wie im Wikipedia-Bild Q3) T3 immer eingeschaltet lassen. Gedacht
hätte ich mir, dass ich in diesem Betriebsfall T2 eingeschaltet lasse
und die Transistoren auf der T3 und T4 pulse.
Also jetzt nochmal die richtige Frage:
Macht es einen Unterschied, ob man im Betriebsfall Q3 T2 oder T3
dauerhaft eingeschaltet lässt? (abgesehen von anderen duty cycles)
Gast #5129482
> pulst?
Bei der PWM in der Offphase ist der Motor im Generatorbetrieb, somit
kann der Shunt nichts messen!
http://www.logosfoundation.org/instrum_gwr/zi/L6203_1696819.pdf
(siehe S.7 One phase chopping.)
Es kann auch von Vorteil sein die PWM so anzupassen, dass die Abwärme
des RSDon + Freilaufdiode aufgeteilt wird...
Bei Two phase chopping setzt man den Treiber auf komplententären PWM.
Dadurch ist die Induktivität am Shunt jederzeit messbar.
