Warum haben (Bipo-) "Transistorenfamilien" unterschiedliche Sperrspannungen?
OP #5129985
bei der Durchsicht etlicher Datenblatter üblichen Transistoren fällt mir
immer wieder auf, daß A, B, C -Typen existieren, die abgestufte
unterschiedliche Sperrspannungen vertragen. So z.B. TIP41, TIP42, BDV64,
BDV65, BD436...442 und ähnliche. BC546...BC560 unterscheiden sich ja in
Rauscharmut und Verstärkungsfaktoren ganz erheblich.
Aus den heutzutage üblichen PDF-Datenblättern geht nicht hervor, welche
Unterschiede bestehen außer eben dieser Spannungsfestigkeit. Früher gab
es die ausführlichen Wälzer von Valvo und Telefunken beispielsweise, wo
seitenweise einige wenige Typen beschrieben waren.
Hat der Typ mit der niedrigeren Uce eine höhere Stromverstärkung? Kann
er sonst irgend etwas besser?
Es muß einen Grund für die Abstufungen geben, sonst könnte man bei 15V
immer die 100V - Typen verbauen und die Kataloge müßten nicht so viele
unterschiedliche Typen enthalten.
Hat da vielleicht jemand genaueren Einblick und kann das mal bitte
erklären?
mit freundlichem Gruß
Hallo
Das Wenige was mir dazu bekannt ist, das es wohl noch immer nicht
möglich ist einen Transistor sicher mit genauen Daten zu produzieren.
Es werden also z.B. Wafer für einen BC54x produziert, und je nach genaue
Daten des einzelnen Transistors (?) oder der Transistoren auf den
jeweiligen Wafer(sind diese alle gleich genug?) dann der genaue Typ und
die Verstärkungsgruppe zugewiesen - so schaffen es auch die "schwachen"
Exemplare in den verkauf, eben halt als etwas "schlechterer" Typ.
Sicherlich gibt es noch andere Faktoren - mögen sich dazu die echten
Spezialisten äußern.
Bastler
Er kann "alles" besser, man bezahlt halt für hohe Sperrspannung. Zur
Verdeutlichung schaue man sich mal die Datenblätter echter
Hochspannungstransistoren (Uces>=1kV) an und vergleiche die mit
Niederspannungstransistoren.
Mir ist früher (1980) erzählt worden, in der Mitte des Wafers sind immer
die besten Bauelemente (IC oder Transistoeren).Grund wäre die Belichtung
der Wafer beim ätzen der Strukturen.In der Randzone würde das Licht
stärker gebrochen und die Geometrie beeinflusst.Wie es heutzutage ist
weiß ich nicht.
Jedenfalls hat mir diese Erklärung gereicht.
Bei Transistoren (gilt auch für Dioden) bedeutet höhere Sperrspannung
auch höheren Widerstand. Für beste Aussteuerbarkeit in einer
Verstärkerschaltung wählt man also den Leistungstransistor mit der
niedrigstmöglichen Sperrspannung.
Vor langer Zeit waren die C-Typen auch teurer.
Bei Kleinsignaltransistoren spielt die Aussteuerbarkeit nicht so eine
große Rolle. Da stehen die Buchstaben A,B+C für die Stromverstärkung.
Vor sehr langer Zeit waren auch da die C-Typen teurer.
Übrigens wäre es am allerteuersten, die einzelnen Chips von einem Wafer
zu sortieren.
Früher wurden diese Transistortypen extra einzeln entwickelt und auf
bestimmte Parameter hin optimiert.
Was ich so gehört habe, ist es heute eher so daß ein Transistortyp
hergestellt wird, und dann unter vielen verschiedenen Bezeichnungen und
mit verschiedenen Datenblättern verkauft wird. Da die Prozesse heute
deutlich besser sind als damals als die ursprünglichen Bezeichnungen und
deren Haupt-Datenblattwerte festgelegt wurden, ist das möglich und wegen
der höheren Stückzahl auch billiger.
Eines der wenigen Beispiele in denen ein Hersteller diese Vorgehensweise
zumindest indirekt zugibt, sind die "Process designations" von Fairchild
für deren JFETs:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-6609.pdf.pdf
Da sieht man, daß z.B. aus Process 51 ein ganzer Haufen verschieden
benannter JFETs rausfällt. Aber dieser P51 ist halt letztlich nur ein
einziger Satz Masken und Verarbeitungsschritte. Früher wurden die
einzelnen Transistoren vermutlich selektiert, ich glaube nicht daß die
das heute noch machen.
> Wafers sind immer die besten Bauelemente (IC oder
> Transistoeren).Grund wäre die Belichtung der Wafer beim
Es gibt noch andere Faktoren. Die Diffusionsgeschwindigkeit
der Dotanten hängt stark von der Temperatur ab, weswegen
die Wafer in den Reaktoren i.d.R. erhitzt werden. Es ist
schwierig bis unmöglich, das absolut gleichmäßig
hinzubekommen. Auch die Gaskonzentration ist nicht überall
absolut gleich; all das sorgt für Toleranzen.
> hier in der Übersicht tauchen immer wieder die dreifach
> diffundierten Typen auf für HF oder HiFi-Amp-Anwendungen,
> aber manche sind auch für Schaltanwendungen gedacht. Nicht
> immer haben sie besonders hohe Sperrspannungen.
Wofür oder -gegen ist das jetzt ein Argument?
Geht es Dir allgemein um die große Typenvielfalt (die heute
natürlich nicht mehr notwendig ist), oder geht es Dir speziell
um die Abhängigkeit anderer Parameter von der Sperrspannung?
Allgemein hat es wenig Sinn, nicht zwischen Transistoren aus
unterschiedlichen historische Epochen zu unterscheiden.
Legierungstransistoren, Mesa-Transistoren und Epitaxie-Planar-
Transistoren sind unter ganz unterschiedlichen technologischen
Voraussetzungen gebaut worden; der reine Blick auf die
Kennwerttabelle im Datenblatt gibt darüber keinen Aufschluss.
Es ist z.B. so, dass der pn-Übergang ein dreidimensionales
Gebilde ist, der ja irgendwo auch an die Chipoberfläche kommt.
Die Spannungsfestigkeit des Transistors hängt nicht nur vom
pn-Übergang im Chipinneren ab, sondern auch ganz wesentlich
von den Oberflächeneffekten. Die Oberfläche ist eine Störung
des Einkristalls, deswegen gibt es dort mehr Störstellen und
eine bessere Leitfähigkeit, was die Isolationsfähigkeit des
pn-Überganges in den Bereichen herabsetzt, wo er an die
"Erdoberfläche" tritt.
In der Anfangszeit der Halbleiterei hat man nur mittels
Diffusion dotiert. Später wurden Ionenimplanter eingesetzt,
mit denen "unmögliche" Dotierungspofile erzeugt werden konnten:
Bei der Dotierung durch Diffusion nimmt die Konzentration
streng monoton ab, je tiefer man in den Festkörper hineingeht;
bei der Ionenimplantation liegt das Maximum deutlich unter der
Oberfläche.
Auch die Reinheit der Substrate ist besser geworden, die
Vorbelegungsdotierung ist homogener geworden (verrückte Sache:
Neutronendotierung), und nicht zuletzt sind die Strukturgrößen
kleiner geworden. All das sind technologische Faktoren die den
Vergleich erschweren.
Eine halbleiterphysikalische Sache ist aber konstant geblieben:
Höhere Spannungen erfordern (tendenziell) dickere Sperrschichten,
und dickere Sperrschichten werden durch geringere Konzentration
der Dotanten erreicht -- was geringere Leitfähigkeit, d.h.
höhere Bahnwiderstände zur Folge hat. Das ist reine Physik.
Innerhalb derselben Technologiestufe sind die Abhängigkeiten
noch relativ überschaubar; es hat aber wenig Sinn, Transistoren
aus ganz verschiedenen Epochen direkt zu vergleichen.
> hervor, welche Unterschiede bestehen außer eben dieser
Kommt darauf an; hängt auch vom Hersteller ab.
> Früher gab es die ausführlichen Wälzer von Valvo und
> Telefunken beispielsweise, wo seitenweise einige wenige
Das Alter der Datenblätter spielt auch eine Rolle. Ältere
Datenblätter aus der Zeit, wo der jeweilige Transistor
noch topaktuell war, sind häufig ausführlicher; da wird
meistens auch darauf hingewiesen, was das Alleinstellungs-
merkmal genau dieses Transistors ist.
Spätere Datenblätter von Nachbauern sind fast wertlos; man
muss das Original finden.
> Stromverstärkung?
Innerhalb derselben Familie ist das häufig so, ja.
> Kann er sonst irgend etwas besser?
Er ist wahrscheinlich auch (etwas) schneller und rauscht
(etwas) weniger -- beides hängt an den geringeren Bahn-
widerständen aufgrund der höheren Dotierung.
Innerhalb derselben Epoche kann man solche Vergleiche
ziehen; bei unterschiedlichen Epochen geht das in die Hose.
> man bei 15V immer die 100V - Typen verbauen und die Kataloge
> müßten nicht so viele unterschiedliche Typen enthalten.
Vieles ist nur historisch bedingt -- aber eben leider nicht
alles. Es gibt auch substanzielle Unterschiede.
In der Tendenz hast Du aber Recht: Man kommt wahrscheinlich
mit ein paar Dutzend Typen an Bipolartransistoren aus.
Ältere Fairchild-Datenblätter sind da ganz unterhaltend --
dort sieht man, dass derselbe Chip in drei unterschiedlichen
Gehäusen drei unterschiedliche Typenbezeichnungen hat...
> erklären?
Japp, das dient allein der Speziesvielfalt
arbitrarisch bedeuten die Buchstaben nichts festes, sondern Varianten
wahlweise sind Verstärkungsfaktor, Spannungsfestigkeit, Strom, Leistung
und was den Normateuren sonst noch einfiel unterschiedlich.
kannst Du das bitte genau erläutern oder ist es eine Vermutung?
> OK, danke. Ich sehe meine Vermutung bestätigt.
Welche Vermutung hat Dir wer bestätigt?
Blödsinn. Seit jeher gab es für Typen parallel mehrere Hersteller, die
die fest eingetragenen Normen bei JEDEC und PRO-ELECTREON / EECA
einhalten müssen.
Das geht so:
Die werden getestet (Parameter Sperrstrom).
Und dann eingruppiert.
Was mich in dem Zusammenhang interessiert:
Es gibt ja etliche Transistoren, von denen mehrere Varianten verfügbar
sind, z.B. BC337-16, BC337-25 und BC337-40. Laut Datenblatt
unterscheiden sich diese lediglich in den Verstärkung (hFE). Der Preis
ist im Allgemeinen auch gleich.
Normalerweise würde ich dazu tendieren, immer die Variante mit der
höchsten Verstärkung zu nehmen. Was für Gründe gibt es denn eigentlich,
in einer Schaltung einen Transistor mit einer geringeren Verstärkung
einzusetzen?
Beim Einsatz als Schalter dürfte es keine Rolle spielen und beim Betrieb
als (rückgekoppelter) Verstärker würde ich auch sagen, je höher die
Verstärkung desto besser.
Gerade als Schalter spielte es eine Rolle.
Je höher die Stromverstärkung, desto flacher die Schaltflanken.
Damals, als Rechner noch von richtigen Menschen gelötet wurden, war das
maßgebend.
Schalttransistoren hatten niedrige Kollektorspannung (25V) und
Stromverstärkung ca. 40.
OP
"Hat der Typ mit der niedrigeren Uce eine höhere Stromverstärkung? Kann
er sonst irgend etwas besser?"
Dies war meine implizit ausgedrückte Vermutung. Antwort war: "diejenigen
mit niedrigerer Uce seien in allem besser"
Werde mich später nochmals melden zu den umfangreichen Ausführungen...
Mit freundlichem Gruß
Ist lange her.
Ich glaube, das hängt mit dem Ausräumen/Umladen der Ladungsträger
zusammen.
Also das Frequenzverhalten.
Alles natürlich innerhalb eines Types.
Bsp.:
Man hat Transis von einem Wafer.
Und ein Schalter bei 100MHz.
Da ist es besser -A anstatt -C Typen zu verwenden.
Heute ist das kein Thema mehr. Aber damals, 1970, wurden sie an der
Grenze der Frequenz betrieben.
Dazu kam noch neg. Basisvorspannung und Basisstromüberhöhung.
Langsame Computer konnte jeder bauen.
OP
 "oder geht es Dir speziell um die Abhängigkeit anderer Parameter von
der Sperrspannung?"
Mir geht es eigentlich gar nicht um den Vergleich der Typen aus
verschiedenen Epochen. Natürlich sind mir früher die Begriffe in den
alten Büchern immer wieder begegnet, wie Planar- Epitaxial,
Spitzen-Transistor. Hinzu kommt, daß mir die alten Typen (BC.., BD...,
TIP...) noch geläufig sind.
Wie oben schon genannt, kann man beim bloßen Blick ins Datenblatt
anscheinend nicht erkennen, worin sich Unter-Typen A, B, C in den
sonstigen Parametern außer der Sperrspannung noch unterscheiden. Darüber
sagen sie nichts aus.
Halbleiterphysik ist (leider) gar nicht mein Thema, deshalb sehe ich die
Bauteile eher als Blackbox mit magischem Inhalt an. Deren Anwendung ist
schon kompliziert genug.
So. Wenn ich mir Schaltbilder von diversen Audio-Verstärkern ansehe und
vergleiche, fällt auf, daß in etlichen Fällen die BC546...BC560 im
Eingang verwendet werden, in anderen Designs für höhere Spannung werden
2N5401 / 2N5550 mit 150V Sperrspannung als Differenzverstärker
verwendet. Sie haben weniger Verstärkung als die BC-Typen, Rauschmaß und
Stromstärke sind ähnlich.
Beispielsweise bei einem Toshiba 2SA1943 triple diffused sind 230V
Sperrspannund angegeben, Ft von beachtlichen 30 MHz und eine möglichst
gleichmäßige, stromunabhängige Verstärkung von ca 100-fach.
Beispielsweise ein MJ11293 mit perforiertem Emitter (Multi-emitter?),
250V Sperrspannung und bis zu 7 MHz GBW.
Beispielsweise MJL4281 für bis zu 350V, GBW bis zu 35 MHz und einer
Verstärkung über 100 bei fast stromunabhängigem Verstärkungsverlauf.
Ich möchte eben lernen, wie man diese vielen verschiedenen Typen
einschätzt.
Falls alles egal wäre, könnte ich ja denjenigen auswählen, der am
leichtesten erhältlich ist und am wenigsten kostet, dabei noch
selbstmontierende Eigenschaften hat...
> der Typen aus verschiedenen Epochen.
Das ist mir klar -- aber das kannst Du gar nicht vermeiden.
Es ist ja wichtig zu wissen: War dieser Transistor DAMALS
etwas Besonderes, oder ist er es HEUTE immer noch?
> Datenblatt anscheinend nicht erkennen, worin sich
> Unter-Typen A, B, C in den sonstigen Parametern außer
> der Sperrspannung noch unterscheiden. Darüber sagen sie
> nichts aus.
Das hängt vom konkreten Datenblatt ab. Es gibt gute und
ausführliche Datenblätter (ältere Fairchild-Blätter etwa)
und auch welche, die gelinde gesagt eine Unverschämtheit
sind.
> Typen einschätzt.
Dann wirst Du wohl oder übel Deine Black-Box-Denkweise
ablegen müssen :)
Welche Parameter wichtig sind, hängt von der gewählten
Schaltung ab -- und das wiederum hängt von der Aufgabe
ab.
Mir ist klar, dass Dich das nicht befriedigt, aber die
Weltformel, die den Universalschlüssel zum Transistorglück
bietet, gibt es nicht.
Es ist ja schon ein Unterschied, ob Du eine Schaltung komplett
selbst entwickeln willst/musst, oder ob Du für eine gegebene
Schaltung potenzielle Ersatztypen ermitteln willst.
Ermitteln geeigneter Ersatztypen setzt m.o.w. eine Schaltungs-
analyse voraus. Heißt: Grundschaltung erkennen, Art ihrer
gegenseitigen Verkopplung erkennen, erreichbare Grenzwerte
erkennen, Ruhepunkt (=Arbeitspunkt ohne Signal) analysieren.
Jetzt kannst Du auf die einzelnen Transistoren losgehen.
Normalerweise sind in jeder Stufe immer nur wenige Kennwerte
wirklich wichtig -- der Trick ist, zu erkennen, WELCHE das
sind. Häufig gibt die Art der Grundschaltung schon einen
Hinweis.
Ich gehe dabei grob nach den Vierpolparametern vor, also
Eingangskennwerte, Übertragungskennwerte, Ausgangskennwerte,
Rückwirkung.
Wenn Du für jede Stufe die Schlüsselkennwerte identifiziert
hast, kannst Du (relativ) leicht Ersatz bestimmen, weil Du
dann ja weisst, worauf Du achten musst.
Die Kunst besteht ja eben darin, zu erkennen, wann alles
egal ist und wann nicht... :)
> könnte ich ja denjenigen auswählen, der am leichtesten
Naja, generell gesehen sind die Transistoren heutzutage
ziemlich gut. Manches, was 1980 noch missionskritisch war,
kann heute jeder Standardtransistor.
Was Du da ansprichst nennt man Verzeichnungsfehler. Richtig gute
Objektive haben aber so geringe Verzeichnungsfehler, das sich diese im
nutzbaren Bildfeld nicht auswirken.
Es gibt 2 (3) Verfahren zur Belichtung.
- direkt auf den Wafer mit Waferstepper, dar dann Chip für Chip
belichtet
- Kontaktbelichtung von einer Schablone (ähnlich wie
Leiterplattenfertigung)
  dabei wird werden alle Chips auf dem Wafer mit einem Schlag belichtet,
d.h.die Schablone ist ein 1:1 Abbild des Wafers. Die Schablone selbst
wird mit einen Schablonenstepper Chip für Chip belichtet.
Beim Stepprozeß wird Chip für Chip immer jeder Chip komplett belichtet,
d.h. die Chips sind identisch, evtl. auftretende Verzeichnungsfehler
gibt es nur innerhalb eines Chips. Ob alle Chips gleichmäßig
ausbelichtet werden hängt von derQualität des Substrates ab, also wie
gleichmäßig der Fotoresist aufgebracht ist. Am Wafer- bzw.
Schablonenrand ist der Resist meist etwas dicker, allerdings wird dieser
Bereiche nicht mit Nutzstrukturen belichtet.
Das dritte Verfahren ist Belichtung mit Elektronenstrahlen. Da hier die
Strukturen vom Elektronenstrahl gezeichnet (belichtet) werden, gibt es
systembedingt keine Verzeichnungsfehler wie bei der optischen Variante.
Die Qualität des Fotoresists ist aber auch hier entscheidend.
> die Vierpoltheorie habe ich noch nie auf real
> existierende Bauteile angewendet. Bisher diente sie
> nur auf dem Papier.
Schwer zu glauben. "hfe" ist auch ein Vierpolparameter :)
> Also steht mir diesbezüglich die Premiere noch bevor.
Hmm.
Mir ist aufgefallen, dass ein wichtiges Stichwort in der
Diskussion noch fehlt: Das Vierpol-Ersatzschaltbild
(vorzugsweise ein dynamisches Kleinsignal-Ersatzschaltbild).
Auch wenn es recht "unmodern" ist, empfehle ich als
Einstieg das Giacoletto-Ersatzschaltbild (über das online
leider wenig zu finden ist). Siehe z.B. hier:
https://www.hft.tu-berlin.de/fileadmin/fg154/HFT/Skript/HFTI/BPT.pdf
Entscheidend für das Gesamtverständnis sind letztlich zwei
Teilfragen:
1. Wie beeinflussen Herstellungstechnologie und Arbeitspunkt
   die Elemente des Ersatzschaltbildes?
2. Wie hängen die Schaltungseigenschaften von den Elementen
   der Ersatzschaltung ab?
Vielleicht hilft das weiter.
