Treiber für Nema 17 Ansteuerung mit Atmega8
Gast #5130089
Moin,
würde mich gerne an die Ansteuerung eines Nema 17 Schrittmotors mit
meinem Atmega8 machen und frage mich, welchen Treiber ich mir dafür
holen sollte.
Hatte gerade eben hier im Forum gehört, dass der EasyDriver aufgrund von
schneller Überhitzung bei Überlast nicht so prall sein soll.
Welche Standardlösungen existieren dafür? Was könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank :)
Gast #5130159
Arduino F. schrieb:
> Da gibts einige mögliche Treiber:
> TB6600 A4988 DRV8825 usw.
> Eine Versorgungsspannung von 12V bis 24V scheint mir angemessen.
Vielen Dank! Wie kommst du auf die 12V-24V? Ich verstehe nicht so recht,
wieso dann 2.2V im Datenblatt stehen (die dann zu den 2 A passen).
Würde ich z.B. 12V anlegenkäme ich auf etwa 10 A. Da passt etwas nicht.
Wo liegt diese Spannung an?
Gast #5130160
Ein kurzer Blick auf Wikipedia sagt mir, dass dies zwar die Spannung die
am Treiber anliegt ist, diese jedoch nicht direkt am Motor anliegt.
Damit ist alles klar, tut mir leid für die vorschnelle Antwort :)
Gast #5130242
Alles gut!
Dir muss nix leid tun.
Und ich haben einen breiten Rücken.
Du bist selber auf die Lösung gestoßen.
Meinen Respekt, du hast.
Joseph Joubert sagte:
> Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich
> selbst mehr als die Wahrheit.
#5130259
Das ist zwar sogesehen richtig.
Nur wuerde der Steppermotor sehr langsam laufen wenn man ihn jetzt mit
diesen 2V ansteuer wuerde. Der Strom durch die Motorwicklung wuerde nur
sehr langsam ansteigen (Induktivitaet).  Um jetzt schneller zu werden
muss man die Motorspannung erhoehen. Dadurch steigt der Strom schneller
an. Wie du schon erkannt hast mehr als die Wicklung aushaelt. Also muss
man den Strom vorher ausschalten.  Das nennt man Chopperbetrieb der
Wicklung. Durch das Puls/Pausenverhaeltnis des Stromes stellt sich dann
ein mittler Strom ein der dann zu den 2A passt. Das ganze aehnelt dann
einem Schaltnetzteil.
#5130271
Wenn man für einen 2Arms Motor (2.8A Spitze) einen 0.75A(Spitze) Treiber
vorsieht, wird man ihn wohl überlasten, und die 750mA bringt der Treiber
auch nur bei ordentlicher Kühlung, klar.
Der genannte TB6600 und auch TB6560 bringen aber die einzustellenden
2.8A (für Drehmoment laut Datenblatt bei Erwärmung um 50 GradC auch im
Stillstand), der A4988 bringt nur 2A, DRV8825 nur 2.5A, und das auch nur
als absolute maximum rating bei bester Kühlung.
Gast #5130304
Ich würde zu folgender Reihenfolge raten: Am Besten ist der TB6560, dann
der DRV8825 und als Letztes würde ich den A4988 nehmen (alle schon
ausprobiert).
Beim DRV8825 noch den Decay-Hack anwenden. Ich habe mir den Anschluss
steckbar gemacht, zum einfachen wählen des Modus'.
beim TB6560(-Board) ist das viel einfacher einzustellen.
Ich würde mit mindestens 24V speisen => weniger Probleme bei höheren
Drehzahlen. Aber dieses Problem wurde, auch hier im Forum, schon
tausendfach behandelt. Einfach ein bisschen die SuFu benutzen!
Gruss Chregu
