Anlaufsteuerung und Nachlaufrelais
OP #5130452
Moin zusammen,
da ich hier bis jetzt immer fündig geworden bin allerdings bis jetzt
nicht wirklich das finde, was ich mir vorstelle, hier einfach mal ein
neuer Beitrag. ;-)
Problemstellung:
Ich möchte in der Werkstatt an verschiedenen Geräten (230V / <16A
) eine Einschaltstrombegrenzung
(ähnlich wie hier:
http://www.kurts-werkstatt.de/bilder/begrenzung-02.gif)
realisieren, damit beispielsweise die Kappsäge sanfter anläuft.
Zusätzlich soll eine Ausschaltverzögerung für die Absauganlage
realisiert werden. Wenn also die Säge abgestellt wird, soll der Sauger
noch ein paar Sek. nachlaufen.
Nun könnte man ja zwar fertige Lösungen wie folgendes Relais verwenden
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_AR12DX-230V.pdf
(Beitrag aus: Beitrag "Master / Slave") allerdings
kann ich dann auch vom Kostenfaktor fast schon einen Staubsauger mit
entsprechender Funktion kaufen (<100€).
Würde also gerne eine Lösung finden, bei der ich einen Koffer baue,
welcher per festem Kabel ans Netz angeschlossen wird und mehrere
Steckdosen beinhaltet (Bsp. 1x mit Nachlauf, 2x normal, alle mit alle
mit Einschaltstrombegrenzung).
Würde mich total freuen, wenn jemand Bock und Zeit hat mir
weiterzuhelfen (gerne auch mit einer kl. Schaltplanskizze) ;-)
Warum man eine Kappsäge sanfter anlaufen lassen soll, diesen Sinn
erschließt sich mir nicht. Aber wenn man das unbedingt möchte, sollte
man einiges bedenken. Die Schaltung :
http://www.kurts-werkstatt.de/bilder/begrenzung-02.gif macht nichts
anderes, als ein Widerstand in Reihe zu schalten, und ein Relais,
überbrückt den Widerstand nach einer gewissen Zeit. Das ganze kann man
aber auch ohne Trafo, und den ganzen Gedöns machen, wenn man einfach ein
Einschalt- verzögertes Relais man nimmt, mit dem Vorteil, dass das sogar
noch einstellbar ist. Der Widerstand: Da sollte man beachten, dass
dieser Widerstand in der Leistung so gewählt ist, dass er den Strom auch
verträgt. Da ein Elektromotor beim Anlauf viel mehr Strom zieht, wie bei
Nennleistung, sollte das mit in die Berechnung. (Bei Drehstrommotor
rechnet man mit 6 x In)
Für den Staubsauger kann man ein Rückfall-Verzögertes Relais nehmen.
