Windows Rollout bricht ab - Neuinstallation
Gast #5130499
Ich hatte vor Monaten das bekannte Problem des festgefressenen Notebooks
nach einem misslungenen update und war nicht in der Lage, es zu lösen.
Ich hatte also die letzten Monaten keine updates. Er fand auch keine
mehr.
Vor einigen Wochen habe Ich den Rechner komplett neu installiert - mit
dem internen Recovery, lief dann aber wieder in das Problem rein. Er
fand ab einem bestimmten Punkt keine updates mehr. Der Windows Katalog
ist angeblich beschädigt.
Nun hatte Ich den Rechner die Tage wieder auf einen alten Stand
zurückgesetzt und damit so ziemlich wieder neu installiert. Danach
liefern die updates wieder rein.
Bis auf wenige updates, die fehlschlugen, zog sich das Notebook alles
von Office, Windows und was es so gibt und alles lief.
Nur das monthly rollout bricht immer regelmässig bei 93% ab.
Wer kennt da die Lösung?
Auch die Vorrauschauversionen brechen ab.
Heute kam wieder ein anderes Windowsupdate, welches komischerweise
durchlief. Auch optionale updates laufen durch. Der Katalog ist also in
Ordnung.
Idee?
Gast #5130958
Mindestens für W7 gibt es von MS ein Image für eine CD.
Nennt sich Update Vorbereitungs Tool. Lass das mal auf dein System los.
Mit SFC.exe /Scannow werden die Systemdaten überprüft.
Wurde hier schon mal im Forum genannt.
Gast #5130988
SFC mit scannow aus System32 gestartet, lief durch, nach 2min kein
Fehler.
Das Windowsupdatevorbereitungstool wurde mir auch schon mal im Katalog
gezeigt, hatte Ich angeworfen. Ist aber auch abgebrochen, meine Ich.
Nicht sicher. Es wird aber jetzt nicht mehr gezeigt. Auch nicht bei den
ausgeblendeten updates.
Gast #5132060
Der Abbruch des monthly august zeigt sich dadurch, dass es komplett lädt
(100%), dann zu installieren beginn und dann bis 93% kommt und danach
das rote Fenster kommt "update nicht erfolgreich, "Wiederholen".
Das update wird genau wie das andere "Vorausschau" nach wie vor
angeboten.
Ich habe inzwischen das Vorbereitungstool (von 2014!?!?)runtergeladen,
installiert und laufen lassen. Es ist durchgelaufen und hat auch
offenbar was gemacht. Das "KBxxxxx" steht jetzt unter den installierten
updates drin.
Danach neu gebootet, wieder das Monthly August laufen lassen wollen,
wieder bis 93%, dann Ende, wie oben.
>hast du das als ext. CD gestartet?
Bezieht sich das auf das Vorbereitungstool? Das ist jetzt durchgelaufen.
