Ist es möglich ein Handy auf den cm genau zu orten? Eventuell durch einen Sensor oder einen Detektor? Das abzusuchende Gebiet beträgt so circa. 1 qm Ist so etwas möglich? MfG
Kommt drauf an, mit welcher Methode. Wenn das Telefon sich beim Telefonmast einbucht könnte der theoretisch eine radiale Ortung machen. Mit einem weiteren Mast bekommt man dann Kreisschnitte. Mit beweglichen oder per beamforming beweglich gemachten Masten ginge das mit entsprechender Messdauer in jedem Fall. Dazu müssten die Anlagen aber Dinge tun, die sie so nicht können und auch nicht dürfen. So richtig sicher geht es nur, wenn das Telefon mitspielt, also selber seine Position aktiv ermittelt und sendet. Wozu ist das gedacht? Und was hat das mit "ART" zu tun?
Ich meinte ehr um so eine Art "Smartphone freie Zone" zu erhalten
Fabian H. schrieb: > 1 qm Das ist ja recht übersichtlich, da ginge das mit einer Kamera. Falls Du aber nen Quadrat-KILOmeter meintest wird das sehr schwierig. https://www.youtube.com/watch?v=VCvt4DYbiSM
Wüssten Sie mit was für einer Kamera? Und wie könnte man das anstellen?
Irgendeine gute hochauflösende Webcam an die Decke und dann Objekterkennung aufm PC. Funktioniert natürlich nur sofern das Smartphone von der Decke aus sichtbar ist... aber das wurde ja nicht beschrieben. Was soll denn eine 1 x 1 m kleine Smartphonefreie Zone überhaupt bringen?
Erkennt so eine Kamera z.b ein Handy welches in der sich in der Hosentasche befindet? Benötige das für ein Schulprojekt
Na was denkst Du denn?
Ehr nein, aber gibt es eine Möglichkeit?
Ja, Suchttherapie. Oder "kontrollierter Smartphonekonsum". Die Schüler zu kontrollieren bekämpft doch nur die Symtome.
Es handelt sich um ein Schulprojekt nicht um ein Projekt die Schüler zu kontrollieren. Wir sollen Problem der heutigen Zeit darstwllen und eine Lösung für die "Freien Zonen" finden. Hierzu müssen wir aufzeigen wo die Zonen sich befinden...
Ums kurz zu machen: Nein, 1 cm sind völlig utopisch wenn man das Handy nicht sehen kann. Auch 10 cm wird mit einem normalen unmodifizierten Handy nicht möglich sein. Ab ca. 50 - 100 cm wirds langsam realistisch (aber nicht für ein Schulprojekt, das ist eher was für eine Forschungsgruppe an der Uni).
Und mit einer Namenserkennung, also z.B die Marke Samsung steht ja auf jedem Handy drauf. Damit eventuell das gelesen wird durch einen Sensor? Oder einen Scanner?
Mit einem Arduino oder RaspberryPi lässt sich doch sicherlich gsnz einfach was machen. (Tschuldigung, ich konnte nicht anders)
Erkennt dieser dann auch ein Handy durch die Jeans? Also sprich wenn das Handy in der Hosentasche ist?
