GCC Wie ist das mit reentrantem Code?
Gast #5130885
Christian J. schrieb:
> Versteht der gcc das und trifft Maßnahmen? Oder muss ich da was
> beachten?
was soll er den für Maßnahmen beachten? Das ist doch etwas normales.
Aber du solltest beachten, das ein Funktionsaufruf in der ISR dafür
sorgt, dann alle Register gesichert werden müssen, das macht das ganze
etwas langsamer (ob es stört musst du wissen)
Gast #5130889
Na, ich erwarte doch, dass er den Stackframe richtig bedient. Notfalls
kann ich bei Aufrufen aus dem Main ja noch __disable_IRQ() eingeben.
Die Routine benutzt keine externen Daten, nur lokale und die Parameter
der Funktion.
Beitrag #5130905 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5130913
Das betrifft nur die Scratch-Register, also jene, die von einer
aufgerufenen Funktion verändert werden dürfen. Bei AVRs sind das recht
viele, daher fällt das bei denen auf.
Wenn es sich allerdings um einen Cortex M handelt, dann werden diese
Register sowieso schon vollständig als Teil des Interrupt-Verfahrens von
der Hardware gesichert. Bei den Cortex M ergibt sich also durch
Funktionsaufrufe innerhalb einer ISR keinerlei Nachteil.
Hintergrund: Bei den Cortex M sind ISRs normale Funktionen mit normalem
ABI, keine speziellen Exception-Handler. Folglich sichern sie weder
Scratch- noch Status-Register. Das geschieht automatisch als Teil des
Interrupt-Ablaufs des Cores. Es gibt daher auch keinen "Return from
Interrupt" Befehl, sondern eine spezielle Return-Adresse signalisiert
einen anderen Ablauf.
Da diese 5 Store-Operationen parallel zum Vektor- und Code-Zugriff auf
das Flash-ROM erfolgen, hat das in der üblichen Konfiguration auch kaum
Folgen für die Interrupt-Latenz. Zudem entfallen sie, wenn ein
Return-From-Interrupt gleich in den nächsten Handler springt.
Beitrag #5131014 wurde von einem Moderator gelöscht.
