lcd_write Fehlersuche
Gast #5131180
ich habe ein programm das alle 20sec Daten von einem controller auf
einen anderen überträgt. Auf einem tft werden Text und Zahlenwerte
angezeigt. Nach etwa einem Tag fällt die Übertragung des Textes aus -
Zahlenwerte werden weiter angezeigt obwol Zahlen und text die gleiche
Funktion benutzen. lcd_write("123test456"); wird nicht mehr angezeigt.
Woran kann das liegen?
Das sind die Funktionen:
void lcd_write(uint8_t* str)
  uint8_t TempChar;
    do
        TempChar = *str++;
        if(TempChar<' '||TempChar>130)return;
        lcd_char(TempChar);
           curposx =curposx+ f_width;
       if(frame)curposx++;
    while ( *str != 0 );
void lcd_int3(uint16_t int1){
  uint8_t dum[4]={' ',' ',48,'\0'};
  u8 s1=0;
    if (int1>99){
24
        dum[0]=(int1/100+48);
25
    s1=1;
26
27
        int1=int1%100;
28
29
    if (int1>9 || s1){
30
        dum[1]=(int1/10+48);
31
32
        int1=int1%10;
33
34
        dum[2]=int1+48;
35
36
37
     lcd_write(dum);
38
39
Gast #5131340
>   uint8_t TempChar;
>     do
>         TempChar = *str++;
>         lcd_char(TempChar);
>        if(frame)curposx++;
Was passiert, wenn diese Funktion jemals einen Leerstring übergeben
bekommt?
Gast #5131353
Direkt in dem Code sehe ich keinen Fehler (abgesehen von den
überflüssigen Zeilen mit curposx). Hast du irgendwo einen Überlauf, der
sich erst nach einem Tag beobachtbar macht? Oder läuft der Speicher
voll? Sind die Texte auch immer mit '\0' abgeschlossen?
Gast #5131484
Nein, das ist der einzige Unterschied zu Ziffernfolgen:
lcd_write(dum);
Aber durch '\' wird doch nur das Ende des strings angezeigt. Nach dem
letzten Zeichen ist der string doch ohnehin zu Ende?
> bekommt?
Weiß ich nicht, passiert eigentlich nicht.
Gast #5131505
Bei einem solchen String-Literal ist die Null am Ende automatisch mit
drin.
> Nach dem letzten Zeichen ist der string doch ohnehin zu Ende?
Nein. In C sind Strings zuende, wenn eine Null kommt. Wenn keine Null
kommt, liest die Routine solange zufällig im Speicher weiter, bis eine
kommt. Der Cursor wird dann natürlich sonstwohin gestellt.
> > bekommt?
> Weiß ich nicht
Dann geh der Frage mal nach. Ein bißchen Knobelei muß für Dich ja auch
noch übrig bleiben. :-)
Gast #5131695
> drin.
Das ist natürlich richtig, wusste ich früher auch mal.
Ich such ja erstmal eine Erklärung.
die lcd_write - Funktion müsste grundsätzlich in Ordnung sein.
"123test456" wird zur Laufzeit irgendwo in den RAM geschrieben. kann es
sein dass sich der Ram dadurch verbraucht und irgendwann kein Platz für
weiteren Text vorhanden ist?
Macht es Sinn, für solchen Text festen Speicher - u8 dum[] - anzulegen?
Gast #5133094
habe jetzt auf
u8 tst[]="wzb vl  rl  t0  t1  thm  elt  az ";
    lcd_goto(25,1);lcd_write(tst);
geändert.
Der im Ram abgelegte String wird korrekt geschrieben.
Es ist also kein Problem mit der Funktion lcd_write, sondern ein
Speicherüberlaufproblem. Durch das ständige Schreiben von Text aus dem
Programmcode entsteht ein Speicherüberlauf. Ist das normal oder ein
Fehler in meinem Programm???????
Gast #5133865
Frank M. schrieb:
> immer eine while- und
> keine do-while-Schleife nehmen.
Danke für den Hinweis. Habe jetzt stark vereinfacht:
  while(*str>31)
        lcd_char(*str++);
    if(frame)curposx++;
Bin gespannt, ob der Fehler jetzt weg ist.
Gast #5133891
>> while(*str>31)
> und was soll das bitte abfangen?
lcd_char holt Daten aus einem font. Der Font fängt mit ' '=32 an. Unter
32 findet lcd_char im font nichts.
Gast #5136301
Bin - trotz geänderter lcd_write() - immer noch auf der Fehlersuche:
void test(u8 *str){
u8 tmp[]="xxx ";
u8 i;
for(i=0;i<3;i++){
  tmp[i]=*str++;
lcd_write(tmp);
    lg(21,20);test("vl ");
    lcd_int4(owx_rx_buffer[17]);
    lg(22,20);lw("elt ");
    lcd_int4(kw_elt);
    lg(23,20);lw(thm);//u8 thm[]="thm ";
    lcd_int4(kw_therm);
nach ca. 2h wird nur noch die Variante thm angezeigt. Ich kann den code
jetzt entsprechend ändern, würde aber gerne wissen, was falsch läuft.
Gast #5136660
Peter D. schrieb:
> wildgewordenen Pointer
das muss es sein. Kann eigentlich nur die onewire-empfangsroutine sein:
in der main:
while(1){
//================= owx polling ======================
if(owx_signal){//
led1_on;
//sub_owx_slave_polling();
u8 ret=  owx_empfangen(owx_rx_buffer);
volatile uint8_t owx_rx_buffer[30]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
uint8_t  owx_rx_byte(void){
uint8_t dat=0,i=0,abfr;
//u32 timeout;
  for(i=0;i<8;i++){
    dat=dat<<1;
    dly_med;
      if(owx_signal)
        abfr=0;
23
        else
24
        abfr=1;
25
    dly_short;
26
      if(owx_signal){
27
        if(abfr)dat++;
28
        while(owx_signal);
29
30
31
      else{
32
      //???? error
33
      return;
34
35
36
37
return(dat);
38
39
40
41
42
43
44
uint8_t owx_empfangen(
45
  uint8_t *buff    /* Pointer to data buffer */
46
47
uint8_t len,adr=0;
48
uint8_t  crc=0;
49
while(owx_signal);//Anfangssynchronisierung durch Master
50
dly_short;
51
 //adr
52
  *buff = owx_rx_byte();
53
  adr=*buff;
54
  crc=crc+1+*buff;
55
  *buff++;
56
57
//len
58
59
  len=*buff-2;
60
  crc=crc+1+*buff;
61
  *buff++;
62
63
//4xheader + payload
64
do{
65
66
  crc=crc+1+*buff;
67
  *buff++;
68
  } while (--len);
69
70
//crc
71
72
73
 return crc;
Gast #5136716
Sicher, daß Du *buff++ meinst und nicht (*buff)++?
*buff++ liefert das zurück, worauf buff zeigt (was dann aber nicht
verwendet wird) und erhöht dann den Zeiger buff.
Außerdem ist die Schleife bei 4xheader + payload schon wieder
fußgesteuert und wird nicht klappen, wenn die empfangene Länge 0 ist.
Gast #5136722
Das werd ich in Ruhe prüfen. Allerdings werden die Daten ja korrekt
übertragen. Da ist es unwahrscheinlich, dass der Fehler in der
Berechnungsroutine steckt. Eher pointer - aber ich finde keinen
undefinierten.
#5136743
Nein, er meint eigentlich nur buff++.
In die Funktion würde ich auf jeden Fall mal einen Überlaufschutz
einbauen. In ihrer jetzigen Form ist die in den Puffer geschriebene
Menge von äußeren Einflüssen abhängig. Was ist z.B. wenn das Paket
defekt ist und die Längeninfo im Paket daher zu groß ist?
Gast #5136798
Peter D. schrieb:
> len = 2
Das könnte der Fehler sein. len ist das 2.Feld und gibt die Anzahl der
zu übertragenden bytes an. len-2 weil 2 bytes schon gelesen sind. Wenn
da durch Übertragungsfehler ein Überlauf und damit ein Wert größer als
der buffer steht, kann es zu Fehlern kommen. Ich werde da einen Abbruch
einbauen für den Fall, dass len größer als der buffer wird.
Wer denkt denn an so was...
Gast #5138089
> naja, ohne Eingrenzug des Problems wärs bei umfangreichem Code
> wahrscheinlich auch nicht gegangen.
Eingrenzung ja - auf lauffähigen Minimal-Code, der den Fehler beinhaltet
und nicht auf irgendwelche Fragmente - aber nur irgendwelche Teile
zeigen ist nicht nett.
