PID-Regelung für Motoransteuerung via PWM
Gast #5131404
Hallo Leute,
gleich vorweg gebe ich zu, dass ich zwar viel theoretisches Wissen über
Regelungstechnik habe, es aber noch nie in der Praxis gebraucht habe.
Darum wende ich mich nun an euch.
Ich stehe vor der folgenden Aufgabe:
Bei der Geschwindigkeitsregelung eines Gleischtrommotors der mit einem
PWM-Signal angesteuert wird, soll der Beschleunigungsvorgang viel
sanfter sein, als der Bremsvorgang. (Der Bremsvorgang soll so abrupt wie
möglich sein.)
Der Regler wird dabei komplett in der Sofware implementiert und soll
hald das PWM-Signal erzeugen. Soweit so gut.
Nun die Praxisfrage: Soll ich einfach zwei PID-Regler machen, die
unterschiedlich agressiv sind und dann bei der PWM-Generierung jeweils
den entsprchenden Regler nutzen? Macht man das so? Bzw. gibt es auch
eine Alternative mit nur einem Regler der trotzdem unterschiedlich
aggressiv reagieren kann? Es gibt ja allerhand Variationen
(Zustandsregelung, Kaskadierung, Vorsteuerung, und wie sie nicht alle
heißen...) aber ich weiß nicht was man wann und wozu benutzt.
Mfg,
Chris
Einen PI Regler reicht dafür völlig aus. Wenn du Strom messen kannst,
kommt Kaskadenregelung im Einsatz,
Für Bremsvorgang kannst den P Anteil etwas höher stellen
Ah verstehe. Also macht man für die beiden unterschiedlichen Fälle
tatsächlich einfach zwei verschiedene P- bzw. I-Parameter!
@MaWin: Ja stimmt, das hab ich mir auch schon gedacht, aber ich weiß
nicht wie es die Motorschaltung das verkraftet, wenn ich einfach nen
Spannungssprung auf -U_max mache...
Eine PID regelung reicht, aber du brauchst ein variabele setpoint !
Standard bei Motor Regelungen ist das sie eine Trapezium profil
einstellt fur ihre setpoint. Jetzt reicht es um die steigende Flanke
flach einzustellen und die senkende flanke steil ! Damit haben sie auch
immer die Moglichkeit um diese Flanke jederzeit nach ihre Wunsch zu
anderen. Die PID Parameter bleiben immer gleich !
Um den vorherigen Post etwas verständlicher auszudrücken. du brauchst
nur einen PID Regler mit einem Parameterset. Den Brems bzw.
Beschleunigungsvorgang erzeugst du indem du den Sollwert änderst. Der
Regler folgt immer dem Sollwert. Am einfachsten machst du das mit einer
Rampe. Oben
Trapezium profil genannt. Die Steigung der Rampe repräsentiert dann
deine Beschleunigung bzw. Verzögerung.
Bsp: Dein Motor soll in 2s von der max. Drehzahl auf null verzögern.
Dann lässt du den Sollwert von seinem max. Wert in 2s. linear auf null
"runter rampen". Am einfachsten machst du das mit einem Timer der deinen
max. Sollwert z.B. 32767 in 2s auf null subtrahiert.
