OOCD Debugging in GnuArmEclipse startet nicht
Gast #5131415
ich verzweifle hier gerade am openOCD Debugging in Eclipse mit dem
GnuArmEclipse Plugin.
Target ist ein nrf51822 BLE Chip, App eine mbed iBeacon Demo. Wenn ich
das Programm manuell per OOCD flashe funktioniert es. Aber das starten
über den Debugger lefert gerade immer folgenden Fehler:
GNU MCU Eclipse 64-bits Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00139-g654d06db (2017-08-26-18:25)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "swd". To override use 'transport select <transport>'.
cortex_m reset_config sysresetreq
adapter speed: 1000 kHz
Started by GNU MCU Eclipse
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : CMSIS-DAP: SWD  Supported
Info : CMSIS-DAP: JTAG Supported
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (SWD)
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 1.10
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 1000 kHz
Info : SWD DPIDR 0x0bb11477
Info : nrf51.cpu: hardware has 4 breakpoints, 2 watchpoints
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Info : nRF51822-QFAA(build code: H1) 256kB Flash
23
undefined debug reason 7 - target needs reset
24
Info : dropped 'gdb' connection
Das nervige ist das es schonmal funktioniert hat, ich dann aber evtl.
irgendwas wichtiges verstellt habe. Warum wird die Verbindung einfach
wieder geschlossen?
es poppt noch ein Dialog mit Fehlermeldung auf:
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
Remote failure reply: E0E
Bin einen Schritt weiter, habe wieder auf die oocd Version 0.10.0,
kompiliert von F. Chopin, umgeschaltet und der Debugger startet wieder.
Ich hatte alles mögliche probiert weil das Debuggen selber Probleme
macht, das liegt aber vermutlich doch eher an dem nrf51822 oder der
Software.
Wenn ich das Programm im Debugger startet hält es im main an:
int main(void)
    ble.init(bleInitComplete);
    printf("Jojos BLE iBeacon\n");
laufen lassen ohne Breakpoint funktioniert, die printf() Ausgabe ist im
Terminal zu sehen. Aber im Single Step geht es nur über das ble.init(),
ein Step über printf() landet im Hardfault :-( Kennt sich hier jemand
mit den nrf51 aus?
Sobald das Softdevice an ist darf der Debugger das Programm nicht mehr
anhalten. Es werden diverse Timings streng überwacht - sonst
funktioniert BLE schlicht nicht. Und ja, das ist vom Hersteller so
dokumentiert.
Hier ist also eher printf()-style Debugging z.B. über UART gefragt.
Ich habe hier beispielsweise einfach einen Breakpoint im fault_handler:
void app_error_fault_handler(uint32_t id, uint32_t pc, uint32_t info)
  asm volatile ("bkpt #1");
Dann sieht man sofort im Debugger wenn was klemmt. Muss in der Release
Version alledings raus oder z.B. durch NVIC_SystemReset() ersetzt
werden.
Wenn ich im OpenOCD debugge habe ich immer ein Teminal vom OpenOCD Port
3333 offen -  um schnell ein "reset run" oder "reset halt" eingeben zu
könnnen, wenn doch mal ein Breakpunkt nötig war.
danke, sowas habe ich schon vermutet. Das sind meine ersten Schritte mit
dem nrf51, da habe ich noch nicht soviel gelesen.
Das Softdevice ist in den mbed Quellen nur als kompiliertes .hex drin,
darüber bin ich auch erst gestolptert. Das exportierte eclipse Project
fügt die Anwendung und das S130 nicht zusammen, das lief erst nachdem
ich das Programm aus dem Online Compiler in den nrf geflasht hatte.
Da das Softdevice und die App eigene Bereiche belegen sollte es doch
gehen einmal das S130.hex zu flashen und dann jeweils nur die App zu
ändern? Jedenfalls solange der gdb keinen mass erase auslöst, oder? Der
online Compiler macht ein srec_cat der beiden hex files, das müsste ich
sonst noch als post build step einbauen. Da die beiden .hex files ja
eigene Bereiche beschreiben müsste ein zusammenkopieren der hexfiles
auch reichen?
