22R Längswiderstand bei UART
Gast #5131493
ich hab eine Frage zum Längswiderständen bei einer UART. Ich einen
232-Treiber der dann mit RX und TX zu einem ATMega geht. Weshalb werden
dort jeweils an TX die 22 Ohm Widerstände platziert? Zum definierten
Stromfluss? Zu Entkopplungszwecken. So genau hab ich das nicht
verstanden.
Vielleicht kann mich jemand ein wenig aufklären.
Grüße
Gast #5131511
Tim_der_Feuerwehrmann schrieb:
> Weshalb werden
1) aus Schutzgründen: es könnte ja mal jemand versehentlich
einen Ausgangspin gegen einen Ausgangspin treiben lassen.
2) zur Verbesserung/Sicherung der Signalqualität. Empfiehlt
sich wenn Leitungen "lang" werden. Das Stichwort zum selber
Nachlesen heisst Serien-Terminierung, Leitungsabschluss,
Quellabschluss.
#5131522
>> Ich einen
>Die beiden ICs sitzen nebeneinander auf einer Platine und werden mit der
>selben Spannung versorgt? Dann sind die Widerstände in der Leitung
>wahrscheinlich zu gar nichts gut.
Stimmt, aber wozu dann überhaupt RS232?
#5131557
> Ich einen
> Stromfluss?
Sicher dass das nicht USB ist? Dort wäre diese Art der
Serienterminierung standardmäßig vorgesehen - insbesondere die 22 Ohm
sind verdächtig.
Bei RS232/UART könnte das eine Maßname sein um den EMV Test zu bestehen,
denn die Signalflanken sind dadurch flacher und strahlen nicht soviel
Dreck ab.
Gast #5131974
Irgendwelche Spannungsdifferenzen (von außen) treffen erst mal
den 232-Treiber. Zwischen 232-Treiber und µC braucht man keine
Schutzwiderstände, wenn es von +/-12 V auf 5/0 Volt geht, und
der µC auch mit 5 V arbeitet.
Bei einem µC mit 3,3 V Versorgung sind 22 Ohm eher ein Lacher,
da sind >= 1 kOhm für das Empfangssignal zum µC angesagt!
Gast #5132094
Sind ja eigentlich auch Lötbrücken für das einseitige Layout, die 0Ω
waren nur gerade aus. Oder rieche ich da Angstschweiß?
MfG Klaus
Gast #5132449
> Ich einen
> verstanden.
Das wird man vermutlich aus EMV-Gründen und ESD-Angst vorsehen. Ein
Serienwiderstand verschleift die Schaltflanken den Logikpegels. Macht
zusammen mit parasitären Kapazitäten der Leiterbahnen und IC-Eingängen
einen RC-Tiefpass. Je weniger steil die Schaltflanke ist, desto weniger
stört sie (desto weniger breitbandig ist sie). Manche RS232-Pegelwandler
haben sehr starke Ausgangspins (können viel Strom liefern) auf der UART
Seite und können dementsprechend diese Kapazitäten sehr schnell treiben
(können sozusagen die Kapazität Leiterbahn bzw. die Eingangskapazität
schnell umladen). Wenn das so schnell geht, dann ist die Flanke sehr
steil und dementsprechend die Störung stark. Damit fällt man dann im EMV
durch. Darum sehen manche Menschen das vor. Oftmals auch zu sehen in
SPI-Clock oder SD-Karten-Clock.
Der zweite Grund könnte ESD sein. Wenn du mit deiner Baugruppe zum Test
fährst, wirst du - je nach Art der Baugruppe (via. sog. Produktnorm) -
ein paar kV auf die RS232-Terminals gebraten bekommen. Wenn du Pech hast
schlägt der Testimpuls über UART-RX und -TX durch und könnte deinen
Mikrocontroller entsprechend kaputt machen. Ein Widerstand begrenzt den
Strom den die internen Ableitdioden des Mikrocontrollers dann ableiten
müssen. Dadurch überlebt dieser den ESD-Test oder macht u.U. keinen
Reset (wenn das so gefordert ist).
