SoftwareSerial auf Attiny45
Gast #5131536
ich arbeite gerade mit einem Attiny45 (8MHz intern) und möchte zum
Debuggen (konkret auslesen von der Pulslängen von einem IR-Receiver)
gerne über einen Arduino Nano eine serielle Kommunikation (UART) mit
meinem PC herstellen. Dazu verwende ich die SoftwareSerial library der
Arduino Umgebung. Ich war mir nicht sicher, ob und wie ich die
UART-Schnittstelle des Arduinos direkt an den Tiny anschließen kann.
Deshalb habe ich auf dem Nano das SoftwareSerial Beispiel aufgespielt
und nur die Baudraten auf einheitlich 9600 angepasst. Somit leitet der
Arduino alle auf der SoftwareSerial empfangenen Zeichen einfach an die
Hardware Serial weiter. Das funktioniert auch (mit anderem Nano mit
selbem Sketch ausprobiert). Bei der Verbindung mit dem ATTiny empfange
ich aber nur ungültige Zeichen. Auch bei kleineren Baudraten klappt es
nicht.
Da der Code ja sehr kurz und einfach ist, stellen sich folgende Fragen:
Gibt es spezielle Fallstricke bei dem ATTiny45 in Sachen SoftwareSerial?
Oder ist die interne 8MHz Clock nicht genau genug dafür?
Danke schonmal für die Hilfe!
Hier noch mein Code:
Attiny Code:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(1, 3); // RX, TX
void setup() {
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hallo");
void loop() {
Arduino Nano Code:
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup() {
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  //mySerial.println("Hello, world?");
void loop() { // run over and over
  if (mySerial.available()) {
23
    Serial.write(mySerial.read());
24
25
  if (Serial.available()) {
26
    mySerial.write(Serial.read());
27
28
Gast #5131582
Da ich die Arduino Entwicklungsumgebung nutze, kann ich da nicht direkt
nachprüfen. Da muss ich erstmal googlen, wie ich das genau mache (setze
mich gleich mal dran).
Ich habe (schon vor über einem halbem Jahr) einen ArduinoISP Sketch im
Internet gefunden, der Fuses schreiben kann und den Tiny mit einem
eigenen Takt ansteuert (mein ATTiny war bei der Lieferung für einen
externen Oszillator gefused) (das mit der Taktausgabe macht der
Standardsketch wohl nicht). Dann gebe ich in der Entwicklungsumgebung
die 8MHz (internal) an und schreibe das Ganze auf den Tiny. Leider kann
ich mich nicht mehr, woher ich diesen Sketch habe. In der Datei liegt
ein Link, der leider tot ist.
Gast #5131602
So, habe jetzt nachgeguckt:
mit dem Befehl
avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -c avrisp -p ATtiny45 -v
habe ich für das Fuse Low Byte den Wert 0x62 = 0b01100010
das höchstwertige (also ganz linke) Bit ist CKDIV8 und ist nicht
aktiviert
Die Clock Source ist übrigens auch richtig gesetzt (auf den kalibrierten
internen 8MHz RC Oszillator).
Gast #5131685
Ok, dass eine Fuse aktiv ist, wenn 0 drin steht, wusste ich entweder
nicht oder habe es total vergessen.
Das war tatsächlich die Lösung! ATTiny mit Arduino IDE halt nicht ganz
so plug&play :D
Ich habe die Fuse jetzt mit avrdude auf 1 gesetzt.
Wie kann ich den Vorteiler denn im Programmcode setzen? (aus Interesse,
falls sowas nochmal auftaucht)
Gast #5131705
> so plug&play :D
1. ISP Adapter zwischen Tiny und PC
2. In der Arduino IDE die Taktfrequenz einstellen (im Board Menü).
3. "Bootloader brennen" drücken, dann schreibt die IDE die Fuses.
Das sollte so gelingen, wenn der Ersteller der Boarddefinition keinen
Mist gebaut hat.
6.5.2 CLKPR – Clock Prescale Register
http://www.atmel.com/images/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf
