NAND Flash Adressierung
OP #5131637
ich bastel gerade an einer kleinen Bibliothek, um per atmega einen
samsung nand flash chip zu lesen / schreiben.
Es handelt sich um diesen Chip:
http://www.wlxmall.com/images/stock_item/att/ATC12561.pdf
Leider ist das Datenblatt überhaupt nicht eindeutig.
Als Adresse soll angegeben werden: Col1 Col2 Row1 Row2 Row3
Col1 und Col2 sollen die Adresse innerhalb der Seite angeben.
Bei Row 1-3 scheint das schon schwieriger zu werden.
Da der Chip auch mehrere Planes haben kann, würde ich das jetzt so
interpretieren: Row1 = Plane  Row2 = Block  Row3 = Page .... kann aber
auch ganz anders sein.
Hat jemand von euch eine Idee wie es aussehen müsste, bzw. wo ich
weitere Informationen finden kann?
Björn
"Kleine Bibliothek" und rohes NAND-Flash passt irgendwie nicht zusammen
:-) Ich bezweifel, dass du weißt, was du dir da antust. Hier ist ein
amüsant zu lesender Artikel, der schön zeigt, mit was du da zu kämpfen
hast - die Kommunikation zwischen Flash und Controller ist dabei das
kleinste Problem.
  http://joshuawise.com/projects/ndfslave
NAND-Flashs sind ein echter PITA - die lohnen sich eigentlich nur bei
Massenprodukten (wie z.B. SD-Karten) aber selbst die Handy-Hersteller
haben inzwischen die Schnauze voll und sind auf eMMC (NAND-Flash mit
eingebautem Controller) umgestiegen.
Btw, warum will man sowas an nen AVR anschließen? Was für nen Vorteil
versprischst du dir gegenüber einer SD-Karte?
> kleinste Problem.
Weil man bei SD-Karten nicht weiß wie der Controller auf der Karte die
Daten verwaltet, bei eigenem Code/Hardware sollte das anders aussehen ;)
Spezifizierter Stromverbrauch, Temperaturbereich, Program/Erase-Timing
etc. pp., Schreibzyklen, was bei den meisten SD-Karten u.ä. nicht in
Erfahrung zu bringen ist (es gibt aber auch Hersteller wie Swissbit und
andere bei denen es vernünftige Docs gibt) oder auch einfach Neugier?
