Diode um Rückspeisespannung im Dynamobetrieb zu dämpfen
Gast #5131944
Hallo Leute.
Ich betreibe mit zwei L7806 einen kleinen Elektromotor. Die L7806 sind
dabei als symmetrische Spannungsversorgung verschaltet wie in der Figur
16 des Datenblattes dargestellt:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7806.pdf
Wenn die Spannungsversorgung der Schaltung weggenommen wird (mit einem
Schalter), dann arbeitet der Motor als Dynamo und speist die Ausgänge
der Schaltung mit Spannung.
Sollte man eine Diode an den Ausgang anschließen, um diese Spannung
durch den Motor im Dynamobetrieb kurzzuschließen?
Phillip
Gast #5131958
Am Ausgang wird das nichts, die Diode würde dann im Normalbetrieb auch
leiten.
Aber eine vom Ausgang des Reglers zu dessen Eingang schützt ihn.
Eine zweite in Sperrichtung am Ausgang wird allerdings beim
Rüchwärtsdrehen des Motors den Regler vor negativen Spannungen schützen.
#5131983
Phillip schrieb:
> können die L7806 denn Schaden nehmen ohne Dioden?
Ja.
Ab einer Spannungsdif. von ca.5V, von Ausgang zu Eingang können die
Schaden nehmen. Dein Motörchen erzeugt sicher mehre. Bau eine ran,
schaden kanns nich.
Als so, in Sperrrichtung ->
Vor negativer Spannung musst du die nich wirklich schützen, is quasi die
max. Eingangsspannung, nur negativ am Ausgang. Eingang is ga offen.
