PWM Signal - Oszilloskop
Gast #5132173
Hallo Zusammen,
ich habe ein PWM Signal mit einer Grundfrequenz von 40 kHz bei einer
Auflösung von 8 bit Dutycylce. Wie finde ich heraus, welches OSzilloskop
ich dafür brauche??
Ich muss doch die doppelte Abtastrate berechnen und komme somit auf 80
kHz. Damit ich noch einen kleinen Puffer habe, würde ich ein 100kHz
Scope nehmen. Oder habe ich hier einen kleinen Denkfehler.
Danke für die Hilfe
LG
Steffi
Wichtig: Ist die Grenzfrequenz des PWM-Counters 40 kHz? Dann reicht dein
100 kHz Scope.
Wenn sich die PWM mit 40 kHz wiederholt brauchst du ein Scope mit
mindestens 40kHz*256=10.24 MHz Shannon kann hier verletzt werden da das
Signal repetitiv ist und sauber getriggert werden kann.
(Firma: matzetronics)
> kHz.
Damit kannst du aber nur das Signal nachweisen. Wenn du auch was über
das Tastverhältnis rausfinden möchtest, solltest du mindestens so viel
Abtastungen pro Periode haben, wie die Auflösung, also 40kHz * 256 =
10,24 Mhz. Dann gibts z.B. bei einem Tastverhältnis von 50% 128 Punkte
auf high und 128 Punkte auf low - wenn ich das mit deinen 8-Bit
Auflösung richtig als Auflösung des Tastverhätnisses interpretiere.
Hallo Steffi,
bei 40 kHz Grundfrequenz hast du 25 us Periodendauer. Bei den extremsten
PWM-Verhältnissen hast du 1:255 bzw. 255:1 Arbeitspausenverhältnis.
Das bedeutet, dass du eine "Nadel" mit 97 ns noch sehen willst. Die
"Nadel" solltest du mindestens 2x abtasten, was dir mit etwas über 20
MHz gelingen wird.
gutes Gelingen!
Wow! Das ging schnell!
Nein, nur die Grundfrequenz. Die Grenzfrequenz liegt bei 100 kHz.
Wie kommst du auf die Rechnung? 256 entsprechen ja 6 Bit. Kannst du mir
das kurz erklären. Bzw.wo kann ich das nachlesen. Wäre super!
LG
Steffi
Nein, 256 entsprechen 8 Bit. Und wenn du solch ein Signal am Scope
anschauen willst, dann willst du sicher nicht nur die Grundwelle sehen,
sondern auch Auskunft über das PWM-Verhälnis machen können.
Und 2x pro 97 ns weil bei 1x eine solche 97ns-Nadel genau zwischen 2
Tastzeitpunkten liegen könnte.
nope.
btw fangen einsteiger oszilloskope bei 70MHz an, also wenn du eins
kaufen willst, hast du jetzt bereits eine ungefähre hausnummer und
weisst, dass ein "08/15" oszi deinen anforderungen entsprechen wird.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Steffi schrieb:
> Damit ich noch einen kleinen Puffer habe, würde ich ein 100kHz Scope
> nehmen.
Vergiss die "Spieldinger-Oszilloskope" auf µC-Basis aus der Bucht. Kauf
ein "richtiges" Oszilloskop mit einer analogen Bandbreite von
mindestens 10-50MHz.
Definiere "Grundfrequenz".
Ist das die Frequenz am PWM-Ausgangspin oder liegt diese Frequenz am
PWM-Zählereingang an und wird noch durch 8 bit geteilt? Im zweiten Fall
kommen dann nämlich nur noch 156Hz aus der PWM heraus...
