Mikrocontroller UART, RXD-Pin bei ausgeschalter Versorgungsspannung schützen
OP #5132304
Ich habe folgene Frage:
Ich habe eine Eletronik mit uC. Dessen UART wird über ein
USB-Seriell-Kabel, in dem der FTDI bereits enthalten ist, mit dem
Rechner verbunden. Nun möchte ich den RXD-Pin dagegen schützen, dass er
als "alternativer Versorgungspin" beansprucht wird, wenn VCC
ausgeschaltet, das Kabel jedoch gesteckt ist.
Wie mache ich das am einfachsten/besten? Ich dachte an eine Diode in
Längsrichtung. Gibts es CMOS-Schalter, die am Eingang Spannungen
erlauben, wenn die Versorgungsspannung fehlt? Die Datenrate ist nicht
hoch, momentan 9600, später vielleicht 19200 Baud.
Grüße, Alex
OP #5132328
danke für deine Antwort. Serienwiderstand 1k ist schon drin. Der reicht
aber nicht, weil ich die Elektronik per Selbsthalteschalte zuschalte und
jedes mal, wenn die UART gesteckt wird, läuft die Eletronik los, weil
sie trotzdem über den Pin Strom zieht. Aber Optolkoppler oder ADUM (was
auch immer das ist) schaue ich mir mal an.
Gast #5132395
Sind denn die Versorgungen von 232 und µC entkoppelt? Sonst könnte das
aufstarten doch auch über VCC laufen.
Eventuelle post doch deine Selbsthalteschaltung, vielleicht kann man die
auch ein wenig modifizieren, dass sie bei gewolltem Abschalten eine
kleine Last (z.b. 100 Ohm) zuschaltet.
OP #5132416
Danke für die Antowrten. Auf die Schnelle werde ich mal Stefans Lösung
testen, die kann ich fix zusammenbasteln um erstmal weiterzukommen.
Einen Eingang hat nämlich schon dicke Backen gemacht. Am Ende werde ich
wohl die saubere Lösung per Isolator-IC realisieren.
Ich hätte mal noch eine andere Frage. Wenn ich am USB-Seriell-Kabel RXD
und TXD messe, wenn es nicht mit der Elektronik verbunden ist, aber im
PC steckt, haben beide Leitungen einen High-Pegel, nicht nur TXD, wie
ich das erwartet hätte. Wieso? RxD ist doch der Eingang. Müsste ich am
Ende beide Pins des uC schützen?
Grüße, Alex
Gast #5132442
Aus der Little-Logic-Reihe
(http://www.ti.com/lit/sg/scyt129f/scyt129f.pdf) haben viele das
"Ioff"-Feature:
Ioff protection circuitry ensures that no excessive current is drawn
from or to an input, output, or combined I/O that is biased to a
specified voltage while the device is powered down. (aus
http://www.ti.com/lit/an/scea026/scea026.pdf)
Am einfachsten wäre dann ein Buffer wie z.B. 1G34
#5132472
Da wird einfach ein Pull-Up dranhängen, sonst würde der PC ja laufend
Müll empfangen, wenn kein Gerät angeschlossen ist.
Gast #5132501
Warum postest Du Dein Problem nicht hier? Mit 99.9 wird weder ein
Isolator-IC notwendig sein, noch ein Eingang dicke Backen machen.
Ich glaube, RS232 ist so mit der meist überschätzte
Kommunikationsstandard. Ohne Max232-Vodoo nicht beherrschbar.
Gür Rx macht ein MAX wenig Sinn, und selbst Tx geht oft ohne.
Nicht falsch verstehen: Die MAX sind idiotensicher. Aber bevor man es
noch komplizierter macht, dann lieber einfacher.
OP #5132546
Brathähnchen schrieb:
> Aus der Little-Logic-Reihe...
Danke, das sieht nach der einfachsten und günstigsten "offiziellen"
Lösung aus.
Ich verstehe deinen Post nicht so richtig.
Grüße, Alex
Gast #5132627
Du hast eine Schaltung, die macht Probleme. Du zeigst uns aber weder
diese Schaltung, noch kannst Du das Problem schildern.
Wenn das RX Dein Problem ist, dann kannst Du Rx auch einfach am MAX
vorbei auf einen (Bipolar-NPN-) Transistor führen. Mit 2 Dioden und 3
Widerständen hättest Du eine perfekte Eingangsschaltung, die ganz sicher
keine Rückwirkung auf irgendein VCC hat.
Vermutlich geht es noch einfacher, wenn Du uns zumindest die relevanten
Teile Deiner Schaltung zeigst.
Wenn ein Eingang "Dicke Backen" gemacht hat, ist gar ein simpler Fehler
sehr wahrscheinlich.
