Altium 17, Blind Vias für die produktion ausgeben
#5132553
Ich muss gestehen, dass ich mich das noch nie gefragt habe. Ich lasse
immer Gerber- und Bohrdaten erzeugen und hoffe (bisher immer
erfolgreich) darauf, dass der LP-Hersteller dem alles nötige entnehmen
kann.
Gerade habe ich mir auf Deine Frage hin mal die Bohrdateien mit einem
Texteditor angesehen.
In *.drr und *.ldp scheinen die entsprechenden Infos zu stehen.
Gast #5132571
Sarah schrieb:
> Die Gerber und die Bohrpositionen hat er schon, da steht aber nichts
> über die Drillpairs drin.
Normalerweise braucht der Hersteller 3 Bohrdateien: die übliche mit
durchgehenden Bohrungen und je eine für die Blindvias oben und unten*.
Das sind auch 3 verschiedene Fertigungsschritte.
*Das ist die einfachste Version, bei verschiedenen Bohrtiefen wird es
komplizierter. Im Prinzip ergibt sich eine Excellon-Datei für jedes
Drillpair, auch bei Buried Vias. Genaueres müsstest du den LP-Hersteller
fragen. Die Blind Vias einer Seite könnte man in einer Datei mit
Z-Information zusammenfassen, aber da weiss nur der Hersteller die
genauen Parameter, muss er also in seinem CAM-System machen. Also eine
Bohrdatei für jedes Drillpair liefern, und eindeutig dokumentieren!!
Georg
#5133079
Altium generiert für jedes Drill pair automatisch eine entsprechende
.TX* Datei, Bei einem "normalen" SBU Aufbau mit NDK und DK Löchern,
sowie vergrabenen Bohrungen ergibt das dann eine non plated, sowie 4
plated Dateien. die Durchgehenden Löcher sind in der .TXT Datei, die
Paare dann in .TX1, .TX2 und .TX3
Entweder man belässt es dabei, was bei Herstellern, welche so etwas
schon mal produziert haben, in der Regel genügt, oder man schaut sich
die einzelnen Dateien mit einem Gerber viewer an, sieht somit welche
Bohrungen zu welchen Paaren gehören (anhand der Pads, die ja passen
müssen für Start- und Stop Layer) und benennt die Dateien entsprechend
um. Beides führt bekanntermaßen zum Ziel. Die 2. Version ist
aufwändiger, aber sollte auch fehlerfreier funktionieren.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß ein Fertiger das nicht
auseinander bekommt.
Fazit: ich habs bisher ohne Nacharbeit mittels umbenennen fertigen
lassen und es gab dabei keine Probleme. Allerdings habe ich mit Altium
auch erst eine SBU Platine erstellt, weshalb das durchaus nicht
repräsentativ ist.
