Was passiert mit dem Glas bei blinden Isofenstern?
Gast #5132732
bei Isolierfenstern kann es ja passieren daß Feuchte eindringt und das
Glas innen einen Grauschleier bekommt.
Ich habe nun mal so eine Scheibe zerlegt, aber dieser Schleier lässt
sich nicht entfernen. Selbst ein Polierschwabbel mit Scheuermilch brings
das Glas nicht wieder klar.
Was genau passiert denn da mit dem Glas? Normalerweise kann Glas ja
vieles ab.
Ich kenne dan Effekt auch.
Vor Jahren habe ich mal eine "blinde" Scheibe tauschen lassen.
Das seltsame daran war, dass es so aussah als ob im Inneren des Fensters
eine Art großflächiges zweidimensionales Schimmelpilzgeflecht gewachsen
ist.
Schwer zu beschreiben, denn dieses organisch wirkende Muster sah man nur
bei bestimmten Lichtverhältnissen.
Tom P. schrieb:
> könnte einfach ne Entglasung sein:
Wie eine Kristallbildung sieht das nicht aus. Es erinnert mich eher an
schlecht geputzte Trinkgläser, die einen Kalkschleier haben. Es sieht
auch so aus, als ob das nur an der Oberfläche ist.
Daher dachte ich, man kann diesen Schleier einfach runterschrubben wenn
man die Scheibe auftrennt. Aber Pustekuchen. Jedenfalls nicht mit
üblichen Hausmitteln.
Dafür nun Polierrot oder Ceroxid zu kaufen scheint mir dann doch
überzogen...
Fensterputzer schrieb:
> Hallo,
Erstmal ist da nur Kondens
Dann Staubablagerungen
Dann korrodiert eine eventuell Metallbedampfung
Dann Glaspest (zwischen den Scheiben wird es bei Sonneneinstrahlung
recht warm)
Wenn es nur Kondens ist, hilft aussenseitiges anbohren.
> Normalerweise kann Glas ja vieles ab.
Fahr mal nach Mainz und lass dir von Schott erklären was Glas ist und
was Glas kann. Rechne damit dass die dir ne Frikadelle ans Ohr
schnacken.
Wenn zu Saint-Gobain nach Schweden fährst, schnacken die dir ein
Kötbulle ans Ohr.
