Hallo Leute, ich suche einen kompakten "Stick" für die Umwandlung von serial auf USB. Sowas wie PL2303 , CH340E ...wer kann da was empfehlen? Vielen Dank.
Anzeige
Empfehlung RS232->USB-"Stick" gesucht?
Michael Glaser schrieb: > Hallo Leute, ich suche einen kompakten "Stick" für die Umwandlung von > serial auf USB. Sowas wie PL2303 , CH340E ...wer kann da was empfehlen? Für welches Betriebssystem? Win10 überschreibt beim Softwareupdate gerne die Treiber für die alten, gefakten PL2303-Chips.
Michael Glaser schrieb: > Hallo Leute, ich suche einen kompakten "Stick" für die Umwandlung von > serial auf USB. Sowas wie PL2303 , CH340E ...wer kann da was empfehlen? Welche Funktionen brauchst du? Ist die Unterstützung von HW-Handshake erforderlich? Um eine Empfehlung auszusprechen, ist es immer gut, den Verwendungszweck zu kennen. Was will man mit einem super duper Geländewagen, wenn es um Formle-I Rennen geht.
Wenn es um Basteleien mit dem µC geht: ich benutze das hier https://www.amazon.de/gp/product/B01CYBHM26 Der CP2104 ist eindeutig der beste Chip dafür und es sind alle Übertragungsleitungen vorhanden (evtl noch eine Stiftleiste einlöten) Wenn du aber irgendein Gerät mit Serial-Port an den PC anschließen willst geht das damit nicht wegen Pegel, so ein Gerät in fertig dürfte mittlerweile selten geworden sein Ich verwende gerne MCP2200 und MCP2221. Die haben zwei Vorteile: erstens gibt es sie in DIL, und zweitens sind sie treiberlos, weil die nur die standard USB Geräteklassen CDC-ACM und HID implementieren. Man kann die Dinger also in einen Mac oder ein Windows 10 reinstecken, und sie funktionieren sofort. Bei Windows 7 braucht man ein .inf, das auf den im System vorhandenen Klassentreiber verweist. fchk
Achte auf die Spannungspegel. Manche haben 3,3V und manche haben 5V. Die mit Silabs CP2012 unterstützen beide Spannungen ohne einen Umschalter zu benötigen. Kann die PLC2303 empfehlen. Biete ich selbst an. Da sind gleich 3.3V und 5V aus dem Board geführt, welche man für die eigenen Anwendungen verwenden kann. Frank K. schrieb: > Die haben zwei Vorteile: Und einen Nachteil, wie sich kürzlich in einem anderen Thread herausstellt. CDC unterstützt kein XON/XOFF-Protokoll.
Oh, die Info fehlt..von Arduino/Atmel die Kommunikation zum PC, auf WinXP und 7.
Und was ist mit den FTDI USB UART Kabeln? mfg mf Hey, ich verwende die von FDTI, gibt es in verschiedenen Ausführungen und Spannungs-Leveln. Funktionieren sehr gut und keine Probleme mit Treibern (Win 8 / Win 10). http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm bzw. für RS232 Level http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm
Leider hat FTDI sich ein EIgentor geschossen, indem sie nachgemachte Chips unbrauchbar machen. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, ein (angebliches) FTDI kabel zu kaufen. Bei Ebay weiß man nie, ob das ein Original oder ein Fake ist. Also kaufe ich lieber Kabel mit anderen Chips, bei denen weiß ich wenigstens sicher, daß sie funktionieren. Kauft FTDI-Leitungen bei nahmhafen Distributoren (Farnell etc.) und dann gibt es auch keine Probleme. Und wenn doch -> RMA Mein Senf: Ich habe überall nur FTDI weil die zuverlässig und gut funktionieren. Die Identifikation kann man umprogrammieren und so z.B. unter Linux schnell den richtigen Port finden wenn mehrere angesteckt sind. Treiber für Windows, OSX und Linux gehen auf anhieb.
Linux ist ja gar kein Problem, da gehen auch die billigen CH340-Chipsletten, für Win braucht man schon wieder extra Treiber, da wären die CP... die einfachere Lösung. FTDI war früher mal Standard, aber die sind einfach zu teuer geblieben und es gibt das Fake-Problem (s.o.)
also ich will den Stick mit den Beinchen direkt auf die Platine löten, daher fallen Kabel raus. Das mit 5V und 3,3V ist ein guter Gedanke, habe ich Tatsache vergessen: ich habe Platinen mit beiden Leveln. Also ich nutze nur noch FTDI Chips... Das sind die einzigen, die über all die Jahre immer an jedem PC ohne Probleme funktioniert haben...
Windows 10 holt sich den CH340 Treiber automatisch aus dem Internet.
Stefan U. schrieb: > Leider hat FTDI sich ein EIgentor geschossen, indem sie nachgemachte > Chips unbrauchbar machen. > > Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, ein (angebliches) FTDI kabel zu > kaufen. Die Art, wie FTDI mit den Fakes umgegangen ist, ist Grund genug, den Laden generell zu meiden. Unabhängig davon empfinde ich auch die Preise als unverschämt an der Marktentwicklung vorbei. Michael Glaser schrieb: > Oh, die Info fehlt..von Arduino/Atmel die Kommunikation zum PC, auf > WinXP und 7. nimm gleich einen Atmega 32U4 mit eingebautem Hardware-USB, dann ist das Problem erledigt. fchk
Das ist allerdings wesentlich schwieriger anzuwenden, wenn man auf das
Arduino Framework verzichten möchte, weil man sich dann noch mit der
Programmierung der USB Schnittstelle herum schlagen muss.
Kann man machen, ich persönlich ziehe einen zweiten Chip vor. Auf den
einen Euro mehr oder weniger kommt es bei Hobby-Basteleien nicht an.
wie gesagt, es wird ein Stick mit auflötbaren Beinchen benötigt ;) https://www.reichelt.de/?ARTICLE=107168 Davon gibt es natürlich auch kostengünstigere Nachbauten. Rufus Τ. F. schrieb: > https://www.reichelt.de/?ARTICLE=107168 > > Davon gibt es natürlich auch kostengünstigere Nachbauten. Z.B. hier: https://www.elv.de/elv-highspeed-mini-usb-modul-um-ft2232h-komplettbausatz.html Aber der TO möchte einen einzelnen Chip zum auflöten ;-) Pat A. schrieb: > Aber der TO möchte einen einzelnen Chip Nö, er schreibt was von "Stick". Und die Platine hat Beinchen, die man wiederum in korrespondierende Löcher einer anderen Platine einlöten kann.
Mir ist gerade noch etwas eingefallen: Mit RS232-Pegel meinte ich wirklich RS232-Pegel, nicht TTL auf 5V/3,3V-Basis...sind die vorgeschlagenen Sticks wie PL2303 bzw FTDI-Derivat wirklich RS232-Kompatibel? TTL suche ich nicht...Danke Michael Glaser schrieb: > ...sind die > vorgeschlagenen Sticks wie PL2303 bzw FTDI-Derivat wirklich > RS232-Kompatibel? TTL suche ich nicht... Vermutlich nicht. Warum nimmst du dann nicht einfach ein entsprechendes USB-Seriell Kabel? z.B. so was -> https://www.reichelt.de/USB-Konverter/USB2-SERIELL/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=58641&GROUPID=6105&trstct=lsbght_sldr::133502 Bisschen mehr "Stick" -> https://www.reichelt.de/USB-Konverter/DELOCK-61425/3/index.html?ACTION=3&LA=517&ARTICLE=121151&GROUPID=6105&trstct=lsbght_sldr::133502
weil ich keinen Stecker-Kabel brauche..wie schon des öfteren geschrieben.. Michael Glaser schrieb: > weil ich keinen Stecker-Kabel brauche..wie schon des öfteren > geschrieben.. Der aufgelōtete Stick kommuniziert dann Wireless mit dem PC? Michael R. schrieb: > Also ich nutze nur noch FTDI Chips... Das sind die einzigen, die über > all die Jahre immer an jedem PC ohne Probleme funktioniert haben... Dasselbe kann ich über CP2102 sagen. Volker S. schrieb: > Michael Glaser schrieb: >> weil ich keinen Stecker-Kabel brauche..wie schon des öfteren >> geschrieben.. > > Der aufgelōtete Stick kommuniziert dann Wireless mit dem PC? Oder nur ein USB Kabel und auf der Platine so was: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_DB9-USB.pdf http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_149_Upgrading%20a%20DB9%20RS232%20Interface%20to%20USB%20Using%20an%20FTDI%20DB9-USB-RS232%20Module.pdf <edit> Wieso brauchst du für deinen Arduino/AVR eigentlich RS232 Pegel? Kannst du nicht den Konverter da drauf rausschmeißen?
@ Volker, nein, mit dem passenden USB-Kabel und ihr nutzt es alle für TTL->USB? Niemand dabei, der den Ausgang vom RS232-Chip angezapft hat? ;) Auf anhieb habe ich kein Chip gefunden der aus USB -> EIA/TIA-232 (+-15V) macht. Du könntest 2 Chips nehmen: - USB <-> UART (FTDI, oder sonstige) - UART <-> EIA/TIA-232 (ADM3307E z.b., Maxim (True RS-232)) edit: MAX213EEAI+ Michael Glaser schrieb: > und ihr nutzt es alle für TTL->USB? Niemand dabei, der den Ausgang vom > RS232-Chip angezapft hat? ;) Mit Ausgang vom RS232-Chip meinst du jetzt die +-6..10V Seite? Woher kommt die eigentlich? Das macht im Moment für mich alles keinen rechten Sinn. Vielleicht solltest du deine Hardware doch nochmal im Detail beschreiben... Vor allem: Verwende eine klar verständliche Terminologie. Suchst Du ein IC (Baustein, Chip) oder suchst Du ein komplettes Gerät (Platine, Modul, "Stick")? Michael Glaser schrieb: > Mir ist gerade noch etwas eingefallen: Mit RS232-Pegel meinte ich > wirklich RS232-Pegel, nicht TTL auf 5V/3,3V-Basis...sind die > vorgeschlagenen Sticks wie PL2303 bzw FTDI-Derivat wirklich > RS232-Kompatibel? TTL suche ich nicht...Danke warum kommt das nicht am Anfang? Wo ist das Problem einen MAX3232 in ein RS232 Stecker Gehäuse zu bauen? http://www.ebay.de/itm/2-5-10-15-20Stks-RS232-MAX3232-Level-to-TTL-Level-Module-Board-Converter-Adaptor-/272413019707?var=&hash=item3f6d14ce3b:m:mi5_ufQQ-iLlPKwdnJKhYoQ unter 1,-€ und passt prima in ein RS232 Gehäuse für die Buchse oder Stecker https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61qQar5j7OL._SY355_.jpg Von FTDI gibt es komplett fertige Module, die in das Pinout einer SUBD-9-Buchse passen und sowohl eine USB-Seriell-Bridge als auch den nötigen Pegelwandler enthalten: http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm#DB9-USB Ich interpretiere, dass er so etwas sucht: https://www.pollin.de/p/rs232-ttl-wandler-mit-max3232-810358 Jay W. schrieb: > Ich interpretiere, dass er so etwas sucht: Und wo ist da USB im Spiel? Stimmt, mein Fehler. Erst denken, dann schreiben. Falls noch jemand sowas suchen sollte, ich habe inzwischen eine Platine mit CP2104 fertig, die in ein Teko-Gehäuse passt: http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Einzelachsen/smOOver-prg-Programmieradapter-f-smOOver-drv::279.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
