SN75176 (RS422) ohne Spannungsteiler an 3.3V möglich?
OP #5132973
Moin!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf
Ich möchte den Chip am Raspberry Pi betreiben, allerdings nur zum
Empfangen von Daten. Ich verstehe das Datenblatt nicht so richtig wie
hoch der HIGH-Pegel am UART Ausgangs des Chips gezogen wird.
Unter: Electrical Characteristics – Receiver
Steht: High-level output voltage = 2,7V
Bedeutet das also dass ich keinen Spannungsteiler / Levelshifter
benötige?
Gruss
A.B
Gast #5133016
Der Receiver Output kann bei High max. 400μA Ausgangsstrom. Das
verkraftet die vorhandene Schutzdiode an einem 3.3V Eingang.
Wenn du Sorgen hast, dann schalte in die Leitung zwischen R und deinem
3.3V Eingang noch ein paar hundert Ohm als Serienwiderstand.
#5133040
A. B. schrieb:
> Aha also um einen 3.3V Eingang zu schotten benötige ich einen gewissen
> Strom den der Treiber schlicht nicht liefern kann?
Sich auf so etwas zu verlassen ist eine ganz schlechte Idee. Erst recht,
wenn du das langfristig so betreiben willst.
Die 2.7V aus im Datenblatt ist der Minimalwert. Maximal werden es etwa
5V sein. Typisch wahrscheinlich so um die 4.5V.
Du brauchst also einen Pegelwandler.
Ich würde jedoch eine bessern RS422 Receiver mit 3.3V Ausgang suchen.
Der SN75176 ist hoffnungslos veraltet und sollte eigentlich für neue
Sachen nicht mehr verwendet werden.
#5133229
Bild 15 im Datenblatt zeigt, dass dieser Chip einen (LS-)TTL-Ausgang
hat. Unbelastet (was bei CMOS der Fall ist) wird er unter 4 V bleiben,
aber das kann immer noch zu viel sein.
Den Strom mit einem Serienwiderstand zu begrenzen, ist möglich, aber
Frickelei. Nimm besser einen 3,3V-Chip, z.B. SN65HVD1x oder MAX348x.
Gast #5133248
> Frickelei.
Nein. Es gibt namhafte Halbleiterhersteller, die in solchen Fällen genau
das vorschlagen.
Außerdem: der max. HIGH-Strom bei TTL-Baustein ist eh sehr begrenzt.
Natürlich ist ein passender Chip besser, so er denn zur Verfügung steht
und in ein ggf. schon vorhandenes Layout eingebracht werden kann.
