Altium 17.1 - Keepout Layer
Gast #5133130
Hallo zusammen ich benutze das Keepout layer nicht häufig, aber nun
wollte ich es beutzen und irgendwie fuktioniert es nicht mehr so wie
früher ....
Mein Problem:
Ich habe in einer Platine zwei Ausfräsungen. Auf einem mechanical Layer
(32) gibt es eine Boardoutline wo auch die Ausfräsungen drauf enthalten
sind (DXF Vorgabe von meinem Konstukteurkollegen). Soweit so gut. Früher
habe ich das DXF vom MechLayer32 auf/in das Keepout-Layer kopiert, die
Linien verbreitert, damit ich nicht bis an den Rand der Platine mit
meinen Polygonen, Leitungen, Bauteilen etc kommen.
Ich bekomme das Kopieren der Linien auf's Keepout nicht mehr hin.
Klicke ich die Linie an, erscheint im PCB-Inspector unter Object
Specific der Punkt Keepout, ich kann ihn aber nicht aktivieren.
In der OnlineDocu von Altium hab ich auch etwas gefunden, aber das
aktuelle handelt nur von Fills oder Region oder Pads - also Flächen,
Traks also Linien finde ich irgend wie nicht.
Wie bekomme ich den nun meine vorgegebenen Linien vom MechLayer auf das
KeepoutLayer, oder geht das gar nicht mehr?
Gast #5133271
Doch doch, das geht nach wie vor.
Kann es sein, dass du noch im Layer 32 warst, die Linien angeklickt hast
und dort den Parameter Keepout aktivieren wolltest? Das wäre nämlich nur
eine Rule die für diesen einen Layer gilt. Was du aber möchtest, ist ein
Keepout, der alle Kupferlayer betrifft. Sowas muss zwingend im separaten
Keepout Layer definiert werden.
Es gibt zwei gängige Möglichkeiten:
1) Ist der Board Shape schon definiert, ists sehr einfach.
Design >> Board Shape >> Create Primitives From Board Shape
Keepout auswählen, Cutouts definieren, Liniendicke usw.
Fertig.
2) Möchtest du das lieber manuell tätigen:
- Aktiviere erstmal den Single Layer Mode (Shift+S)
- Geh zu Layer32
- Kopier all deine Linien, wähle dazu einen sinnvollen Referenzpunkt
(z.B. irgend nen Hole oder der Platinennullpunkt.
- Geh nun zum Keepout Layer
- Edit >> Paste Special: Paste on current layer >> Paste
- Wähle denselben Referenzpunkt wie vorhin
- Fertig.
Gruss
Gast #5134347
Das mit dem Keepout auf dem Rand ist doch die Krücke von früher, seit
einigen Versionen gibt es in den Design-Rules unter "Manufactoring" den
Punk "Board Outline Clearance" mit dem man fein einstellen kann was
alles wie weit bis an den Rand gehen darf.
Mich überrascht immer wieder wie schlecht durchdacht Altium Designer
angelegt wurde, etwa das es keinen fest eingestellten Layer für den
Platinen-Umriss gibt oder das es sehr lange eben keine Kupfer-zum-Rand
Design Regeln gab wodurch sich solche Workarounds gebildet haben.
Gast #5134622
Ok,
und was möchtest du uns mitteilen?
Altium ist doof - gut verstanden, aber du brauchst es ja nich zu
benutzen oder?
Aber wozu eine Rule anlegen, wenn es so auch geht?
#5136300
Das liegt aber auch daran, das Altium von jeher Verstanden hat das es
einen Unterschied zwischen dem mechanischen Rand der Platine und dem
elektrischen gibt. Daraus ergibt sich das man nur suboptimale Vorgaben
machen kann und Altium geht den Weg - OK dann mache ich keine und
überlasse es dem Designer.
Wir haben uns im Betrieb auf Mech1 für den mechanischen Rand geeinigt,
ist egal welcher gibt man bei der Bestellung ja an.
Der Keepout-Layer war schon immer von Altium als elektrische Grenze
gedacht und folgt der default Clearance Rule. Daher war es gut und auch
nicht nötig spezielle Kupfer-zum-Rand Regeln zuhaben.
