EMI Filter- Vorsorglich oder bedarfsgerecht?
Gast #5133439
Hallo!
Ich arbeite derzeit an Schaltungen, in denen auch OP Verstärker ihren
Dienst tun. Im Prinzip problemlos.
Nur- Es gibt ein so reichhaltiges Angebot von sympathischen, günstigen
EMI Filtern: zweibeinig, dreibeinig vierbeinig,...
Beispiele:
https://www.reichelt.de/Filter/BNX012-01/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89627&GROUPID=3175&artnr=BNX012-01&SEARCH=%252A
https://www.reichelt.de/Filter/DSS6-NE52A-222/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89634&GROUPID=3175&artnr=DSS6+NE52A+222&SEARCH=%252A
https://www.reichelt.de/Filter/BLM21PG-300/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89685&GROUPID=3175&artnr=BLM21PG+300&SEARCH=%252A
...was dazu einlädt, auch im eigenen Schaltkreis ein bissel EMI zu
filtern. Nur, welche Filter (-frequenzen) machen an welchen Stellen
vorsorglich Sinn?
Stephan
> vorsorglich Sinn?
Beispiel:
Man speist einen Schaltregler, und befürchtet, dieser würde HF-Störungen
bei <100MHz asymmetrisch auf der Zuleitung erzeugen. In dem Fall kann
ein dreibeiniges PI-Filter mit passender Frequenz möglicherweise Sinn
ergeben.
Beispiel2:
Man hat eine Stromversorgung über Kabel, und man befürchtet symmetrische
Störungen im Bereich <10MHz. Dann kann eine Gleichtatkdrossel Sinn im
oberen µH-Bereich Sinn machen, aber nur, wenn die Versorgung galvanisch
getrennt ist (z.B. ein Netzteil ist).
Beispiel3:
Man hat eine Mixed-Signal-Platine, und muss sich die Stromversorgung mit
dem Digitalteil teilen. In dem Fall kann ein PI-Filter in der Versorgung
sinnvoll sein, um die HF vom Digitalteil draußen zu halten.
Probem:
Es gibt derartig viele verschiedene Fälle, dass allgemeine Daumenregeln
keinen Sinn machen.
Ohne zu wissen, welche konkreten Empfindlichkeiten oder Emissionen
bestehen, ist das ziemlich sinnlos.
Blind einbauen ist doppelt sinnlos bis kontraproduktiv, das sollte klar
sein.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Die einzige "pro-aktive" Maßnahme die mir
zu dem Thema einfällt betrifft Störfestigkeit gegenüber
Handyeinstrahlung. Da helfen SMD-Ferrite oder auch Widerstände von ein
paar hundert Ohm unmittelbar an den IC-pins.
Filter-Hersteller wie Murata veröffentlichen Information, warum man ihre
Produkte einsetzen sollte:
Noise Suppression Basic Course:
http://www.murata.com/en-us/products/emc/emifil/knowhow/basic
Digital Equipment:
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c33e.ashx?la=en-us
Power Supply Noise Suppression and Decoupling for Digital ICs:
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c39e.ashx?la=en-us
Stephan schrieb:
> welche Filter (-frequenzen) machen an welchen Stellen vorsorglich Sinn?
Wenn du Beispiele sehen willst: Application Guide:
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c35e.ashx?la=en-us
Wie du siehst, sind Störungen von/zu Digital-Schaltungen i.A.
gefährlicher.
Ochjo schrieb:
> Beispiel:
> Beispiel2:
> Beispiel3:
Seeehr cool, danke. Hast Du eine Quelle für mehr Beispiele und
Berechnungsgrundlagen? Habe mir ein Buch gekauft (Joachim Franz, EMV)
aber für die praktische Anwendung scheint mir das nicht geeignet.
> sein.
Das ist leider kein bisschen klar.  Kann ein Filter "unterfordert" sein?
Stephan schrieb:
> Ochjo schrieb:
>> Beispiel:
>> Beispiel2:
>> Beispiel3:
Nein. Das waren Beispiele aus der Praxis.
Konkret läuft das so (Beispiel Schaltregler):
Man hat einen Peak bei der EMV-Abstrahlung, beispielsweise um 100MHz.
Durch kreatives probieren stellt man fest, ein Schaltregler ist schuld.
Außerdem stellt man fest: Abgestrahlt wird das über die Zuleitung,
asymmetrisch (also nur an +).
Abhilfe ist z.B: ein PI-Filter aus Kerkos und Bead vor dem Regler. Bei
100MHz braucht man Kondensatoren, die bei 100MHz noch leitend sind
(kuckt man Frequenzgang im Datenblatt). 1nF COG sind da oft noch gut, µF
oder 100nF oft nicht mehr.
Das Bead kann ein 600E @ 100MHz sein, oder auch weniger. Wichtig ist ein
scharfer Blick auf den Frequenzgang - Ferrite gibt mit stark
unterschiedlichen Eigenschaften. Man muss schon einen herauspicken, der
auch günstig für den Bereich ist. Wie hochohmig das sein muss, ist in
der Praxis eher herumprobiererei.
Aber man sieht schon: Dass man eine Maßnahme setzen kann, setzt schon
voraus, dass man Quelle, Art und Frequenzbereich der Störung kennt.
Exakt Berechnen tut man da nicht so viel.
Präventive Maßnahmen beruhen dann meistens auf Erfahrung. Ich empfehle
dazu: Selber messen, oder die Messungen begleiten. Und nicht nur Peaks
bekämpfen, die über dem Grenzwert sind, sondern allen nennenswerten
nachgehen.
Was "Kontraproduktiv" angeht:
Ein sinnloses Filer kostet Geld und hat einen Spannungsabfall / verzerrt
oder dämpft das Signal etwas und verkompliziert das Layout.
PS:
Billiger als EMV-Maßnahmen ist ein gescheites Layout. Das bringt
wirklich viel.
