AT Kommando per RS232 zu GSM Modul
OP #5134034
Ich versuche von meinem ATMega2561 per RS232 -Schnittstelle AT Kommandos
zu einem GSM Modul von Telit zu senden. Das klappt leider nicht. Wenn
ich das Kommando vom Mikrocontroller zum Laptop HTerm sende kommt das
Kommando richtig an, inkl. CR. Beispiel HTerm empfängt AT\r.
Sende ich das Kommando von HTerm zum GSM Modul kommt das Signal an und
ein OK kommt zurück.
Wieso klappt das vom Mikrocontroller nicht?
Vielen Dank im Voraus.
Datatom
Hast du auch das richtige Format?
Heisst: Pegelwandler TTL > RS232 am Mikrokontroller?
 Kurt
OP
>  Kurt
Wenn ich den RS232-Stecker am Laptop anschließe, wird der Wert vom
Mikrocontroller richtig angezeigt. Ziehe ich den RS232-Stecker vom
Laptop ab, und schließe ihn an das GSM-Modul an, passiert nichts.
Von daher müsste ja im richtigen Format übertragen werden.
Ich übertrage mit folgendem Befehl:
printf("AT+CPIN=0000\r");
Darstellung in HTerm: AT+CPIN=0000<\r>
<\r> stellen das verkleinerte \r da.
Der Stecker ist Teil des Mikrocontrollers?
Am Laptop wird das angezeigt was der Mikro ausgibt?
Der Mikro ist also, aus Sicht des Laptop, der Slave.
Klaro, du hast zwei Slaves zusammengeschaltet.
Dreh mal Stift 2 und 3 am Mikro, dadurch wird der Mikro zum Master.
(die Kommunikation mit dem Laptop darf/kann dann nicht mehr
funktionieren)
(Da der Laptop sich als Master verhält kann er mit dem GSM reden)
Es kann sein dass du noch eine Steuerleitung am GSM-Modul beaufschlagen
musst.
 Kurt
OP
Kurt schrieb:
> Korrektur!
> Der Stecker ist Teil des GSM-Moduls?
>  Kurt
Das GSM-Modul
http://www.telic.de/Load/Telemetry/M2M_Terminals/GT864_E/EN_UserManual_GT864-E.pdf
hat einen eingebauten RS232-Anschluss. Ich verbinde den Mikrocontroller
und den Laptop bzw. das GSM-Modul mit einem RS232-Kabel. Zum Testen
wechsel ich den Stecker zwischen dem Laptop und dem GSM-Modul. Auf dem
Mikrocontroller bleibt der Stecker immer drauf.
Ich habe das Ausgangssignal vom Mikrocontroller debugged. Die Werte
werden beim Debugger in HEX angezeigt. Alles stimmt. Und auf dem Laptop
werden sie ja auch richtig angezeigt.
Alles seltsam.
Thomas H. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Korrektur!
>>  Kurt
> Das GSM-Modul
> http://www.telic.de/Load/Telemetry/M2M_Terminals/G...
> Alles seltsam.
Ist es nicht.
> werden beim Debugger in HEX angezeigt. Alles stimmt."
Der Debugger ist im Laptop, richtig?
Der Laptop verhält sich wie ein Master, wie ein "Sender".
Also verhält sich dein Mikro wie ein Slave, das muss so sein denn sonst
könnten sie nicht miteinander reden.
Master/Slave im Sinne von:
Auf Pin2 geht meine "Sendesignal" raus, auf Pin2 empfängt es der Mikro
Und auch:
Auf Pin2 geht meine "Sendesignal" raus, auf Pin2 empfängt es der GSM
Auf Pin3 kommt die Antwort rein, die "Antwort" die dein Mikro "sendet"
Auf Pin3 kommt die Antwort rein, die Antwort die dein GSM-Modul "sendet"
Der Laptop und GSM unterhalten sich also dadurch dass der Laptop (auf
Pin2)
den "Befehl" ausgibt und das GSM-Modul auf Pin3 antwortet.
Das gleiche Prozedere muss nun dein Mikro auch veranstalten, er muss auf
Pin2 seinen Befehl raussenden und auf Pin3 die Antwort abwarten.
Da du aber mit deinem Laptop deinen Mikro "lesen" kannst ist dieser im
"Slave-Modus", heisst: er verhält sich so wie dein GSM-Modul.
Das kann natürlich nicht gutgehen.
Bringe deinen Mikro in den Mastermodus, heisst: gib dessen Anweisungen
auf Pin2 aus und erwarte die Antwort von deinem Sklaven, dem GSM-Modul,
auf Pin3.
Versuchs mal, drehe Pin2 und Pin3 bei deinem Mikro um.
 Kurt
Mach dir ein Zwischenkabel mit einem Stecker und einer Kopplung.
Pin2 kommt auf Pin3
Pin3 kommt auf Pin2
Pin5 kommt auf Pin5
 Kurt
(Firma: Vescomp)
> Und auch:
 Was für ein Blödsinn.
 RxD ist immer Pin2, TxD ist immer Pin3.
 Deswegen werden Pin2 und Pin3 im Kabel gekreuzt.
 Und es gibt keinen Master und keinen Slave beim RS232.
Persönliche Seite
Es gibt DTE ("data terminal equipment") und DCE ("data communication
equipment"), und die haben eine unterschiedliche Anschlussbelegung. Sie
können deshalb mit einem 1:1-Kabel miteinander verbunden werden.
Ein häufiges Kennzeichen ist, daß die eine Sorte Geräte einen Stecker
(das Ding mit den Stiften) verwendet, während die andere Sorte Geräte
eine Buchse (das Ding mit den Löchern) verwendet.
Das klassische Beispiel ist das gute alte analoge Modem.
Der PC hat als DTE einen Stecker, das Modem als DCE eine Buchse, und
verbunden werden beide mit einem 1:1-Kabel.
Man sollte spätestens dann stutzig werden, wenn man zwei Geräte
miteinander verbinden will, die beide einen Stecker (oder beide eine
Buchse) haben.
> Buchse) haben.
Und wenn das noch zu keiner Lösung führt sollte man daran denken, dass
sich nicht alle an diesen Quasi-Standard "DTE = Stecker, DCE = Buchse"
halten.
Kurt schrieb:
> Axel R. schrieb:
>> Am PC: aus der d_R_ei kommts R_aus, also TX->
> Aus der zwei kommts raus.
Damits da keinen "Streit" gibt, hier die Auflösung:
PC:
15 poliger Stecker, Pin 3 >
25 poliger Stecker, Pin 2 >
 Kurt
