Miniatur rollade
Gast #5134073
Hallo ich möchte gerne eine Rollo mit hilfe eines Endschalters
installieren
Nach meiner Vorstellung benötige ich dazu 3 Endschalter einer soll das
Hochfahren begrenzen und einer das Herablassen.Der dritte soll ein
Endschalter sein der Umschaltet.Das ganze ist für eine Modellgarage
gedacht.Beim Einfahren des Fahrzeuges sollte es den Endschalter für das
Herrunterfahren des Tores auslösen und beim herausfahren sollte der
endschalter das Hochfahren des Tores auslösen. Also müsste dieser ein
Wechselschalter sein.Nun meine Frage muss ich auf etwas besonderes
achten oder ist die Denkweise Richtig ? Über gute Ratschläge oder Tips
würde ich mich freuen. Bernd
Die Steuerung kannst du genauso wie bei einem großen Rollladen machen.
Einziger Unterschied wird sein, dass der Motor und folglich auch
Treiberstufe und Stromversorgung kleiner ausfallen können.
Du brauchst einen Schalter für die Richtungsumschaltung und zwei
Endschalter, die jeweils die Stromzuführ für die eine Richtung
unterbrechen.
Drei Endschalter scheinen mir da zu viel zu sein, da es nur zwei Enden
gibt.
Mal mal ne Google Bildersuche nach "actuator switch diode". Da sieht man
dann anhand zahlreicher Beispiele wie das mit einfachen Endschaltern und
Dioden geht. Ansteuerung dann per H-Brücke.
Hallo Bernd,
ich hab das so verstanden, dass du an das Tor zwei Endschalter bauen
willst und einen Endschalter an das Ende der Fahrstrecke vom Auto. Es
gibt dann also tatsächlich drei mit Endschalter bestückte Enden.
Das kannst du so machen und es sind keine grossen Probleme zu erwarten.
Die Verdrahtung der Schalter mit Diode ist dir sicher klar. Du kannst ja
einen Schaltplan zeichnen und hier überprüfen lassen.
Grüsse, John
Du möchtest einen Gleichstrommotor durch umpolen der Spannung in der
Drenrichtung umschalten und jeweils an den Endstellungen abschalten bis
der Schalter wieder umgeschalzet wird.
Das ist natürlich NICHT dasselbe wie ein Rolladenmotor mit
Wechselspannung der über auf und ab Kontakte verfügt.
Beispielschaltungen in:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Z.B.
            __                            __
       /o--o  o---+---+           + --+--o  o---o
 + --o/           |   |               |           /o--+
      : o--+      |  (M)              |      +--o/:   |
      :    |      |   |    oder       |      |    :  (M)
      :/o--+------(---+           - --(------+--o :   |
 - --o/     __    |                   |   __      /o--+
        o--o  o---+                   +--o  o---o/
Nun, es gibt auch 1:2 Modelle, aber für die gängigen Größen (1:5, 1:16
und kleiner) wird es ihm schwer fallen einen 230V Rolladenmotor zu
finden der kurz genug ist um in die Modellgarage überhaupt rein zu
passen.
Sogesehen sollte das mit der Schaltmatrix sowie dem Umpolen durchaus
funktionieren.
