Hallo.
Ich habe gestern durch einen glücklichen Zufall ein sehr üppiges
Konvolut an Bauteilen, Antennen, Geräten bekommen.
Darunter auch eine elektrische KFZ-Antenne, also eine mit Motor die man
bequem aus dem Shack Heraus Aus/Einfahren könnte.
Gedacht war sie als sendefähige Antenne auf 10m/2m/70cm
(Relaistelefon).... Für die Balkonmontage.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Konstruktionen und kann mir hier
Erfahrungswerte und Tipps geben?
Ansonsten bastel ich Morgen Mal drauf los und schaue wie weit ich komme.
Bastler schrieb:
> elektrische KFZ-Antenne, also eine mit Motor> Gedacht war sie als sendefähige Antenne auf 10m/2m/70cm> (Relaistelefon).... Für die Balkonmontage.
Früher hatte ich ab und zu mit solchen von Fa. Hirschmann zu tun. Dazu
gehörte auch eine Frequenzweiche für Autoradio/-telefon (C-Netz,
D-Netz?). Eine Notlösung für Autobesitzer, die nicht noch ein weiteres
Loch in der Karosserie haben wollen. Soweit ich mich erinnere, benötigt
eine solche KFz-Antenne ein großes Blech (die Karosserie) als hf-mäßiges
Gegengewicht. Für UKW oder 70cm mit Nachteilen noch tauglich, aber auf
10m dürfte der Wirkungsgrad nicht allzu groß sein. Wichtig: zum
reibungslosen Betrieb mit Motor muß eine solche Antenne öfter gereinigt
und an den Übergängen der Teleskoprohre mit z.B. Hirschmann Froschfett
gepflegt werden. Wenn der Motor eine Halbleitersteuerung hat, kann diese
durch verunreinigte, schwergängige Teleskoprohre schnell überlastet und
beschädigt werden. Bei solch einer Hirschmann-Ant. ist die Reparatur
schwierig, weil die Steuerplatine mit hartem Kunststoff/Lack versiegelt
ist. LG
Das Anschlusskabel hat nicht unbedingt 50 Ohm. Ich wollte so ein
Autoantennenkabel mal anlöten - der Innenleiter nimmt kein Lot an und
ist ziemlich dünn, wenn ich mich noch recht erinnere. Sieht eher wie ein
Tastkopfkabel für Oszilloskope aus.
Von Hirschmann habe ich noch eine MOBA 6K Fensterklemmantenne für 2m.
Etwa Lambda/2 lang und daher endgespeist.
Stimmt das Anschlusskabel hat 75 Ohm.
In meinem Fall aber komplett lötbar, da aus Kupfer.
Die Antenne die ich da verwenden möchten ist vermutlich etwas Sehr
günstiges, das Gehäuse für Motor und Mechanik ist komplett aus Plastik.
Strahler ist 1m (also wie zB. Ein little wil für 10m) für UKW wäre es
ca.(+/-) eine Halbwelle. Ich muss aber auf 70cm verzichten da sich der
Strahler nicht teilweise sondern nur ganz ausfahren lässt. Also sind es
nur zwei Bänder. 10/2m.
Ich dachte an zwei umschaltbare Anlassglieder am Fuß?!...
Bastler schrieb:
> vermutlich etwas Sehr günstiges, das Gehäuse für Motor und Mechanik> ist komplett aus Plastik.
So war das bei der Hirschmann Automatik-Teleskopantenne vor Jahrzehnten
schon. Auch Zahnrad und Zahnstange zum Ein-/Ausfahren der Antenne sind
aus Plastik. Trotzdem ist diese Antenne nicht billig und ist bei guter
Pflege recht zuverlässig und haltbar. Als Balkonantenne sollte man das
mögl.weise nicht wasserdichte Gehäuse gegen Regen etc. schützen, denn
normalerweise wird es ja wassergeschützt unter der Karosserie verbaut.
Es ist aber definitiv keine Hirschmann.
Dazu ist die einfach viel zu Schlecht verarbeitet, Gehäuse sitzt nicht
richtig, billiges Relais mit chinesischer Aufschrift, Verkabelung mit
einer Litze die auch ein Klingeldraht sein könnte.
Ja, abdecken muss ich sie, ich glaube sonst überlebt die nicht lange.
Bastler schrieb:> Stimmt das Anschlusskabel hat 75 Ohm.
Waren das nicht bei alten Autoradios 150 Ohm? Ich hatte mal eine
Motorantenne, deren Kabelinnenleiter wie eine Spirale im holen
Dielektrikum gerollt war (ca. 2-3 Wind. auf 10mm).
Old-Papa
Old P. schrieb:> Waren das nicht bei alten Autoradios 150 Ohm? Ich hatte mal eine> Motorantenne, deren Kabelinnenleiter wie eine Spirale im holen> Dielektrikum gerollt war (ca. 2-3 Wind. auf 10mm).
Ich habe nie einen Impedanzwert für diese Kabel gesehen, aber evtl. war
das noch mehr.
Dieses kapazitätsarme Kabel war nötig, weil man mit den Stabantennen ja
auch noch Mittel- und Langwelle empfangen wollte.
Gleichzeitig wird durch die Wendel der Induktivitätsbelag erhöht, was
ebenfalls den Wellenwiderstand erhöht:
https://de.wikipedia.org/wiki/Krarupkabel#Technischer_Hintergrund
Für Sender ist der dünne Innenleiter aber wohl ungeeignet.
Bastler schrieb:> Das ist ganz einfaches 75ohm Kabel, zumindest laut Aufdruck auf dem> Kabel.> Das tausche ich so oder so gegen RG58 aus.
Ob das zweckmäßig ist, solltest du mittels Messung überprüfen.
Das 75-Ohm Kabel ist sicherlich ein dämpfungsarmes Antennenkabel,
während RG-58 einen verzinnten Innenleiter hat, der dir je nach Frequenz
erhebliche Verluste beschert.
Hp M. schrieb:> Bastler schrieb:> Das ist ganz einfaches 75ohm Kabel, zumindest laut Aufdruck auf dem> Kabel.> Das tausche ich so oder so gegen RG58 aus.>> Ob das zweckmäßig ist, solltest du mittels Messung überprüfen.> Das 75-Ohm Kabel ist sicherlich ein dämpfungsarmes Antennenkabel,> während RG-58 einen verzinnten Innenleiter hat, der dir je nach Frequenz> erhebliche Verluste beschert.
Ich hab alternativ noch RG213 und Hiflexx 7.
Das wird schon werden!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
