AES-Verschlüsselung auf Hardwarebasis
Gast #5134302
Bei der Suche nach USB-Sticks fiel mir die Bezeichnung:
"Passwortschutz mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung auf Hardware-Basis"
auf. Ich bin leider nicht der PC-Spezialist. Bedeutet das, dass bei
jeder Benutzung ich immer ein Passwort eingeben muss, oder nur dann,
wenn ich es bei der Erstbenutzung so eingerichtet habe?
Z.B.
https://www.bueromarkt-ag.de/usb-stick_sandisk_ultra_fit_32_gb,p-usb32-uf,q-usb-stick_32_GB.html
mfg Ewald
Gast #5134319
weder noch. Das ist abhängig von der Software die dabei ist. Vermutlich
wird man das Passwort aber bei jedem anstecken eingeben müssen.
Gast #5134332
Ewald S. schrieb:
> dass bei
Wenn du das möchtest. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich nur mit
einem Stick einzuloggen, auch ganz ohne etwas einzugeben. Dafür gibt es
auch Softwarelösungen, die mit einem beliebigen Speicher-Stick
funktionieren.
Georg
#5134339
Man muss aber aufpassen, die meisten dieser Verschlüsselungssticks
halten nicht was sie versprechen. Da waren in diversen Tests die meisten
extrem unsicher und nicht mehr als eine Spielerei. Darum erst
informieren bevor man irgendeinen kauft.
Gast #5134346
Alex W. schrieb:
> Da muss vor dem Einstecken der Pin eingegeben werden! Der Stick hat dazu
> intern einen Akku.
das dumme ist, das man nicht wissen kann ob es wirklich sicher ist. Es
gab auch Sticks das wurde nach der Pin-Eingabe nur der Controller
aktiviert. eine Drahtbrücke hat zum gleichen Effekt.
Gast #5134353
Kommt auf den Verwendungszweck an. Zwischen dem einfachen Zugang
ahnungsloser User zu einem Vereins-PC und der Zugangskontrolle in
militärischen Forschungseinrichtungen ist ein weites Feld.
Ich habe das mal vorgesehen für einen Asylanten-Treffpunkt, weil man da
einem den Stick in die Hand drückt und sagt "reinstecken, einschalten".
Passworte sind da ungeeignet und man kann sie nicht zurückrufen, wenn
man nicht jedesmal andere verwendet, ist viel zu aufwendig. Den Stick
kann der Verantwortliche aus dem Schlüsselschrank nehmen, Ahnung vom PC
und Betriebssystemen braucht er dazu auch nicht. Klar ist, dass man den
Stick kopieren kann - dann kann man mit dem PC ins Internet, so what.
Georg
#5134355
Ja nur Sticks welche mit AES Hardwareverschlüsselung werben suggerieren
schon dass eine gewissen Grad an Sicherheit. Wenn dann gar nicht
wirklich verschlüsselt wird, sondern nur der Controller aktiviert wird
o.ä. dann ist das schon weit unter den Erwartungen aus meiner Sicht.
Naja aber das würden dir 6 jährige nach kurzer Zeit "knacken". Denn der
Umgang mit USB-Sticks ist bei fast jeden PC Nutzer heute hinreichend
geübt und dass man die kopieren kann weiß fast jeder. Das hilft IMO nur
bei extrem unerfahrenen Nutzer und auch nur ne kurze Zeit.
Im Prinzip ist das nur ein Placebo, eine Art Ritual vor dem Einschalten,
wobei dir die Sicherheit ja sowieso egal ist. Aus dieser Perspektive
genügt einem fast alles.
Gast #5134360
nicht wirklich. Dann für AES braucht man einen key (z.b. 128 bit) Woher
kommt dieser Key? Man gibt ja nur eine Pin ein.
Wie wird der Key aus der Pin generiert?
Ist der Key auf jeden Stick gleich und wird mit der Pin nur
freigeschaltet?
So etwas sollte der Hersteller angeben, AES selber sagt wenig über die
Sicherheit aus.
#5134375
> freigeschaltet?
Normalerweise (bei ordentlichen Sticks) läuft das so ab, dass der
eigentliche Key verschlüsselt auf dem Stick gespeichert ist. Der Pin/Das
Passwort entschlüsselt den Key, der Key kann die Daten entschlüsseln.
Damit müssen nicht alle Daten umverschlüsselt werden, wenn das Passwort
oder der Pin geändert werden.
Korrekt angewendet ist so ein Verfahren sicher. Wenn aus dem
Pin/Passwort mit einem ordentlichen Algo ebenfalls ein AES Schlüssel
generiert wird um den eigentlich Schlüssel zu verschlüsseln.
Eine sichere Umsetzung mit Pin ist also durchaus möglich.
> Sicherheit aus.
Ja das schrieb ich oben ja bereits, das die meisten da tricksen. Aber
gut dass du mich NOCHMAL darüber aufklärst. Ich schrieb auch "es
suggeriert", nicht "es ist Garant dafür".
