Hallo allerseits, ich will ein Stück Koaxialkabel, 6 cm lang, als Resonator für einen Oszillator verwenden und würde den Oszillator in LTSpice simulieren. Die dort vorhandene tline ist allerdings ungeeignet, weil kein Modell dahinter steht. Wie entwerfe ich diesen Resonator? Ich habe in yahoo nicht gefunden. Gruss Robert
Vielleicht reicht es, das Stück Koaxialkabel durch 10...20 Stückchen des Kapazitäts-/Induktivitäts-Belages zu simulieren. Dazu Ls und Cs in Pi-Anordnung einfach hintereinander hängen. http://iaprfq.physik.uni-frankfurt.de/PDF/Versuche_files/Koaxialresonator.pdf mfg mf
ganz einfach: Suche in der ltspice Hilfe nach Transmission Line. Dort findest du die Syntax. (lossy und lossless) unter .\examples\Educational\TransmissionLineInverter.asc ist dir auch ein Beispiel geliefert worden, da kannst du eine funktionierende tl rauskopieren. viel Erfolg
R. F. schrieb: > Wie entwerfe ich diesen Resonator? Ausser der Länge gibt es da nicht viel zu entwerfen, da du ja sicherlich fertiges Koaxkabel verwenden willst. Dann kannst du allenfalls noch mit der Ankopplung des Resonators herumspielen.
Güte und Feinabstimmung könnte noch ein Thema werden, aber er wird wohl erst seine sim zum Laufen bringen. Mit ltspice ist das aber eh kein grosses Problem.
