STM32F4 64 Bit Operation Dauer
Gast #5134690
Hallo alle zusammen!
Ich bin gerade dran auf einem STM32F4 board 64 bit operationen
auszuführen (bitte nicht mit assembler anfangen, ich weiß das man damit
das Problem lösen kann).
Ich führe eine einfache Addition in einer Schleife aus, hierbei ist zu
beachten dass erstmal der Fall beachtet wird, bei dem e aus kleinen
Zahlen besteht! Also wird Poly[j] vorerst (bis auf sonderfälle die hier
nicht betrachtet werden) nicht größer als 32 bit. Bitte nicht fragen
wieso 64 bit benutzt wird => wird für den Sonderfall benötigt.
int64_t Poly = {0};
int32_t e = ....; //mit Zahlen gefüllt, pos und negativ
for (uint16_t i = 0; i < PARAM_W; i++)
  for (uint16_t j = 0; j < PARAM_N; j++)
    Poly[j] += e[PARAM_N - c[i] + j];
c ist ein Array der Länge PARAM_W.
Wenn ich die Anzahl der benötigten clock cycles für den Schritt
mir ausgeben lasse auf dem STM32F4 board, variiert diese um 5 clock
cycles!
Hier noch die Compiler Optionen/flags
-Wall -g -std=c99 -O3 mfloat-abi=softfp
Optimazation flag ändern ändert nichts, variiert trotzdem um 5 cc.
Hat jemand eine erklärung wieso das so ist? Warum dauert genau die selbe
addition länger? Kann es sein, dass es der Fall ist, wenn Poly[j] durch
die addition eines Wertes sich im Vorzeichen ändert? Woran könnte es
sonst liegen?
Danke schon einmal für die Hilfe!
Beste Grüße
Nate
Ich meine damit, dass ich zwei verschiedene clock cycles bekomme für die
Operation (164 und 159). langsamer oder schneller ist vom standpunkt
abhängig ;)
Beitrag #5134717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ahh sorry mein Fehler, es bezieht sich nicht auf die Addition. Die Frage
bezieht sich auf die Modulo Operation danach.
for(uint16_t i = 0; i< PARAM_N; i++)
w[i] = Poly[i] % PARAM_Q;
Tut mir Leid für den Fehler.
Die Modulo Operation dauert unterschiedlich lange, unabhängig ob es ein
negativer oder ein positiver Wert ist.
> abhängig ;)
164 oder 159 zyklen für eine Operation finde ich auch exzessiv, ASM wär
interessant.
5 Zyklen Unterschied können aber schon möglich sein. Es wird zu einer
64bit-Zahl eine 32bit-Zahl dazugezählt, die durchgeführten Operationen
sind auch nur 32bit breit. Kommt es also zu einem "Überlauf" wenn man
die untersten 32bit addiert, dann muss man den Überlauf in die oberen
32bit dazurechnen, gibts keinen Überlauf kann das (addieren von 0)
entfallen.
> entfallen.
Und so kommt man dann auf die 5 Takte, denn auch das Laden und Sichern
der oberen 32 Bits entfallen dann.
Denn:
Lade Register: 2 Takte
Inkrementiere Register: 1 Takt
Speichere Register: 2 Takte
Summe: 5 Takte
Und die 3 Instruktionen müssten auch ein einen IT Block passen, und
Cortex M4 kennt IT Folding.
Fazit: Der Compiler war wieder mal deutlich cleverer als der
Programmierer...
