Amidon Kern für Sperrwandler gesucht
Gast #5134763
Hallo Mitstreiter,
ich komme etwas durcheinander mit den Datenblättern von Amidon. Ich
suche einen Kern für 40 kHz Schaltfrequenz. Getestete (Eisenpulver)
Exemplare übertragen eine zu geringe Leistung. Abgestimmt ist der
Sperrwandler nach Heinz Schmidt Walter, der Siemens Kern r6,3 aber nicht
verfügbar. Es handelt sich um eine sehr geringe Leistung 5V->15V/50mA.
Vielen Dank!
Gast #5134811
Angenommen es geht um einen Sperrwandler. Du willst wirklich 71/222
Windungen draufwickeln? Na viel Spaß auch. Ich würde einen größeren Kern
nehmen, der dann einen größeren AL-Wert haben darf und weniger Windungen
braucht. Wieviel Platz hast du?
Gast #5134835
Ein Amidon T30-26 (gelb/weiß) geht mit folgenden Wickeldaten: N1=55Wdg,
N2=172Wdg, Fußdichte dabei nur 175mT.
> Getestete (Eisenpulver) Exemplare übertragen eine zu geringe Leistung.
Was hast du denn getestet (Kern und Wickeldaten)?
Gast #5134853
Ist kein großes Problem. Den Draht vierfach nehmen und
dann etwas verdrallen. Dann den Ring bis in die Mitte
der Länge draufschieben, und man braucht nur noch
zwei mal, 28 mal durchfädeln. Der Draht wird ja mit
jeder Windung kürzer. Dann die vier Drähte
in Reihe schalten, fertig.
Gast #5136393
>> braucht.
> Nein, dann dauert der Ladevorgang zu lange.
Nein, natürlich ist damit gemeint, dass am Ende die gleiche Induktivität
herauskommt wie bei der Vergleichsrechnung des TO auf der Seite von
Heinz Schmidt-Walter. Und genau das habe ich auch im folgenden Beitrag
gezeigt:
Ein so bewickelter Kern hat die gleichen Induktivitäten wie der R6,3 des
TO.
Gast #5136448
das beste Ergebnis habe ich mit dem "blauen" Kern erzielt. DM =10 mm,
T37, Mat 1. Ich vermute, dass der RK eine zu hohe Induktivität hat und
daher eine zu geringe Energiemenge gespeichert wird.
Keine Sättigung, Ruhestrom ->0. Ich werde einige Windungen runternehmen
und mich vortasten, messen und wieder von vorn.
Vielen Dank für die vielen guten Ratschläge und Hinweise!
Die Amidon Kerne sind von Reichelt....
Ist die Angabe AL/100Wdg gleichzusetzen mit AL/100Wdg² ?
Ich messe mit 10 Wdg 170 müH (Messfrequenz unbekannt) das passt nicht
zum angegebenen AL des Kerns.
Gast #5136730
Die Energie, die ein Kern speichern kann ist immer gleich,
unabhängig von der Induktivität. Die Sättigung ist das
was die Speicherung der Energie begrenzt. Wenn du möchtest,
daß der Kern mehr Energie speichern kann, mußt du einen
größeren nehmen.
Die gelb-weis gekennzeichneten sind eigentlich für
Speicherdrosseln und Schaltnetzteile vorgesehen.
Die Angabe bei Reichelt bedeutet, die Induktivität L bei
100 Windungen. Der AL-Wert ist dann L/100²
Gast #5136840
Im Gegenteil, laut Amidon-Katalog hat der T37-1 einen AL=8nH/Wdg², was
bei 10Wdg nur 800nH ergibt und mehr als Faktor 100 kleiner ist als nach
Schmidt-Walter notwendig. Vermutlich liefert deine Schaltung deshalb
keine Leistung.
Gast #5136870
> T37,
Also, T37 ist von TDK/Epcos. Hochpermeables Ferrit.
Als Ringkern ohne Luftspalt für Speicherdrosseln
total ungeeignet. Um Energie speichern zu können, brauchen Ferritkerne
einen Luftspalt. Oder man nimmt einen Ringkern aus Eisenpulver.
Gast #5136883
Es gibt beides. T37 bezeichnet einerseits eine Ringkerngröße von Amidon,
andererseits auch einen hochpermeablen Ferrit von Epcos:
http://www.amidoncorp.com/t37-1/
https://en.tdk.eu/download/528874/00797f95cfda4f11caf3230c2472c688/pdf-t37.pdf
Da der TE jedoch /T37, Mat 1/ schrieb, gehe ich davon aus, dass er einen
Amidon T37-1 Kern meint.
> einen Luftspalt.
Es ist nicht so, dass eine Ferrit-Speicherdrossel zwangsweise einen
Luftspalt zum speichern magnetischer Energie benötigt, allerdings ist
ihre Speicherfähigkeit ohne Luftspalt arg begrenzt, sodass allein die
Größe praktisch unsinnig ist.
Gast #5136901
>total ungeeignet.
So ist es. In der folgenden PDF-Datei steht es auch.
Für Breitbandübertragung vorgesehen.
Der T-80-26 von Reichelt funktioniert da schon besser.
https://www.reichelt.de/Amidon-Eisenpulver-Ringkerne/T-80-26/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=32301&GROUPID=3186&artnr=T+80-26&SEARCH=ringkerne%2Bgelb%2Bweis
Gast #5137041
hinz schrieb:
> voltwide schrieb:
>> falls das 170uH heißen sollte, dann war das wohl ein Ferritkern
>> mit
>> AL=1700.
> Um Faktor 10 verrechnet! Und ein Ferritkern, in dieser Größe, mit
> A_L=17000 ist nicht bekannt.
Tatsächlich? wenn 10Wdg 170uH  bringen, liefert eine 1,7uH.
Das sind 1700nH. Wo ist da der Rechenfehler?
Vlt mal vor dem Posten das Gehirn einschalten!
Gast #5137144
voltwide schrieb:
> hinz schrieb:
>>> mit
>>> AL=1700.
L= A_L * n^2
Selbstgespräch.
Gast #5137218
hinz schrieb:
> voltwide schrieb:
>> hinz schrieb:
>>>> mit
>>>> AL=1700.
> L= A_L * n^2
> Selbstgespräch.
Außer Dir hat hier kein Mensch etwas von AL-17000 geschrieben.
Lesen lernen hilft weiter!
Gast #5137874
unter anderem "grün rot" getestet, 100uH primärseitig, sollte ja ein
Eisenpulverkern sein, brachte keine Leistung sekundärseitig.
Dann werde ich den "gelb weißen " Kern ordern, mal schauen. Vielen Dank
für den Hinweis!
Im step down Netzteil (38 kHz) arbeitet der grün rote amidon
Eisenpulverkern sehr gut und schiebt erwartungsgemäß lückenlos Leistung.
DA = 20mm, bis 30W.
Gast #5137889
Nach dieser Methode benötige ich für diese Dimension aber ein Mikroskop
zur Reihenschaltung.
Für die kleinen Dimensionen nutze ich einen Metallstift an dem der dünne
Draht befestigt ist quasi wie eine Nähnadel dann fällt der Draht nach
unten und es wickelt sich leichter.
300 Wdg/h ;-)
Gast #5137976
Dann stimmt etwas nicht mit Deiner Sperrwandler-Schaltung. Denn der
Übertrager im Sperrwandler ist ja nichts anderes als eine
Speicherdrossel mit getrennten Wicklungen für Magnetisierung und
Entmagnetisierung. Wenn also der Kern Speicherdrossel kann, kann er auch
Übertrager.
