[V] Gould DSO und Funk-/Labornetzteil
OP #5134900
ich möchte hier einige Sachen Verkaufen:
1. Digital-Oszilloslop Gould DSO 400
Ist schon in die Tage gekommen und mit seinen 100Ms/sec nicht das
schnellste, für Diagnose bis in den Bereich von 20Mhz aber noch völlig
ausreichend. Mit dabei sind zwei Tastköpfe. Das Kunststoff der hinteren
Gehäusewand ist an einer Stelle gebrochen, hat aber keinen Einfluss auf
die Funktion. Preislich hatte ich mir so 120,- € vorgestellt.
2. Funker-/ Labornetzteil
Leider habe ich keine detaillierten Informationen zu dem Gerät. Es ist
regelbar zwischen 5V und 15V und hat eine Anzeige für die Spannung und
eine für den Strom. Was das Gerät an Strom maximal liefern kann, kann
ich leider nicht sagen, aber aufgrund des großen Kühlkörpers auf der
Rückseite gehe ich davon aus, dass es reichlich Leistungsreserven hat.
Ich habe mal einen Elektromotor mit 15V angeschlossen und diesen
blockiert. Die 6A Blockierstrom des Motors waren gar kein Problem. Ich
denke, da ist noch reilich Luft nach oben. Preisvorstellung liegt
aufgrund der fehlenden Informationen bei 35,- €
3. Infineon XMC4500 Automation Kit #1
Ein völlig unbenutztes XMC4500 Automation Kit.
Preis laut Hersteller um 200,-
Zum Schnapper-Preis von 50,-
Preise sind VB
Alles weitere bitte per PN
Danke
Gast #5136072
Finanz B. schrieb:
> Sehr zu empfehlen, wenn das Netzteil kurzschlussfest sein sollte oder
> sich die Sicherung verabschieded.
> Das Netzteil liefert übrigens 14A bei 15V, ein kurzer Blick ins Internet
> und gut ist.
Ein Labornetzteil sollte wenn es kurzgeschlossen wird entweder den
Ausgang sperren oder als Konstantstromquelle weiterarbeiten, wenn eine
Sicherung kaputt geht oder das Gerät selbst dann hat es nicht das
versprochen was es soll, vernünftige Messleitungen sollten kein Problem
damit haben für eine gewisse Zeit von ein paar Ampere mehr durchflossen
zu werden...
OP #5136491
Hallo nochmal,
die Infos über das Netzteil hab ich im Internet nicht gefunden aber
warscheinlich hab ich mich beim suchen nur zu blöd angestellt.
Netzteil und Infineon-Kit haben einen neuen Besitzer gefunden.
Zu haben ist also nur noch das Oszilloskop.
Standort ist 32805 Horn-Bad Meinberg.
#5137444
René F. schrieb:
> Labornetzteil
Bevor man versucht irgendwelche Erklärungen abzugeben ist es wichtig,
den Unterschied zwischen einem Labornetzteil und einem "normalen"
Netzteil zu kennen. Bei dem angebotenem Netzteil handelt es sich nicht
um ein Labornetzteil.
RM ist der Hersteller, wie er vielfach im CB-Funk vorzufinden ist. Einer
der erste Treffer beim Googeln
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/schemata/zdroj_13V-20A_RM-MOD120_Bologna_Italy_Costruzioni_elettroniche_S.n.c.pdf
FB
