Notstombeleuchtung von konventionellen Leuchten auf LED umstellen => funktioniert nicht
Gast #5134932
Ich betreue eine Große Immobilie mit einer Zentraler Batterieanlage für
die Fluchtweg und Notstrombeleuchtung. Da das Leuchtmittel der Fluchtweg
und Notstrombeleuchtung ständig ausfällt, hat der Hausmeister die
Leuchtmittel gegen LED´s getauscht.
Im Netzbetrieb leuchten die LED´s, aber im Batteriebetrieb (Testbetrieb)
nicht!
Also ich vermute, dass die LED`s aufgrund des niedrigen Stromverbrauchs
nicht erkannt werden.
Oder woran kann das Liegen?
Ganz davon abgesehen, glaube ich aber auch das es gar nicht erlaubt ist
z.B. in eine Zertifizierte Fluchtwegsbeleuchtung einfach ein anderes,
nicht zugelassenes Leuchtmittel zu verbauen.
Gast #5134946
Sind die Leuchtmittel für Gleichstrombetrieb ausgelegt? Vielleicht haben
sie nur ein Kondensatornetzteil, dann sieht's mit Gleichstrom natürlich
schlecht aus. Ich glaube auch nicht, dass ein Austausch zulässig ist. Es
gibt allerdings zertifizierte Leuten mit Led Beleuchtung.
Gero
Gast #5135071
Martin K. schrieb:
> etliche Bleiakkus in Serie geschaltet und haben dann
> die knapp 230V als Gleichspannung bereitgestellt.
Dann braucht man LED-Birnen mit Schaltregler, was z.B. bei den
Maiskolben unüblich ist.
Primärschaltregler arbeiten auch an Gleichspannung, gehen dann aber von
325 V DC am internen Ladeelko aus. Bei 230 V DC müssen es also Lampen
mit Weitbereich sein (100 .. 250V), habe ich noch eine, sind leider aus
der Mode.
