7 Segmentzähler CMOS Ersatz für TTL
Gast #5134964
Auf folgendem Link habe ich einen Schaltplan gefunden wie man mit einem
74LS90 und 74LS47 eine 7 Segmentanzeige ansteuert und von 0 bis 9 zählt.
http://iamtechnical.com/74ls90-decade-counter-circuit
Das ganze wollte ich nun in CMOS Technik nachbauen.
Kann ich für den 74LS90 einen 74HC190 verwenden und für den 74LS47 einen
74HC4511?
Vom 74LS90 und 74LS47 gibt es nämlich keine 74HC CMOS Versionen, die
sind alle Low-Schottky TTL.
Natürlich müsste ich den Schaltplan noch etwas anpassen, der 74HC190 ist
zu dem ein Up/Down Counter, aber ansonsten dürfte das doch
funktionieren, oder?
Und dann habe ich noch eine weitere Frage.
Kann man den 74HC190 kaskadieren, also hintereinander schalten, so dass
ich mit weiteren ICs weitere Stellen hochzählen kann oder ist dafür der
74HC192 besser geeignet?
Wenn ja, dann würde ich den 74HC192 kaufen.
Gast #5134970
Und noch eine Frage.
Oder wäre es besser, mir anstatt einen Dekadenzähler einen Hexzähler,
wie den 74HC193 zu kaufen und ab erreichen der 9 mit einem extra NAND
Gatter den IC wieder auf 0 zu resetten?
Der Hexzähler wäre nämlich vielleicht flexibler in der Anwendung und ich
will  ja eher etwas lernen und etwas herumspielen.
#5134975
> 74HC4511?
Im Prinzip ja, allerdings leitet der 74HC4511 an 5V nur ca. 5mA nach
MAsse ab, die 220 Ohm Widerstände müssten also zu 680 Ohm Widerständen
werden und die LED Anzeige entsprechend dunkler.
Allerdings funktioniert die Pfusch-Schaltung so nicht. Der Taster ist
nicht entprellt, liefert also pro Tastendruck mehrere Impulse, somit
zählt der Zähler nicht +1 weiter sondern zufällig wie ein Würfel.
Man müsste (auch in der Originalschaltung) den Taster entprellen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
Einfacher wäre natürlich ein CD40110
  +++++++---+++++++--GND
  |||||||   |||||||K
  DDDDDDD   DDDDDDD  <- 1 - 6 LEDs
  |||||||   |||||||A    in Reihe
  RRRRRRR   RRRRRRR  <- passender VCC
  |||||||   ||||||| Vorwiderstand  |
  |||||||   |||||||               4k7 (für 1mA Tastermindeststrom)
 +-------+ +-------+ 40106         |
 | 40110 |-| 40110 |--o<|--+--47k--+  (Entprellzeit 22ms)
 +-------+ +-------+UP     |       |
RES| DWN| RES| DWN|       47n  Taster hochzählen +1
   |    |    |    |       GND     GND
   |    |    |    +---o<|-- (wie oben) Taster runterzählen -1
   |    +----)--------o<|-- (wie oben) Taster runterzählen -10 (oder per BORROW der Einerstelle)
   +---------+--------o<|-- (wie oben) Reset / Null-0-stellen
Abblockkondensatoren wurden natürlich in jeder Schaltung vergessen.
Gast #5135006
Michael B. schrieb:
>> 74HC4511?
Danke für deine Antwort.
Dunklere LEDs möchte ich ungern haben.
Wenn ich einen 74HC07 Hex Buffer dahinter schalten, dann hätte ich ja 20
mA an dessen Ausgänge zur Verfügung und somit mehr Leistung für die
LEDs, richtig?
> http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-fa...
Ja, das müsste ich dann noch einbauen.
Wie ist das eigentlich mit der 4000 er Familie?
Ich dachte, die wäre im Vergleich zur 74HC Reihe älter, ist das richtig?
Da ich mir momentan ja gerade erst eine Sammlung an ICs aufbaue, wollte
ich gleich mit 74HC oder später (z.B. 74AC) anfangen und die
Logikfamilien möglichst nicht vermischen. So hätte ich alles aus einem
Guss, das ist der Gedanke dahinter.
Gast #5135020
Mitunter ist es Vorteil den Kram auch mit 9 V oder 12 V zu betreiben.
Das ist mit den 4000ern einigermassen problemlos, vom moeglichen
Latch-Up mal abgesehen.
Spannungsregler braucht Mann da nicht.
Daraus resultierender Vorteil: Sehr sparsam bei moderatem Takt.
Gast #5135048
> So hätte ich alles aus einem Guss, das ist der Gedanke dahinter.
Das ist fuer den Anfang erstmal sicher, aber:
Mann setzt Logikfamilien so ein wie die Funktion es erfordert.
Von Guss bleibt da nicht viel.
In Geraeten die noch mit sowas zusammengebaut wurden, findet sich
ergo auch ein bunter Mix* wo jedes Bauelement aus der Familie
ausgewaehlt wurde, die an der Stelle am besten passt.
*) Also z.B. ABT, LV, HC, HCT, AC, ACT, LVC, F, LS, ...
Wenn Mann eine Flanke etwa 10 ns eher braucht, und der Rest mit
Standard 74 aufgebaut ist, nimmt Mann eben einen 74H oder 74S.
Oder die Spannung koennte an einem Eingang mal etwas hoeher ausfallen.
Kein Problem, 74LS vertraegt mehr als 5 V am Eingang.
Wenn ein Bus nicht zuviel elektrischen Laerm machen soll,
nahm Mann z.B. Bustreiber aus der ABT-Reihe.
Gast #5135150
Willst du die Eisbären auf dem Südpol retten?
Bei einer LED-Anzeige spielt der Stromverbrauch der LS kaum eine Rolle.
Bei deinen Kenntnissen, solltest du erst mal die bewährte Schaltung
nachbauen.
Michael B. schrieb:
> Na ja, wenn man dann aber gerade einen 74HC40xx nimmt,
> ist man wieder bei CD40xx.
Aber nur bei 5V.
Frank E. schrieb:
> Man muss den Zähler mit Erreichen der 10 zurücksetzen :-)
Klar, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
