Geldscheinprüfer
Beide testen zwei unterschiedliche Sicherheitsmerkmale, daher sind beide
empfehlenswert.
Für eine schnelle Prüfung ist der Stift besser. Die Lampe ist
langfristig bei häufiger Anwendung billiger - schätze ich.
Wenn Du etws Zeitlichen Vorlauf hast - Lampe(n) lieber im Internet
kaufen.
Ich bin hier letztens mal den ganzen Ort abgelaufen um so eine Lampe zu
erwerben. Vom gut sortierten sauteuren Elektro-Innungsfachgeschäft über
mehrere Bau- und Büromärkte bis hin zumm Sonderpostladen. Nix zu
kriegen. Nur nen Stift gab es.  Die Abholung und Bezahlung ging leider
nur auf einen Sammstag, da hat die Bank auch zu. Zum Schluß habe ich
dann ein paar Stichproben mit so einem Stift gemacht. Dazu hatte ich
noch eine kleine Schulung "Sicherheitsmerkmale" bekommen- ein örticher
Einzlhändler läuft komplett ohne lampe - aber mit guten und netten
Kassiererinnen. War bei mir aber auch kein Gebrauchtwagenverkauf und es
wurde auch nicht "Alibaba und die vierzig Räuber" vor Ort gespielt.
Aber auch Investitionsgüterrestposten verkauft man an halb Unbekannte
ungern ohne jede Prüfung. Und mehrere Hundert 50ger mit nem Stift
bemalen - viel Spaß. Unsere tolle Politik will den 500er ja verbieten.
Aber Bald ist ja Wahl.
Apropos Alternative: es gibt ja noch den Bank-Einzahlautomaten. Das ist
aber im Gegensatz zu anderen Alternativen Mist.
Ich würde bei größeren Beträgen direkt mit dem Käufer an den
Bankschalter wandern-und eine Vorprüfung mit denen im Vorfeld abklären.
Das habe sie mir zumindest in userer Bank angeboten.
Der SB - Einzahlautomat bei uns neigt zu falschen Falschgeldwarnungen.
Bei Bekannten hat der mal nach einem Autoverkauf einen Großteil des
Geldes als falsch bezeichnet, war aber alles echt. Bei mir war es nur
ein Fünfziger, der sich dann auch nacher als echt herausstellte. Die
Mitarbeiter der Servivewüste mit dem großen roten S holen Dir den als
falsch klassifizierten Schein auch nicht nochmal raus. Bei uns ging der
direkt an die LZB. Wenn dass dann mit einer größeren Menge passiert,
oder ein seltsamer Autokäufer direkt daneben steht - ist der Schlaf aber
erstmal ruiniert.
Wenn die mir bei Einzahlungen nochmal mit dem versifften Automaten
kommen, werde ich die Bank wechseln. Denn am  Schalter kommt das Bündel
im Fehlerfall einfach ein zweites mal in den Zähler und Prüfer - und
dann ist alles gut.
P.S. :
Die Schwarzlichtglühbirnen, die man für die historische
Partykellerbeleuchtung im Baumarkt bekommt - scheinen auf einer anderen
Wellenlänge als die der Geldpapierfussel zu liegen. Da leuchtet nix.
BTDT.
Da wirst du mit Entsetzen feststellen, dass die Mehrheit kein Bargeld
mehr will. Mit all den Folgen, Stichwort Datenschutz.
> dann ist alles gut.
Meine "Bank" hat mit Bargeld längst nichts mehr zu tun, für die Scheine
haben die einen externen Dienstleister angeheuert. Der füllt auch die
Automaten wieder auf. Am "Schalter" fassen die kein Geld mehr an.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Ich gehe mal davon aus dass Alf nur einzelne Scheine prüfen möchte. Da
ist in der Tat eine UV-Lampe an der Kasse gut, kurz drunter halten und
sehen.
Allerdings muss auch das Personal entsprechend geschult sein um das auch
zu erkennen, ansonsten kann man die Lampe auch gleich weg lassen.
Es gibt auch Kassen, bei denen ist die UV-Lampe bereits unten bei der
Geldaufbewahrung mit eingebaut, dann spart man sich den extra Griff zu
Lampe.
Maik hat offensichtlich größere Summen zu zählen, dafür gibt es
elektronische Geldzählautomaten, die modernen erkennen nicht nur was für
ein Schein das ist, sondern auch noch gleich ob der echt ist und zählen
den kompletten Betrag, auch wenn man unterschiedliche Scheine rein
steckt.
