kleine Impedanzänderung mit dem µC messen/erkennen
Gast #5135070
Zum Thema Bewässerung und Bodenfeuchte gibts hier ja schon etliche
Threads, alle sehr interessant aber nicht das was ich brauche.
Meine Idee ist es eine Spule ohne Kern in die Erde zu stecken, und da
Wasser diamagnetisch ist wird die Impedanz mit steigendem Wasseranteil
kleiner. Habs dann auch gleich mal ausprobiert, zwischen Spule in Luft
und Spule im Glas Wasser liegt ein Unterschied von 1 - 1,5%. Allerdings
gießt man ja nur mit vielleicht 10 vol-% Wasser, der Unterschied
trocken/feucht ist damit noch kleiner.
Kann man mit einem (Atmel-)µC einen Unterschied in der Impedanz von 0,1%
feststellen? Wie würde man das ungefähr machen (ohne ein teures
Multimeter zu schlachten)? Spontan fällt mir nur ein eine
LC-Oszillatorschaltung zu bauen und deren Frequenz über längere Zeit mit
dem Quarz zu vergleichen.
(Firma: matzetronics)
Damit misst du aber vor allem die Temperaturabhängigkeit deines
Oszillators, die vermutlich ein Vielfaches der Änderung bei Feuchte ist.
Du müsstest also mindestens einen 2ten baugleichen Oszillator als
Referenz 'trocken' dagegen laufen lassen in der gleichen Umgebung, um
diese Abhängigkeit wegrechnen zu können.
Beitrag #5135182 wurde von einem Moderator gelöscht.
> kleiner.
Der Messeffekt ist am Ende so klein, dass alle möglichen anderen
Einflüsse die Messung zu nichte machen werden.
Eben.
> Spontan fällt mir nur ein eine LC-Oszillatorschaltung zu bauen
> und deren Frequenz über längere Zeit mit dem Quarz zu vergleichen.
Wird kaum zu stabilen Werten führen.
Deshalb sind andere Verfahren eher zielführend.
Klassisch z.B. die Messung der Leitfähigkeit mit Wechselspannung.
Aber wenn schon modern, dann würde ich eher darauf setzen, dass die
Dielektrizitätskonstante von Wasser recht hoch ist.
Kapazitive Sensoren können den Feuchtegehalt deshalb eher detektieren.
Gruß Öletronika
> stecken, und da Wasser diamagnetisch ist wird die
> Impedanz mit steigendem Wasseranteil kleiner.
Gegenvorschlag: Da durch das Wasser nur die Zwischenräume
zwischen den Partikeln des Erdbodens ausgefüllt werden, die
sonst Luft enthalten würden, muss also die Dichte des Inhaltes
des Blumentopfes zunehmen, wenn der Wasseranteil steigt.
Warum nicht mit einer Drehwaage den Gravitationsunterschied
auswerten?
Der Effekt wird ähnlich stark sein.
Ich würde einen Schwingkreis bauen, diesen dann aktiv über einen
Frequenzgenerator antreiben. Bei einer "Eichung" die Resonanzfrequenz
suchen und den Geni entsprechend der Empfindlichkeit unterhalb der
Resonanzfrequenz einstellen. Verändert sich die Kapazität, kann die
Phasenverschiebung zwischen Geni und Schwingkreis ausgewertet werden
(Vor- Nacheilend). Das kann bis wenige pF stabil gebaut werden.
Würde ich heutzutage nicht mehr diskret aufbauen. Silabs EFM32
(Leopart/Giant/Wonder Gecko) können das mit dem LESENSE Peripherial in
Hardware.
Und falls die Spule schlecht funktioniert könnte man das ohne große
Umstände auf Kapazitätsmessung umstricken.
Impedanz wird sich nicht großartig ändern. Wenn es doch funktionieren
sollte, dann haben diese Sensoren die gleiche Schwachstelle wie die
kapazitiven.
Solange Du ohne Pflanzen mißt, funzen die hervorragend. Wenn das
Erdreich dann voll Wurzeln ist, mißt du ständig feuchte Erde.
> auswerten?
Man kann ihn aber mit etwas Glück sehen, wenn man z.B. einen
NdFeB-Magnet auf einen Teller legt, ihn gerade eben mit Wasser bedeckt
und die Spiegelung einer entfernten Leuchtstofflampe (oder anderer
gerader Strukturen) in der Wasseroberfläche beobachtet.
Damit die Bodenfeuchte messen zu wollen ist natürlich illusorisch.
