Protokoll: Schaltbefehle über Netzwerk
Gast #5135311
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne kurze Schaltbefehle über mein bestehendes Heimnetzwerk
übertragen. Im ersten Schritt soll die Übertragung zwischen zwei PCs
erfolgen. Später soll die schaltende Einheit evtl. ein RaPi sein. Es
muss sichergestellt sein, dass die Schaltbefehle auch wirklich ankommen.
Der Datendurchsatz ist sehr gering.
Welches Protokoll würdet ihr mir empfehlen?
Schon mal vielen Dank!
Gast #5135492
Was meinst du mit "sichergestellt"? Muss es auch bei Hardwarefehlern
funktionieren?
Handelt es sich um einen Futterautomaten und das Leben deiner Haustiere
hängt von der sicheren Übertragung ab?
Gast #5135506
Ich habe so etwas bei mir über UDP gemacht.
Allerdings gibt es dabei keine Garantie, dass die Befehle auch wirklich
ankommen. Um das sicher zu stellen, muss ein TCP Protokoll genommen
werden. Am besten eines, wo es auch noch ein Antwort vom Empfänger
zurück gibt.
Gast #5135718
Mit "sichergestellt" meine ich, dass das Paket nochmal gesendet wird,
wenn es auf dem Transportweg verloren geht.
Ich beabsichtige damit eine Hausautomation umzusetzen. Also von Licht,
über Fensterkontakt, Temperatur, Luftqualität, usw...
Hab mir MQTT mal angeschaut. Das sieht ziemlich gut aus. Hat jemand von
euch so ein System schon mal aufgesetzt?
Gast #5136290
Den Broker würde ich mal mit mosquito aufsetzen oder vorab mal mit einem
öffentlichen testen.
Könnt ihr mir ein Programm für IOS oder Android empfehlen, mit dem ich
freie Testnachrichten publishen und subscriben kann?
Gast #5138904
Ein sicheres Protokol mit Autoretry usw ist ja gut, reicht aber
moeglicherweise nicht.
Ich wuerde auf den Controller eine sicherheitsbasierte Zustandsmaschine
aufsetzen. Also definieren wie schaut jeweils ein eigensicherer Zustand
aus. Es kann zB sein, dass ein Verbraucher/Pumpe/Heizung/.. eigensicher
= "aus" sein soll. Dann setzt man das Protokoll so auf, dass nach einem
setzbaren Timeout, der eigensichere Zustand eingenommen wird. Ein Befehl
sieht dann zB so aus :
 Pumpe ein, Timeout, Pumpe aus, CRC
Falls also aufgrund von irgendwelchen nicht spezifizierten Gruenden*
kein weiterer Befehl eintrifft, geht das System nach dem Timeout in den
sicheren Zustand.
*nicht spezifizierte Gruende : jemand stolpert ueber das Kabel,
dauerhafter Unterbruch, Batterie des Steuergeaetes ist leer, ...
(Firma: Q3) #5138936
> werden.
Nö, stimmt nicht. Man kann oberhalb der Protokollebene von UDP natürlich
trotzdem ein Handshake programmieren.
Und bei Mikrocontrollern ist das auch nicht völlig sinnlos, denn eine
UDP-Implementation erfordert wesentlich weniger Resourcen als TCP.
Gast #5140170
JA!
Mehr noch: Im LAN kann man auch noch auf UDP und IP (samt aller zum
Betrieb nötigen Anhängsel wie ARP und ICMP) verzichten. Das ist alles
völlig über, wenn man in nur einem Netzwerksegment eine Art
Fernsteuerung betreiben will.
Genau deswegen funktionieren auch industrielle Ethernet-basierte
"Fernsteuerungen" knapp über dem MAC-Layer. Die brauchen diesen ganzen
Kram dann nicht und benutzen ihn deshalb auch nicht. Wozu auch?
Benutzt wird das Zeug nur dann, wenn sich die Notwendigkeit einer
Kommunikation über mehrere Ethernet-Netzwerksegmente hinweg ergibt. So
war das mit den Protokollschichten ursprünglich auch mal gedacht: immer
nur die benutzen, deren Features man wirklich benötigt...
