Logistik-Insider hier?
OP #5135316
Sendung am 1.9. verschickt, Verteilzentrum Krefeld ist auch richtig,
seit Samstag passiert da nichts mehr, ein Anruf brachte ausser Blabla
nichts. Ist jetzt das dritte Mal innerhalb eines Jahres, dass das
passiert. Paket kommt dann (bzw kamen) nach über einer Woche an,
unbeschädigt und vollkommen korrekt adressiert, keine handschriftlichen
Etiketten.
Was passiert da? Klar kann mal was beim Sortieren schief gehen. In
meiner naiven Vorstellung eines Verteilzentrums würde ich das falsch
sortierte wieder vorn einwerfen und mit einem Tag Verzögerung wäre das
Problem erledigt. So einfach läuft das aber offensichtlich nicht. Wenn
es einmal staut, dauert es eine Woche. Verstehe ich nicht.
Beitrag #5135339 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5135341
H.Joachim S. schrieb:
> Wenn es einmal staut, dauert es eine Woche. Verstehe ich nicht.
Möglicherweise entspricht das der Arbeitsweise des Systems: Wenn eine
Sendung sich soundsoviel Tage nicht im System fortbewegt, dann wird ein
Alarm ausgelöst und es wird intern nachgeforscht. Bei Sendungen, die
nicht verloren gingen, sondern nur in einer dunklen Ecke hängen blieben,
würde das zur immer gleichen Verzögerung führen.
#5136530
Der Zusteller gibt das Paket an eine spezielle
"Problembearbeitungsstelle" bei DHL. Dort wird das dann manuell geprüft
und erst dann wieder in die Sortierung eingespeist. Oft wird dann in dem
Moment ein zusätzlicher Identcode oder Leitcode auf das Paket
aufgeklebt. Weil die oft viel zu tun haben kann das ein paar Tage
dauern.
Wenn es mal ein Problem gab, kippen das nicht einfach wieder so in die
Sortieranlage weil bei vielen Arten von Problemen der Fehler mit hoher
Wahrscheinlichkeit wieder auftreten würde. Das Paket wäre dann in einer
Art Endlosschleife gefangen. Das wollen die natürlich vermeiden.
