Stabile Spannung für JN5168
Gast #5135368
Hallo zusammen!
Habe mich dazu entschlossen das Projekt von
http://www.boriswerner.eu/tinkering-tuesday-hueify-rgb-strips-mit-dem-nxp-jn5168/
nachzubauen.
Kurzer Überblick:
Ein JN5168 wird verwendet um über Zigbee einen LED-Streifen per
Smarthome Hub zu steuern. Dazu klont man gewissermaßen den Code einer
Philips Hue Lampe.
Jetzt habe ich soweit meine kleine Schaltung fertig. Bin jedoch unsicher
wegen der Spannungsversorgung meines kleinen Chips.
Zu Versorgung habe ich das Netzteil der LED-Streifen (12V/5A). Damit
will ich mir meine 3,3V abziehen. Wie man im Schaltplan sieht habe ich
einen Spannungsteiler mit 330Ohm R und eine 3,3V Z-Diode. Mein Chip
braucht ungefähr 17-20mA. Vielleicht werde ich aber stattdessen noch
einen 390Ohm nehmen.
Meine Frage dazu ist jetzt ob die Dimensionierung passt, ob der
Widerstand das aushält (mit 1/4W?). Laut meine Berechnungen sollten dann
26mA mit 330R fließen. Den Überschuss an Strom sollte doch die Z-Diode
übernehmen oder nicht?
Habe schon länger nichts mehr designed also ist jede konstruktive Kritik
für mich sinnvoll.
Danke im Voraus!
Wo kommt eigentlich immer der Scheiss her, einen BUZ11 direkt durch mit
3.3V versorgte ICs schalten zu wollen ?
Und wieso kann man keine Spannungsregler verwenden, sondern muss immerzu
Z-Dioden unter 5.6V einsetzen ? Da würde enigstens nicht der nicht
benötigte Strom durch die Z-Diode vernichtet werden müssen, sondern
schlicht und einfach nicht benötigt werden. DDR-Restbestände des
vorherigen Jahrtausends aufbrauchen ?
Abblockkondensatoren sind hoffentlich auf der Platine.
Da du NATÜRLICH nicht geschrieben hast, WELCHEN JN5168-001 du hast, den
M00, M05 oder M06, weiss man nicht, ob deine 17-20mA stimmen: Der M06
braucht 175mA.
(Firma: matzetronics)
karadur schrieb:
> Blockkondensatoren fehlen.
Und auch ein Reservoir Elko über den 12V.
Statt BUZ11 IRLZ34/44 nehmen, obwohl selbst die mit 3,3V nicht
superglücklich sind, sollte aber bei mässigem LED Strom ohne Kühlung
klappen.
Zenerdioden unter 4-5V sind nicht sehr genau. Also doch einen LM1117-33
einsetzen oder einen LP 2950-3,3. Sind zwar LDO aber nicht teuer.
Ok danke für die Tipps!
Habe jetzt einen LD1117V33 eingebaut mit 100nF und 1µF Elko. (Als 12V
Stab. einen 10µF?)
Als FETs sind jetzt die IRLZ34 drinnen.
Da ich aber von der Berechnung von denen bzw. deren Widerstände nicht
sehr viel Ahnung habe wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand einen
kleinen Denkanstoß in Form eines Links o.Ä. gibt.
@laberkopp Der Scheiss kommt von einem Tutorial von dem ich dachte, dass
er weiß was er tut. Bei näherer Betrachtung ist das nicht so. Aber noch
lang kein Grund sich gleich so aufzuregen. Jeder muss einmal anfangen
und macht Fehler aber NATÜRLICH hast du gleich alles gewusst und nie was
falsch gemacht. Nachdem das mein erstes Projekt ist und man in der
Schule auch nicht alles lernt kann man ruhig ein wenig nachsichtiger
sein.
Was möchtest du denn berechnen und welchen Widerstand meinst du? Falls
du den Gatewiderstand meinst - das hängt u.a. von der PWM Frequenz ab
und kann bei der niedrigen Gatekapazität der IRLZ34 auch mal null Ohm
sein.
Ein Pulldown mit ein paar kOhm (2,2k-100k) an jedem Gate gegen Masse
schadet aber sicher nicht und verhindert das Aufblitzen der LED, solange
der Port des MC nicht initialisiert ist.
> (Als 12V
> Stab. einen 10µF?)
Kann ruhig deutlich grösser sein, der Elko dient als Reservoir für die
PWM gesteuerten LED und siebt damit Störungen auf den 12V weg. Also eher
100µF - 1000µF.
