ich habe mal (schon lange her) gehört, dass bei manchen Geräten es wegen
eines Netzfilters (je nach Ausführung) sein kann, dass das Gehäuse unter
Spannung steht, wenn keine Verbindung zwischen Geräte-Schutzleiter und
Schuko der Steckdose besteht z. B. wegen unterschiedlichen
Steckerstandards. Stimmt es so? Gibt es heute noch viele Geräte, wo so
etwas möglich ist?
Durch gestiegene EMV-Anforderungen (Stichwort Y-Kondensator) würde ich
eher sagen, das ist heute der Normalfall.
Wobei der, hierdurch verursachte Ableitstrom eher nicht Lebensgefährlich
ist. Einen Schreck, kann er aber schon verursachen.
mfG
noips schrieb:> Gibt es heute noch viele Geräte, wo so etwas möglich ist?
Ja, praktisch sämtliche Geräte mit Schaltnetzteilen und Netzfiltern.
Es liegt dann eine Spannung von ca. 115V an. Allerdings ist der
beim Anfassen fliessende Strom zwar fühlbar, aber so gering, das
er normalerweise ungefährlich ist.
R. M. schrieb:> das ist heute der Normalfall.
Es ist der Normalfall, dass der Schutzleiter unterbrochen ist und
dadurch das Gehäuse Spannung führt?
Ich glaube, ich bin im falschen Film!
Normalfall und Aufgabe des Schutzleiters ist es eigentlich, dass er auf
jeden Fall mit dem Schutzkontakt verbunden ist und dadurch verhindert,
dass Spannung auf dem Gehäuse liegt.
noips schrieb:> Hallo zusammen,>> ich habe mal (schon lange her) gehört, dass bei manchen Geräten es wegen> eines Netzfilters (je nach Ausführung) sein kann, dass das Gehäuse unter> Spannung steht, wenn keine Verbindung zwischen Geräte-Schutzleiter und> Schuko der Steckdose besteht z. B. wegen unterschiedlichen> Steckerstandards. Stimmt es so?
Y-Kondensatoren https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator in
Verbindung mit unterbrochenem Schutzleiter führen zu einem kapazitiven
Spannungsteiler mit Abgriff am Schutzklasse 1 Gehäuse.
Im normalen Alltag sind nur noch wenige Geräte SK 1 (z.B. Waschmaschine,
Herd). Zudem ist Schutzleiterunterbrechung ein klarer Fehler und sollte
nicht allzu häufig auftreten.
ZF schrieb:> Zudem ist Schutzleiterunterbrechung ein klarer Fehler und sollte> nicht allzu häufig auftreten.
Normalerweise nicht. Aber wer z. B. zum allerersten Mal eine
Auslangdsreise mit eigenem Gerät macht und nicht von jemand auf die
Steckerunterschiede aufmerksam gemacht wird, denkt nicht automatisch an
dieses Problem (Sorgen gibt es auch andere genug bei Reisevorbereitung).
Und schon haben wir einen solchen Fehler.
Ein guter Anstreicher, der sämtliche Blenden von Schaltern und
Steckdosen entfernt, um auch darunter die Wand (incl. Schutzkontakt) mit
Farbe zu bekleckern, bekommt das aber locker hin.
Adele schrieb:> Es ist der Normalfall, dass der Schutzleiter unterbrochen ist und> dadurch das Gehäuse Spannung führt?> Ich glaube, ich bin im falschen Film!
Nur zur Klarstellung:
Gemeint war natürlich, wenn der SL unterbrochen ist (was natürlich
nicht der Normalfall sein sollte), dann liegt Spannung am Gerät an.
Ist durch Streukapazitäten eigentlich unvermeidlich, außer man hat
amerikanischen Wechselstrom, mit 2 genau gegenphasigen Außenleitern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
Matthias S. schrieb:> Nö, das ist der Normalfall bei alle Geräten mit SK II und Metallgehäuse,> z.B. der Löwenanteil aller Geräte der Unterhaltungselektronik.> Hat mit Film nichts zu tun :-P
Schutzklasse II bedeutet "verstärkte oder doppelte Isolation"
Diese Schutzisolation muss auch mit dem Symbol (2 Quadrate ineinander)
gekennzeichnet sein.
Wenn ein vorhandener Schutzleiter unterbrochen ist, dann ist das
eindeutig ein Fehler.
R. M. schrieb:> Nur zur Klarstellung:> Gemeint war natürlich, wenn der SL unterbrochen ist (was natürlich> nicht der Normalfall sein sollte), dann liegt Spannung am Gerät an.
Da sind wir einer Meinung :-)
noips schrieb:> Hallo zusammen,>> ich habe mal (schon lange her) gehört, dass bei manchen Geräten es wegen> eines Netzfilters (je nach Ausführung) sein kann, dass das Gehäuse unter> Spannung steht, wenn keine Verbindung zwischen Geräte-Schutzleiter und> Schuko der Steckdose besteht z. B. wegen unterschiedlichen> Steckerstandards. Stimmt es so? Gibt es heute noch viele Geräte, wo so> etwas möglich ist?
Das stimmt so überhaupt nicht und ist verboten!
noips schrieb:> Normalerweise nicht. Aber wer z. B. zum allerersten Mal eine> Auslangdsreise mit eigenem Gerät macht und nicht von jemand auf die> Steckerunterschiede aufmerksam gemacht wird, denkt nicht automatisch an> dieses Problem (Sorgen gibt es auch andere genug bei Reisevorbereitung).> Und schon haben wir einen solchen Fehler.
Hast du ein SK1 Gerät mit Y Kondensatoren welches du mit auf Reisen
nimmst?
ZF schrieb:> Hast du ein SK1 Gerät mit Y Kondensatoren welches du mit auf Reisen> nimmst?
Notebook Netzteil? Siehe letzte Beitrag.
(ob die Y Kondensatoren kann ich nicht sagen)
Nachbarn hatten das mal, dass die Waschmaschine dauernd statisch geladen
war während sie lief. Das war richtig spürbar.
Bei denen war auch der PE nicht mit der Steckdose verbunden und man
konnte das damit reparieren.
Peter II schrieb:> Notebook Netzteil? Siehe letzte Beitrag.>> (ob die Y Kondensatoren kann ich nicht sagen)
Haben sie, deshalb der Schukostecker. Zu klären wäre, ob sie PE mit GND
verbunden haben, ansonsten gäbe es kein berührbares Teil auf PE-Niveau
und damit keine Gefahr (wohl aber EMV Probleme). Ausnahme: Mehrere
Geräte über Mehrfachsteckdosenleiste und PE Unterbrechung in
Energieflussrichtung vor der Leiste.
Chris F. schrieb:> Nachbarn hatten das mal, dass die Waschmaschine dauernd statisch geladen> war während sie lief. Das war richtig spürbar.
Ich vermute, das auch hier das bei Waschmaschinen typische Netzfilter
der "Übeltäter" war. Gerade bei Waschmaschinen ist der korrekte
Anschluss des SL aber sehr wichtig und sollte regelmäßig überprüft
werden, weil in der Nähe meist geerdete Metallteile (Wasserhähne)
sind und man zusätzlich oft feuchte Hände hat.
Vor Allem ist das Bedienperrsonal angehalten, viel elektrolythaltige
Getränke zu sich zu nehmen, um den Körperwiderstand gering genug zu
halten.
Nur dann ist gewährleistet, daß ein beherztes Zupacken genügt, den
FI-Schmutzschalter auszulösen.
-Feldkurat-
Jörg H. schrieb:> Haben sie, deshalb der Schukostecker.
D. h. die SK 1 Netzteile habe den Schukostecker nur zur Entstörung?
> Zu klären wäre, ob sie PE mit GND> verbunden haben,
hab gerade 2 unterschiedliche durchgemessen, haben die nicht. In welchen
Fällen könnte es sinnvoll sein die DC-Seite zu erden?
> Ausnahme: Mehrere> Geräte über Mehrfachsteckdosenleiste und PE Unterbrechung in> Energieflussrichtung vor der Leiste.
Vestehe ich nicht, was gibt es in diesem Fall?
Antworte mal unangemeldet:
noips schrieb:> Jörg H. schrieb:>> Haben sie, deshalb der Schukostecker.>> D. h. die SK 1 Netzteile habe den Schukostecker nur zur Entstörung?
Ein Eurostecker darf 2,5A, reicht also aus Sicht der Leistung für ein
Notebooknetzteil. Und selbst wenn es nicht reichen würde ginge
Konturenstecker statt Schuko. Aus Kostensicht wäre es unsinnig dem
Netzteil ein dreipoliges Kabel zu verpassen wenn man es nicht bräuchte.
>> Zu klären wäre, ob sie PE mit GND>> verbunden haben,>> hab gerade 2 unterschiedliche durchgemessen, haben die nicht. In welchen> Fällen könnte es sinnvoll sein die DC-Seite zu erden?
Ist ein kompliziertes Thema. Vernetzte geerdete Geräte können Ärger
wegen Signalverfälschung durch Erdschleife machen. Im IT Bereich in
Kurzform: Besser nicht, wenn nicht nötig.
>> Ausnahme: Mehrere>> Geräte über Mehrfachsteckdosenleiste und PE Unterbrechung in>> Energieflussrichtung vor der Leiste.>> Vestehe ich nicht, was gibt es in diesem Fall?
Sind mehrere SK1 Geräte an eine Steckdosenleiste angeschlossen, liegen
alle Geräte-PE auf dem selben Potenzial. Ist der Stecker der
Steckdosenleiste nicht mit Erde verbunden wird eine Berührungsspannung
an einem der Geräte auf alle an der Leiste angeschlossenen verschleppt.
Danke für die Antworten!
ZF schrieb:> Im IT Bereich in> Kurzform: Besser nicht, wenn nicht nötig.
Sollte man dieses Netzteil aber als Versorgung eines Messgerätes
(leitendes Gehäuse) missbrauchen, so wäre es wohl sinnvoll, PE auf Masse
zu führen, oder? Sonst könnte das Gehäuse über das Messsignal (wenn
hohes Potential auf Signal) unter gefährlicher Berührungsspannung
stehen.
noips schrieb:> Sollte man dieses Netzteil aber als Versorgung eines Messgerätes> (leitendes Gehäuse) missbrauchen, so wäre es wohl sinnvoll, PE auf Masse> zu führen, oder?
Dann sollte das Messgerät aber auch für den Betrieb mit einem beliebigem
Netzteil ohn PE-Durchverbindung ausgelegt sein, und das hier:
noips schrieb:> Sonst könnte das Gehäuse über das Messsignal (wenn> hohes Potential auf Signal) unter gefährlicher Berührungsspannung> stehen.
schon konstruktiv ausschließen -- sprich keine niederohmige Verbindung
zwischen Gehäuse und Messsignal.
noips schrieb:> Sollte man dieses Netzteil aber als Versorgung eines Messgerätes> (leitendes Gehäuse) missbrauchen, so wäre es wohl sinnvoll, PE auf Masse> zu führen, oder? Sonst könnte das Gehäuse über das Messsignal (wenn> hohes Potential auf Signal) unter gefährlicher Berührungsspannung> stehen.
Genau! Deshalb ist bei den meisten netzbetriebenen Oszilloskopen PE =
GND.
Ich habe jetzt bei einem Netzteil (Deutronic ETC70H) mit absichtlich
unterbrochenem Schutzkontakt die Spannung zwischen Schuko Steckdose und
Schuko Netzteil gemessen. Diese liegt interessanterweise je nach Polung
des Netzsteckers entweder bei ca. 70V oder aber bei ca. 170V AC. Wie ist
das zu erklären? Ich bin von einem symetrischem Aufbau des Netzfilters
ausgegangen.
noips schrieb:> Ich bin von einem symetrischem Aufbau des Netzfilters> ausgegangen.
Netzfilter sind üblicherweise symmetrisch aufgebaut, der Rest des
Netzteils aber nicht, da gibt es Unsymmetrien im Aufbau der Schaltung,
und zusätzlich können Bauteiletoleranzen noch Unsymmetrien, in
eigentlich symmetrische Schaltungsteile, reinbringen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
