Matlab Bodeplot und Messwerte
OP #5135804
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Übertraungsfunktion in Matlab und ich habe eine
Übertragungsfunktion gemessen. Die gemessene ÜF lese ich mit csv-read
ein und kann diese ganz normal mit dem befehl plot anzeigen. Die
berechnete ÜF aus Matlab zeige ich mit "bodeplot" an.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
1. Ich schreibe die berechnete ÜF in um: G(s)->G(i*omega) und plotte den
Absolutwert. Allerdings weiß ich nicht wie das geht.
2. Ich plotte die Messwerte in das Bodeplot. Auch hier weiß ich nicht
wie das geht..
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Danke und viele Grüße
Matthias
Gast #5135813
ich schrieb:
> Schon mal das kleine Fragezeichen oben in Matlab angeklickt?
> Gurgel: Plot Bodediagramm oder Plot Messdaten Bodediagramm ?
Wie ich die Messwerte mit semilogx Platte weiß ich Ja, aber wie bekomme
ich beide in ein Diagramm?
Persönliche Seite #5135848
Mein Gott, absolut unnötig. Du hast denn Sinn eines Forums wohl nicht
verstanden.
Probiere mal den Befehl:
figure(1);
[DATEN_1]
hold on;
[DATEN_2]
Vllt würde es aber auch mehr Sinn machen, Deinen Code hier zu posten.
Des Weiteren sollte Dir dies helfen:
http://daten.schule.at/dl/Uebertragungsfunktionen_unter_MATLAB.pdf
Daniel
OP #5136357
Ich habe es bisher erfolglos so probiert:
figure(1)
bodeplot(G1,'r',opts)
grid
hold on
subplot(2,1,1)
semilogx(data1(:,1),data1(:,2))
subplot(2,1,2)
semilogx(data1(:,1),data1(:,3))
hold off
Es wird immer nur das bodediagramm angezeigt nicht meine Daten. Auch mit
"plot" anstatt "semilogx" war ich erfolglos
#5137650
Du kannst auch den umgekehrten Weg gehen und aus deinen Messdaten ein
Matlab LTI-Modell machen:
ltisys = frd(frequencies,complex_response,'FrequencyUnit','Hz'); % convert to MATLAB model
bode(ltisys, G1);                                               % make Bode plot
Das hat den Vorteil dass du mit dem Modell dann in Matlab weiterechnen
kannst, d.h. es mit Transferfunktionen multiplizieren oder durch sie
dividieren um zB Komponenten heraus oder dazu zu rechnen. Außerdem
kannst du dann zB das pidtool benutzen um PID-Regler auszulegen.
