Strom Generator / Aggregat Steuern
OP #5135925
Ich habe günsig einen Generator bekommen welcher ein paar macken hat.
Zum einen war der Vergaser verrottet und zum anderen ist die
Drehzahlregelung defekt.
Einen neuen Vergaser habe ich und damit läuft der Motor auch gut.
Jedoch konnte ich die mechanische Drehzahlregelung nicht Reparieren, da
ich den Rotor vom Generator nicht abbekomme (Welle sitzt fest) und damit
auch nicht das Kurbelgehäuse öffnen kann.
Jetzt möchte ich die Drosselklappe mit einem Servo regeln.
Ich habe mir dazu einen kleinen, schnellen Digitalservo gekauft und
installiert.
Funktioniert auch alles bis auf das Problem das ich den Motor bei
3000um/min (50Hz) nicht Stabil eingeregelt bekomme und erstrecht nicht,
wenn ich den generator plötzlich mit einem 1900W Föhn belaste.
Bei 1500-2100um/min (25-35Hz)funktioniert das ganze recht gut.
Generator Leistung = 2kW Pmax 5min 2,2kW
Motor Leistung: 6,5Ps/4,7kW ~200ccm(Geschätzt) Hubraum
So Funktioniert meine Regelung:
Drehzahl/Frequenzmessung:
Ein Trafo, direkt am ausgang des Generators wandelt die Spannung von
230V auf 24V, dabei filtert er noch die störungen der erregerelektronik
des Rotors.
An diesem Trafo messe ich die Frequenz/Drehzahl.
Dies Funktioniert sogar besser als bei meinem Multimeter :-)
Die Frequenz kann bis zu 20 mal pro sekunde gemessen werden.
Aktueller wert: 10x / sek
Drosselklappensteuerung:
Der Servo bekommt ein Signalwert von 0-1000 welcher durch den
Drosselklappenanschlag auf ~ 150 - 600 Begrenzt wird.
Damit ist 150 = 0% und 600 = 100% Drosselklappenstellung.
Ist die Frequenzabweichuung im bereich von <= +-0,5Hz des Sollwertes
Passiert nichts.
Ist die Frequenzabweichung >0,5Hz ändert der µC den wert um 1 Je
messung.
Ist die Abweichung > 5Hz änderung um 2 je Messung
Wie Gessagt im unteren Bereich funktioniert das konzept ganz gut. ab
40Hz Schwingt und Pulsiert die Drehzahl wie verrückt.
Hat jemand erfahrung damit Verbrennungsmotoren zu Regeln ?
Gibt es eine bessere möglichkeit die Drehzahl stabil zu halten ?
Ach, mal wieder ein Regelungsproblem :-), lange ist es her...
Mit deinem einfachen Verfahren könnte es klappen, wenn du die Messung
nicht stur nach Zeit machst, sondern mit der Drehzahl synchronisierst.
Ansonsten wird es auf auf einen PID-Regler hinauslaufen, da gibts schöne
Anleitungen, wie man die einzelnen Anteile ermittelt.
Du brauchst ne Drehzahlregelung die wiederum ne Kennfeldgesteuerte
Gemischsteuerung anspricht.
Deine Drehzahlregelung direkt über den großen Über- PID zu machen ist
falsch und wird dir Probleme einbringen.
Obwohl, der Vergaser macht ja die Gemischregelung. Könnte mit nem PID
klappen.
Dabei noch der Hinweis: Die mechanische Regelung ist ein stramm
eingestellter P-Regler.
Es gibt übrigens auch Polradabzieher. Den Kram zu reparieren ist kein
Hexenwerk.
Bei einem digitalen Regler ist es doch egal, man baut alle 3 Typen ein
und kann dann ganz easy mit den Parametern spielen. Als Analoglösung war
das nicht ganz so einfach.
Die Frage ist aber - wie lange lebt das Servo? Ist so schon eine sehr
grenzwertige Situation mit den Vibrationen. Wieviele Stunden hält so ein
Teil aus? Bekommst du Regelschwingungen rein ist noch viel schneller
Schluss mit der Mechanik. Die schlimmsten sind die, die so klein sind,
dass sie scheinbar gar nicht da sind.
Eigentlich sind Modellbauservos dafür da, eine mehr oder weniger
konstante Eingangsgrösse schnell in eine Position umzusetzen und dann
dort zu bleiben bis was neues kommt. Als Demo wird man es hinbekommen,
als zuverlässiger Ersatz des originalen Reglers eher nicht. Und einen
Generator hat man ja nicht zum Spass - der soll funktionieren, wenn man
ihn denn mal braucht (da fällt mir gerade ein - muss meinen auch mal
wieder ordentlich warmlaufenlassen).
Und noch ein Problemchen - jetzt hast du deine Elektronik wahrscheinlich
an einem Netzteil. Das funktioniert im Schwarzstart aber erst mal noch
nicht, also dran denken, dass man das Ding auch ohne Hilfsenergie
anbekommt.
Alles in allem: versuche das Original zu reparieren.
OP
Ich habe versucht den Motor zu öffnen, um an die regelteile heran zu
kommen.
2 Schrauben sind unter dem Lüfterrad des Generators, welche ich nur
herausdrehen kann, wenn ich den Rotor abnehme.
Der Rotor ist auf die Motorwelle, die aus dem Kurbelgehäuse aufgesteckt
und mit einem Langen bolzen in der Hohlwelle des Rotors Gesichert.
Der Bolzen war nicht nur fest, sondern vom Gefühl her kurz vor dem
abdrehen gewesen...
Ein Abzieher Hilft mir garnicht, da der Rotor durch seine Wiklungen und
den Plastikteilen Meschanisch empfindlich ist.
Mal davon abgesehen das 1/3 des Rotors im Gehäuse des Motors steckt.
Zur Bildlichen vorstellung:
Vom Kurbelgehäuse aus kommt die welle durch das Gehäuse in eine hälfte
eines "Ü-Ei" förmigen Gehäuses.
Die andere Hälfte bildet der Stator und die endabdeckung des Generators.
Ich habe versucht den Rotor zu lösen indem ich den Bolzen in der
Hohlwelle ~1,5mm Herausdrehe und darauf schlage um die wellen zu
trennen.
Ohne erfolg.
Ich habe aufgehört nachdem der Schraubenkopf so deformiert war dass ich
sie gerade noch verwenden kann. (Das Gewinde der Schraube ist
unbeschadet)
Der Servo ist ein kleiner 12g Digitalservo mit Metallgetriebe.
Die halten in der regel schon einiges aus.
Im modellmau mit Nitro oder Ottomotoren Treten ja auch Vibrationen auf,
jedoch mit deutlich höherer Freuenz.
Die Stromversorgung übernimmt der Messtrafo.
Der Trafo mach bei nennfrequenz und Spannung 24V und 22VA
Meine Elektronik Braucht während der arbeit weniger als 3W bei 5V
Somit Sollte sie auch bei 30Hz noch genügend strom vom Trafo bekommen.
Ich habe jetzt eine art PD Regler Programmiert und werde ihn testen
sobald ich es kann.
Denn ich will meine Nachbarn nicht Wahnsinnig machen, da ich es bei mir
im Bastelzimmer testen muss ;)
Vielleicht kann damit ja wer etwas anfangen..
Hier der Code:
If Diff < -1 Then
Servo = Servo - 1
End If
If Diff > 1 Then
Servo = Servo + 1
End If
'Regulate P value   <-- Drehzahl zu niedrig
If Diff < -0.5 Then
If Diff < -5 Then
Servo_p = Diff * 10
Else
Servo_p = Diff * 5
End If
End If
If Diff > 0.5 Then <-- Drehzahl zu hoch
If Diff > 5 Then
If Diff > 10 Then
Servo_p = Diff * 20
Else
23
Servo_p = Diff * 10
24
End If
25
Else
26
Servo_p = Diff * 5
27
End If
28
End If
29
30
Servo = Servo + Servo_p
31
32
'Cut values over Min and Max Value
33
If Servo < Servo_min Or Servo > 5000 Then Servo = Servo_min
34
If Servo > Servo_max Then Servo = Servo_max
Dieser Code wird mit 30,51 Hz Ausgeführt sofern es drehzahlmäßig möglich
ist.
Die alte Regelung war wie gesagt bei 25-35Hz in ordnung.
Aber bei 3000um/min hängt der Motor sehr empfindlich am gas und hat so
viel Leistungsüberschuss das es sehr schnell Schwingt/Pulsiert.
Bei der Doppelten Leistung als nötig auch kein wunder :P
Und mal wieder ein Beispiel, dass die Verletzung elementarer
Rechtschreibregeln sinnentstellend sein kann.
Steuern - uninteressant, was fuer Buchhaltertypen
steuern - interessant, was fuer Techniker
wendelsberg
OP
Ja Rechtschreibung und Grammatik sind nicht meine stärken.
Man muss ja nich alles können.
Wenn es dir Spaß macht kannst du ja alle Fehler auflisten die ich mache,
dann hast du eine ganze weile zu tun xD
So eine Explosionszeichnung kann ich machen, wenn mir jemand den nötigen
Sprengstoff und ein Gelände sowie eine genehmigung zur verfügung stellt
Auch diese mechanischen Regler (Voernor) neigen zum Pendeln wenn der
Motor zu mager läuft. Du mchtest Dein Vergaserpropblem scheinbar
programmtechnisch lösen.
Für den Generatoranker gibts einen Abzieher bzw. Zughammer, mit
rumprügeln auf dem Bolzen wird das in den seltensten Fällen was, da der
Generatoranker i.A. auf einem Konus der Kurbelwelle sizt.
Gruß,
Holm
OP
Warum sollte der Motor zu mager laufen ?
Wenn der Servo gas gibt.. Dann tut das der Motor (6,5Ps ~200ccm).
Da ich aber einen guten Leistungsüberschuss habe funktioniert das halt
nicht so einfach.
Den Motor als Problemlösung zu Fett laufen lassen ist keine option für
mich.
Die Aktuelle Regelung funktioniert ein wenig besser aber sie Schwingt
noch immer zu stark.
Frequenzschwankungen von bis zu 15Hz sind mir zu viel.
Mein Problem sind halt Plötzliche große Lastwechsel von 90% der
Generatorleistung.
Mir fehlt wohl noch das Beschleunigungsglied, welches das schwingen
unterbindet :/
Wie stark sind denn die Frequenzschwankungen eines normalen billigen
Generaors ?
Ist mein erster eigener und bisher hab ich noch nicht so oft mit den
Geräten zu tun gehabt.
Wenn dann nur mit Größeren.. 6kW Diesel bis 120 Kw Schweröl xD
Vergaser falsch eingestellt.
> unterbindet :/
Dir fehlt überhaupt jeglicher Reglerentwurf. Wie hast du die
Regelstrecke modelliert?
> Generaors ?
4 Takt Honda Design so um die 5Hz, Zweitakter noch schlechter (da keine
SyM).
Die haben auch ordentlich Schwungmasse. Daran kranken die kleinen Aggis
eigentlich am meisten.
THOR schrieb:
>> Generaors ?
> SyM).
Zur Präzisierung: Damit ist der Unterschied Volllast/Leerlauf gemeint,
nicht das Hoch- und Runterdrehen bei mager laufendem Motor (niedriger
Schwimmerkammerstand). Letzteres ist kein erwünschter Betriebsszustand.
OP
Ist nicht das erste mal, das ich mit Motoren zu tun hab.
Der Vergaser ist in meinen Augen optimal eingestellt.
Ausserdem ist es ein Ganz einfacher Vergaser also kein
Gleichdruckvergaser oder ähnliches.
Mehr Schwungmasse würde das Ganze deutlich vereinfachen :-)
Trotzdem bleibt mein Argument bestehen, dass ein schlecht eingestellter
Vergaser grundsätzlich das Motorjuckeln verursachen kann. Der kann
natürlich auch Falschluft ziehen.
8€ bei Ebay, ich hatte auch schonmal ein paar in den Händen.
Schwimmerkammerventile sind zum Weglaufen.
Ergo: Der Vergaser kann möglicherweise gar nicht mehr optimal
eingestellt werden.
OP
Hab heue eien großen Fortschritt gemacht !
Mein P Regler war leider ein I regler und deshalb hat dich das Gerät
nciht eingeregelt..
Ausserdem habe ich den I Regler Drehzahlabhängig gemacht.
Jetzt habe ich +-8 Hz bei 0/100% Last.
Wobei bis +10 Ja nicht schaden, da die meisten geräte ja eh 50-60Hz
optimiert sind.
Das ganze funktioniert nun gut genug, dass man ihn nun gebrauchen kann
Mit Feinabstimmung könnte er sogar besser Funktionieren als original.
