Altera Timing Analyzer - worst case path finden
Gast #5136511
weiß jemand ob und wie ich mittels Quartus heraus finden kann, wo genau
bei meinem Design Zeitanforderungen nicht eingehalten werden können?
Z.B. welcher Process oder welches Signal etc.
Oder ob ich mir das auch im RTL Viewer anzeigen lassen könnte?
Liebe Grüße
#5136583
TimeQuest starten und Analyse machen.
Zuvor (vor der Synthese) musst Du natürlich geeignete Anforderungen
(Timing Constraints) definieren.
Altera (i.e. Intel) hatte früher gute Tutorials dazu. Nehme an, dass die
immer noch zu finden sind.
Gast #5136691
Danke soweit.
Ja soweit war ich auch schon gekommen. Sehe meinen negativen Slack und
bei welchem Clock aber nicht wo im Design es zu schwierigkeiten kommt.
Beitrag #5136692 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5136706
Und dann noch eine andere Frage:
Als Beispiel habe ich mein Disign welches mit 100MHz getaktet ist.
In diesem habe ich meinen Filter welcher mit 10MHz Werte bekommt.
Nun habe ich das Problem, dass ich in einem Tackt der 100MHz Clock eine
Rechnung erledige, owohl ich ja 10 mal mehr zeit hätte.
Wie würde man das machen? Mir fällt nur ein mir einen 10MHz Tackt
abzuleiten, was ich eher nicht machen möchte oder Addition und
Multiplikation nicht im Prozess zu haben sondern als Logik. Im Prozess
würde ich dann mit 10MHz enable die Werte übertnehmen. Würde ich dann
auch gewarnt werden wenn es hier aufgrund der Latenz der Gatter zu
schwierigkeiten kommen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5136729
Wenn die Rechnung schnell genug für die 100MHz ist, dann ist ja shcon
alles gut. Wenn nicht, dann ist dein Stichwort: "Multi Cycle
Constraint". Damit teilst du der Toolchain mit, dass die Berechnung z.B.
10 Takte dauern darf.
Gast #5136808
Ok. Frage 2 ist beantwortet. Jedenfalls werd ich das mal googeln.
Und Frage 2? Kann ich mir irgendwo Anzeigen lassen wo genau im Design
das mit der Zeit nicht hinhaut? Ich weiß nur welche Clock es ist an der
was hängt und nicht schnell genug ist.
Gast #5137717
Such mal im QuartusII Manual, da wird der
Analyzer sehr gut beschrieben.
Oder nach dem "TimeQuest Timing Analyzer Cookbook",
da werden die Grundprinzipien/Techniken erklärt.
Wenn du dann eine Analyse startest, dann siehst
du idR alle Einzelheiten wie z.B. kritische Pfade
(inkl. kompl. Name, und damit die Komponente).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
