Hat hier jemand ein ESP8266 an einer o2 HomeBox 6641?
Gast #5136948
Ich hatte bis vor Kurzem einen anderen Router und nun o.g. Box ganz neu
und mir fiel relativ schnell auf, dass ich nun nicht mehr per Hostname
an meine ESP-Module ran kann. Also z.B.
http://esp oder http://esp.local
Es geht nun nur noch über die IP. Die WLAN-Verbindung funktioniert prima
und auch DHCP funktioniert, die IP wird ja korrekt vergeben. Alle
anderen Geräte kann ich tatsächlich auch weiterhin per Hostname
anpingen, nur die ESP-Module nicht mehr.
Ich verwende das aktuelle NONOS-SDK.
Ein nslookup unter Windows meldet
Server:  o2.box
Address:  192.168.1.1
*** esp wurde von o2.box nicht gefunden: Non-existent domain.
Hat hier zufällig jemand Ähnliches beobachtet und/oder eine Idee dazu?
Gast #5136971
Die Box lässt mir nicht so viele Möglichkeiten. Das Modul taucht einige
Minuten in der Liste auf, mit korrektem Namen (und der vergebenen IP),
verschwindet dann aber komplett. Einstellen kann man dort nichts.
Nachdem es aus der Liste verschwunden ist, funktioniert der Zugriff per
IP aber noch.
Gast #5137430
Moin Franz,
Läuft da was mit dem Nameserver (DNS) verkehrt?
Wenn ich lese das die IP geht, der Domainname aber nicht ist das immer
das Erste was ich mich Frage.
Beast
Gast #5137492
Besorg dir einfach einne vernünftige Router... die o2 Teile sind für
sowas absolut unbrauchbar..
Das du überhaupt Geräte per DNS erreicht hast ist generell NICHT
STANDARD. Das ist ein spezielles Feature des DHCP/DNS Servers, welches
zB bei der fritzbox vorhanden ist. Normalerweise werden Gerätenamen
nicht als lokale DNS Einträge umgesetzt.
Die Frage ist momentan auch, ob du deine Ping-Versuche mit Windows
gemacht hast...du erreichst dann die anderen Rechner per Namen da
Windows neben DNS noch NetBIOS-Broadcast verwendet um lokale
Rechnernamen aufzulösen. Das kann dein esp aber nicht.
Sinnvollerweise nimmst du einen anderen Router oder einen Raspberry o.ä.
mit dnsmasq als alternativen DNS/DHCP - vorrausgesetzt man kann den in
der o2 box überhaupt deaktivieren...
Gast #5137516
Naja, für mich taucht aber die Frage auf, warum die Auflösung des
Hostnamens bei anderen Geräten funktioniert. Nur beim ESP nicht mehr.
Die Ping-Versuche habe ich von Windows und Linux gemacht. Beide Male
identische Ergebnisse (ESP nicht auflösbar, andere Geräte schon).
#5137588
Es gibt zwei wahrscheinliche Antworten:
1. Konfigurationsfehler. Ich habe gerade mal in das Handbuch von dem
Ding gesehen.
http://www.zyxel.de/uploads/images/sphairon/Handbuch_o2_HomeBox_6641_v16.pdf
Ein richtig beschissenes Handbuch :( Viele Einstellungen scheinen gar
nicht beschrieben zu sein.
2. Viele dieser sogenannten Plastik-Router sind für das Verhalten von
Windows "optimiert". Will heißen, der Hersteller (Zyxel) hat so lange
rumgebastelt, bis der Router mit Windows-Clients so halbwegs lief, und
gut war's.
Eigentlich müsste man zum Debuggen einen Wireshark an den Start bringen
um zu sehen was wirklich passiert. Nur, laut Google sieht es nicht so
aus, als ob man an den Router einfach einen Wireshark anschließen könnte
(bei FritzBoxen geht das). Zum Debuggen müsstest du dein Netzwerk
umbauen, z.B. einen separaten AP anschließen und dahinter sniffen.
Wenn sniffen nicht geht bleibt dir nur mehr oder wenige blindes
Herumprobieren. Auffällig ist, dass der Router nur einen sehr kleinen
Bereich für statisch vergebene IP-Adressen reserviert. Laut Handbuch nur
lächerliche vier Adressen von 192.168.1.251 bis 192.168.1.254, welche
nicht per DHCP vergeben werden.
Wenn der ESP eine statische Adresse hat, dann kontrolliere dass er in
diesem Bereich liegt. Notfalls vergrößere den Bereich im Router. Dabei
geht es NICHT um die "feste" Adressvergabe per DHCP (basierend auf der
MAC-Adresse), sondern um die Zuordnung der IP Adresse zu einem Namen.
Wenn sich da nichts finden lässt: DHCP auf dem ESP aktivieren und im
Router eine "feste" Adressvergabe per DHCP, basierend auf der
MAC-Adresse des ESP einstellen.
Gast #5137612
Viel einstellen kann man am Router ohnehin nicht.
Also, die IP des ESP ist nicht statisch. Dort ist DHCP aktiviert. Die
vom Router an das ESP vergebene IP ist momentan z.B. 192.168.1.4 (man
sieht es in der Liste im Router) und Zugriff funktioniert ja damit.
DHCP funktioniert also eigentlich.
Gast #5137677
Wenn der Zugriff mal wieder versagt, reicht es, wenn ich mich auf der
Homebox einlogge und auf die Seite "Heimnetz / LAN" gehe. Ich muss
nichts weiter anklicken, aber die Hostname-Auflösung zum ESP klappt dann
wieder einige Minuten. WTF?
Gast #5138146
Wenn ich ein
if (wifi_station_dhcpc_status() == DHCP_STARTED)
wifi_station_dhcpc_stop();
wifi_station_dhcpc_start();
mache, um das Modul am DHCP-Server neu anzumelden, geht die
Namensauflösung auch wieder für einige Zeit... aber das ist ja nicht
Sinn der Sache.
Es wirkt irgendwie so, als würde da ein keep-alive oder sowas fehlen.
Gibt es sowas in diesem Zusammenhang?
