Gasberechnung in L/min bei Barangabe o_O?
OP #5137039
Habe mal ne Frage zur "Umrechnung" vom Druckluftdurchsatz in Bar bei
gegebenem Düsendurchmesser in Litern pro Minute. Komme irgendwie nicht
drauf..
Angenommen ich habe einen Kompressor mit 20 Liter Volumen und 20 Bar
Druck.
Dann errechnet sich ja die Gasmenge in Litern: Volumen(bei 1 bar)=p(in
bar)*Volumen(Kompressor)
Also: 20*20= 400 Liter
Angenommen ich habe den Druckminderer auf 2 Bar Druck und eine 2mm Düse,
wie berechne ich dann den Durchsatz in Litern pro Minute?
Danke für jeden Tipp/Formel
OP #5137136
Danke für die Antwort :)
Diese Datei hatte ich auch gefunden, allerdings ist dort keine Formel
dabei.
Wäre an sich kein Problem wenn sich bei einer (hier runden) Düse der
Luftdurchsatz bei doppeltem Druck auch (wenigstens annähernd) verdoppeln
würde.
Allerdings ist die Angabe dort bei einem 2mm Düsendurchmesser bei 2 Bar
105 L/min und bei 4 Bar 180L/min. Warum nicht 210 L/min?
Da wäre eine Näherungsformel echt super, die werden das ja nicht
gemessen haben, sondern errechnet :)
Persönliche Seite #5138020
Zwölf M. schrieb:
> Ist alles nichtlinear. Vergiss es.
Nur Mut Horatius! Auch nichtlineare Funktionen können berechnet werden
Vereinfacht so wie im PDF von mir berechnet. Der Widerstandsbeiwert ist
allerdings sehr stark vom Querschnittsverhältnis der Düse, der Düsenform
und des Öffungswinkels abhängig. Ich habe ihn einfach rückwärts aus der
oben verlinkten Tabelle für 2 Bar und 105 l/min ausgerechnet.
