NFC Chip CR95HF abstimmen für Antenne W7001
Gast #5137478
ich hab eigentlich eine leichte Aufgabe aber irgendwie komm ich nicht
auf das richtige...
Ich hab einen NFC Chip CR95HF an den ich eine NFC Antenne Pulse W7001
anbauen möchte.
Ich hab jetzt eine andere Antenne dran die funktioniert aber mit der
Pulse W7001 gehts nicht, hier muss man die Kondensatoren etc. drumherum
auf die Antenne abstimmen. Leider bin ich anscheinend zu doof das ich
das hinbekomme.
Vielleicht hat das von euch schon jemand gemacht und kann mir dabei
helfen...? Wäre super.
Es finden sich rechenbeispiele wie man diese berechnet in dem Datenblatt
vom CR95HF (EMI Filter)
Es gibt auch ein Tool wo man die Werte in ein ExcelMakro eingeben kann
aber irgendwie spuckt das Ding nichts aus wenn ich die Werte der Antenne
eingebe.
Hier ein paar Infos:
CR95HF
http://www.st.com/en/nfc/cr95hf.html
unter Tools und Software gibts ganz unten das Filter calculation Tool
Antenne W7001
https://www.arrow.com/en/products/w7001/pulse-electronics-corporation
Im Anhang eine Beispielbeschaltung welche mit einer anderen Antenne
funktioniert, diese Werte passen aber nicht bei der W7001 und müssten
jetzt angepasst werden.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen...
Bei der W7001 ist doch ein Anpassnetzwerk im Datenblatt angegeben.
Insbesondere die kleinen Kapazitäten wird man anfangs aber durch Trimmer
ersetzen, weil sich da schon Einflüsse des Layouts bemerkbar machen.
Ganz ohne Messen wirds also  nicht gehen
P.S.:
Die in deinem Schaltplan angegebenen Kapazitäten sind insgesamt fast
500pF "querrüber"" viel zu groß.
Die W7000 mit ihren 0,9µH hätte damit bei etwa 7,7 MHz Resonanz.
Die Montage der Antenne ist aber auch wichtig. Leitfähige Flächen in der
Nähe verringern die Induktivität und erfordern größere Kapazitäten.
Am besten beim aktuellen Einbau erst mal mit einer überschlägig
geschätzten Kapazität und einem Dipper nachsehen, wie groß die
Induktivität der Antenne tatsächlich ist.
Zur Berechnung des Anpassnetztwerks wäre die Betriebsspannung des rfid
Chips nötig, denn  für 3V und 5V ergeben sich recht verschiedene Werte.
So nach ca. 15Stunden rechnen und Testen und Messen und viel löten haben
sich folgende Werte rausgestellt...
für C11 und C12   45pF
für C9, C14       220pF
dann noch firmware vom NFC Chip etwas anpassen wegen Verstärkungsfaktor
etc. und es läuft bis auf ca. 5cm Entfernung vom NFC Chip.
gerade noch hinbekommen sonst hätt ich die NFC's in die Tonne geworfen.
Danke Jungs
Wildes Experimentieren  kostet eben Zeit  und führt meist nur zu mäßigen
Resultaten.
> für C9, C14       220pF
C10, C13 hast du weggelassen?
Die bilden mit C9 und C14 eine kapazitiven Spannungsteiler und sorgen
dafür, dass am Schwingkreis beim Senden eine Spannungserhöhung
stattfindet.
 Da C11 und C12 parallel geschaltet sind, ist der gleiche Wert für beide
nur zufällig sinnvoll.
Normalerweise wählt man unter Verwendung von Standardwerten den Einen
etwas kleiner als benötigt, und führt dann mit dem Anderen den
Feinabgleich durch.
Um das Anpassnetzwerk richtig zu dimensionieren ist, wie bereits gesagt,
die Betriebsspannung des Chips erforderlich.
Eigentlich ist so eine Antennenanpassung nichts, was man ohne Messgeräte
machen kann. Wenn es für Dich geklappt hat, prima.
Aber zur Sicherheit: Mess bitte zumindest folgendes: Am VPS_TX Pin liegt
die Spannung für den RF-Treiber an. Je nach Spannung darf der Strom, der
in den Pin geht nicht überschritten werden:
  2.7 bis 3.3V: 100mA
  darüber: 200mA
Messe das jeweils im Leerlauf. Dann leg Dein Handy auf die Antenne und
messe nochmal (Worst Case Energieaufnahme).
Es kann nämlich sehr gut sein, das Du deine Antenne so niederohmig
gematcht hast, das Du über den maximal erlaubten Strom kommst. Das wird
der Chip auf Dauer nicht mitmachen.
Wenn Du die Schaltung irgendwie kommerziell einsetzten möchtest, dann
musst Du noch den EMC-Filter einbauen. Sonst fliegst Du beim Test
garantiert aus der Kurve. Den haben die Helden bei ST zwar vorgesehen (0
Ohm Widerstände - da gehört eine Induktivität rein) aber der Einfachheit
halber im Antenna Design and Matching Guide weggelassen.
